Микетыч писал(а):Обычно проблемы со светом начинаются с плохой массы на жгуте фары.
Летом продолжу поиск решения данной проблемы. Обращался к ОД, но после предложения оставить машину на 2-3 дня и описания зверств которые будут над ней проводиться я отказался. Потому что глюк плавающий и при прохождении планового ТО ничего не проявилось (моргание ближнего).
Terran писал(а):замазал клемы массы силиконовым герметиком
Terran писал(а):И теперь если моргает то 1-2 раза и очень редко.![]()
. Но вероятность моргания при влажной погоде больше. Наблюдаю дальше, но скорее всего проблема контактов.
Terran писал(а):мограет то одна, то другая фара. Но вероятность моргания при влажной погоде больше. Наблюдаю дальше, но скорее всего проблема контактов.
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
