Включение противотуманок (ПТФ) отдельно от габаритов
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Включение противотуманок (ПТФ) отдельно от габаритов
Сообщение zxcvb71 » 14 авг 2015, 12:35
Igorrr
был неправ,признаю :Rose:
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение netoka » 14 авг 2015, 13:39
На предыдущем Соре было попроще: можно было взять + с лампы "D" (ручника, ремней и т.п.) через диод на реле ПТФ, а здесь уже электроника поумнее :twisted: , может и заругаться :D.
Самый простой вариант: в блоке предохранителей ищем контакт, накотором появляется + после заводки двигателя (на предохранителях или реле), провод с диодом к управляющей ноге реле ПТФ.
PS. Был неправ - нету реле :oops:
Последний раз редактировалось netoka 14 авг 2015, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение operator » 14 авг 2015, 13:47
Yugin писал(а):Схемы...
Igorrr писал(а):Где можно глянуть?
Где-то у меня было кое-что. Сейчас гляну.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение operator » 14 авг 2015, 13:59
Головные фары:
operator
Сообщение operator » 14 авг 2015, 14:01
Передние и задние противотуманные фары:
operator
Сообщение operator » 14 авг 2015, 14:13
И ещё что-то
operator
Сообщение Микетыч » 15 авг 2015, 10:12
Парни, а ничего, что такой алгоритм является необходимым стандартом(туманки +габариты), мне кажется могут быть проблемы с ГАИ? У нас в правилах это прописано. Потом будете доказывать , что это ДХО , а не туманки. В суде точно потом проигрыш.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение netoka » 15 авг 2015, 22:31
В правилах про габариты одновременно с ПТФ ни слова :) (в дневное время)
netoka
Сообщение Микетыч » 15 авг 2015, 22:36
У нас так: Противотуманные фары могут использоваться:
1) в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
2) в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
3) вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 7 настоящего раздела.
6.Противотуманные фары включаются при включенных габаритных огнях независимо от включенных фар дальнего и (или) ближнего света.
7.В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения включаются фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Микетыч
Сообщение netoka » 15 авг 2015, 22:47
У нас аналогично вашему шестому пункту, только не в ПДД, а в основных положениях по допуску ТС и то только на техосмотре :) Сам пользуюсь ПТФ в штатном режиме в качестве ДХО.
PS. Непонятно желание Operator использовать ближний без габаритов - а как же в тёмное время?
netoka
Сообщение operator » 16 авг 2015, 09:11
netoka писал(а): Непонятно желание Operator использовать ближний без габаритов - а как же в тёмное время?
Желание касается только передних габаритов.
Проблемы из этого не делаю, просто хотелка. Если бы кто подсказал, как реализовать, сделал бы. Специально заморачиваться не собираюсь.
operator
Сообщение Igorrr » 17 авг 2015, 14:38
netoka писал(а):Самый простой вариант: в блоке предохранителей ищем контакт, накотором появляется + после заводки двигателя (на предохранителях или реле), провод с диодом к управляющей ноге реле ПТФ.
Константин, а поподробнее можно, т.к. таковой отдельного реле на противотуманки нет! Есть совмещенное реле в монтажном блоке в салоне F40 (Реле противотуманного фонаря, система контороля давления в шинах, электропривод боковых зеркал заднего вида, электропривод стеклоподъемников).
Igorrr
Сообщение netoka » 17 авг 2015, 17:04
Завтра схемы покопАю...
Добавлено через 1 день 2 часа 35 минут 48 секунд:
РОю, РОю :) Итак, ПТФ сидят на IPS2, габариты на IPS3 правые и на IPS7 левые блока IPM (блок предохранителей и реле в салоне). По схемам не понятно, как IPS2 зависит от IPS3 (или IPS7 :?: ) (питание на них общее), надо прозванивать IPM и просто подать + на управляющий вывод IPS2. Пока мысли такие.
netoka
Сообщение Igorrr » 19 авг 2015, 11:25
netoka писал(а):Пока мысли такие.
:shock: Константин, а готовое решение можете предложить? Просто я не особо силен в автоэлектрике, да и многие другие форумчане не особо шарят))) А вот реализовать по готовой схеме могу!) Так что выручайте если можете)))
Igorrr
Сообщение netoka » 19 авг 2015, 13:33
Для готового решения надо блок снять и поизучать, поэтому небыстро это будет... :) Кстати, ещё мысль возникла: а не по CAN ли они завязаны через индикаторные светодиоды?
Добавлено через 5 дней 6 часов 20 минут 24 секунды:
Почитав GDS понял, что наиболее вероятно включение по CAN :( , поэтому решил пойти старым дедовским способом :D - через реле и выключатель.
Выключатель для штатной работы ПТФ (например при прохождении ТО). Минимальное вмешательство в проводку: разрез одного провода и подключение к двум другим. Разрез провода на всякий пожарный - вдруг ключу IPS2 не понравится появление плюса на выходе, а блок IPM стоит наверняка недёшево.
Итак, нужно будет 5-ти контактное реле, колодка с проводами для него, выключатель, немного провода для соединения и изолента. Максимум - 300р. Пока ещё не нашёл + после заводки двигателя, ищу. :)
netoka
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
