Моргание ближнего света
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Моргание ближнего света
Сообщение Mida » 15 фев 2011, 10:32
В последний раз тоже баловался с корректором, в любом диапазоне -таже песня.
Mida
Сообщение Микетыч » 15 фев 2011, 12:25
Обычно проблемы со светом начинаются с плохой массы на жгуте фары.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение МихалычЯ » 17 фев 2011, 10:08
Микетыч писал(а):Обычно проблемы со светом начинаются с плохой массы на жгуте фары.
Обычно ДА, но тут уже все заменяли и переподключали...
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение Terran » 17 фев 2011, 13:23
Столкнулся с данной проблемой сразу после покупки (галогенки), в основном проявлялось при большой влажности. Пробывал и просушить фары (ездил с открытыми заглушками в фарах, так как иногда в угоках фар был конденсат) немного помогло, моргать стало реже. Потом меня это моргание добило и полазив по форумам вычитал с что в первую очередь надо смотреть массу фары, тогда я их отыскал и пролил вэдэшкой и силиконом (помогло на время). И в конце концов взял и просто замазал клемы массы силиконовым герметиком. И теперь если моргает то 1-2 раза и очень редко. :) Летом продолжу поиск решения данной проблемы. Обращался к ОД, но после предложения оставить машину на 2-3 дня и описания зверств которые будут над ней проводиться я отказался. Потому что глюк плавающий и при прохождении планового ТО ничего не проявилось (моргание ближнего).
Terran
Сообщение МихалычЯ » 17 фев 2011, 13:28
Ок. Ждем твоих изыскательств.
МихалычЯ
Сообщение vasco » 17 фев 2011, 14:07
Terran писал(а):замазал клемы массы силиконовым герметиком
А вот это зря! Силиконовый герметик содержит в своем составе ацетат, который способен вызывать активную коррозию, особенно в присутствии электричества :!: . Все это способно не исправить ситуацию, а привести к еще более печальным последствиям. Для защиты лучше использовать специальные, по возможности консистентные смазки.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Mida » 17 фев 2011, 14:18
Terran писал(а):И теперь если моргает то 1-2 раза и очень редко. :)
Думаю практически у всех так моргает и потом перестает. Вопрос "какого?"
Сегодня утром у меня опять заморгала левая, пока прогревался. Чего ей нужно-то не пойму...
Моргала бы постоянно, а то поморгает чуток, потом на месяц/два затишье.
Главное чтобы это ни какая-нить фигня с геной или проводкой или еще чем.
Mida
Сообщение МихалычЯ » 03 апр 2011, 21:04
Проблема с морганием смотрю так никто пока и не решил.
МихалычЯ
Сообщение fyfka » 19 окт 2011, 11:37
Решил кто-нибудь проблему с морганием ближнего? Сам мучаюсь..100% дело не в лампах и не в ксеноне..это проверил. Может кто переборол?
Грузовые автомобильные перевозки по РФ
fyfka
Сообщение Bay » 19 окт 2011, 15:49
Тоже моргает, но мне кажется, что тут дело в нашем мега умном генераторе. Как мне сказал ОД , он не все время работает на заряд...
Bay
Сообщение Terran » 19 окт 2011, 16:03
Лампы галогенки. Перешол с Philips Xtrem Vision +80% на Osram Night Breaker Plus +90% и зачистил контакты в разьёме что одевается на лампу. Моргает очень редко (1-2 раза за 3 месяца). Если это генератор, то тогда вопрос почему мограет то одна, то другая фара :). Но вероятность моргания при влажной погоде больше. Наблюдаю дальше, но скорее всего проблема контактов.
Terran
Сообщение fyfka » 19 окт 2011, 16:38
Terran писал(а):мограет то одна, то другая фара :). Но вероятность моргания при влажной погоде больше. Наблюдаю дальше, но скорее всего проблема контактов.
всё как ты описываешь)то одна, то другая..)во влажную погоду-вообще караул)сначала я был уверен, что проблема в ксеноне..поменял(целиком весь комплект ксенона)на новый..проблема осталась совершенно без изменений..пробовал ставить галогенки-та же фигня. Если кто-нибудь решит где и какой контакт нужно взять за жо... - просьба отписать..реально надоело)
fyfka
Сообщение nikosan » 19 окт 2011, 23:07
возможно плохая масса от фары по проводам к корпусу авто.
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Сообщение dr_slam » 20 окт 2011, 07:21
Лёгкое мерцание света проявляется не только на ближнем, но и на подсветке панели приборов, скорее всего это генератор.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение fyfka » 20 окт 2011, 08:44
легкого мерцания не наблюдал. Фара, как бы, гаснет на долю секунды и потом продолжает дальше светить. На приборке-тоже всё норм.
fyfka
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
