Пропадает звук на штатной магнитоле
Сообщение сержант007 » 15 апр 2016, 10:07
Доброго времени суток!
Прошу подсказать, кто сталкивался с моей проблемой или ткнуть носом в тему если уже была подобная.
В общем проблема такая - звук то он есть то его нет на штатной магнитоле. Магнитола та что с камерой,машина 2010 года.
Когда машину завожу после длительной остановки - больше суток - звук есть. Но он не переключается , не делается меньше или больше.
И включается если начинает работать с флешки. Если выключал на радио то его нет.
Стоит переключить с флешки при работающем движку на радио или диски - все звук пропал.
Иногда при резком подтормаживании он появляется.
И да - звук только на том уровне громкости - на котором его до этого сутки назад выключал.
Прошу совета. Так как этот эффект звука живущего по своему алгоритму уже достал.
сержант007
Доп. информация: Комплектация 2011, Престиж, "Белый мишка"
Re: Блуждающий звук
Сообщение Que » 15 апр 2016, 12:10
В электричестве чудес не бывает, бывает плохой контакт (с) хз
Где то плохой контакт, или к примеру, перетёрся провод и замыкает на массу. Во втором случае, если провод "минусовой", хуже всего локализовать проблему. Я бы начал с передергивания штекеров приходящих в магнитолу и в управление магнитолой на руле. Выдёргивал и смотрел бы, что изменилось.
Если нужны конкретные схемы могу дать.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Re: Блуждающий звук
Сообщение сержант007 » 15 апр 2016, 12:15
Спасибо.
Если схемы для простых пользователей то прошу прислать.
Если для профессионалов то не стоит. Я не особо дружу с электрикой.
только не совсем понял при чем здесь кнопки управления на руле.
Ведь управление звуком не работает не только на руле но и на самой магнитоле.
Или там все взаимосвязано и проводок отошедший на руле может так влиять на звук всей системы?
сержант007
Re: Блуждающий звук
Сообщение Que » 15 апр 2016, 12:30
Я бы не стал исключать из проверки рулевое управление, мы ведь ещё не знаем в чем проблема. Кстати если комплектация с усилком то ещё бы и там проверить.
Но в целом если с электрикой не очень, то дорога к специалисту-автоэлектрику. Проблема не типовая, готового решения нет.
Que
Re: Блуждающий звук
Сообщение сержант007 » 15 апр 2016, 12:47
Тогда новый вопрос - у кого есть контакты нормально автоэлектрика в Москве.
Не рукожопого и не из дилеров.
Комплектация с усилком.
Добавлено через 19 минут 46 секунд:
да, с любой флешкой так
сержант007
Re: Пропадает звук на штатной магнитоле
Сообщение paxa302 » 07 июл 2019, 12:33
Всем привет. Столкнулся с той же проблемой что и все. Звук исчез после посещения мойки самообслуживания, думал что замочил. Прошли сутки ничего не изменилось. Но на просторах инета нашёл проверить предохранители именно салоннный 30А под обозначением АМР. Вынул, а он целый! Вставил обратно, 5 секунд и как заорёт на меня господин Гарик Сукачёв. Чему я был крайне рад:))
Надеюсь это был просто глюк и больше не повторится.
Дело было летом в +22, Киа соренто бенз 2012года
paxa302
Сообщение Cooper77 » 17 окт 2019, 19:32
Доброго всем. О пропаже звука на штатном ГУ...
Ехал, всё играло. Заглушил на заправке, заправился, завел-тишина. ГУ работает-звука нет.
Итог. Приехал в Кореану на Народного Ополчения. Через 15 минут пригласили в ремзону, всё работает. Проблема в усилителе под сиденьем, нужно перепаять кое-что, подождите час... Почему работает сейчас? По аварийному подключено. Сколько стоить будет? 350 снять-поставить, 1000 диагностика, и чип в усилителе с перепайкой и перепрошивкой 12070.
Я отремонтировался. Сейчас всё работает, но 13 килорублей...
Решать вам.)
Cooper77
Сообщение syv » 17 окт 2019, 20:27
Cooper77 писал(а):Я отремонтировался. Сейчас всё работает, но 13 килорублей...
С ума сойти. за такие деньги можно хотя бы https://www.mvideo.ru/products/avtomobi ... 03/reviews купить и на остальные поляну накрыть, за то как играть будет :P :crazy: %)
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Cooper77 » 17 окт 2019, 20:30
Да. Я далёк от электрики. И у меня тоже ощущение, что меня... э-ээ... как бы помягче... немного обманули. Но могу и ошибаться.
По словам тех же представителей техцентра, штатный усилитель стОит 41000.
Последний раз редактировалось Cooper77 17 окт 2019, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Cooper77
Сообщение syv » 17 окт 2019, 20:32
Cooper77 писал(а):немного обманули. Но могу и ошибаться.
Похоже ДА :( 5 кило рублей с натяжкой пойму, а 13--- крайний перебор :o
syv
Сообщение Cooper77 » 17 окт 2019, 20:35
Ну что ж. Делюсь печальным опытом и предупреждаю.
Cooper77
Сообщение StarKorsar » 18 окт 2019, 17:25
Cooper77 писал(а):штатный усилитель стОит 41000.
когда я поехал к дилерам с проблемой бензонасоса на другой машине, мне сказали, что штатный стоит 49 000... я чуть не поседел.... В итоге купил аналог за 3500 и сам установил. Цена штатного не всегда эталон.... Да и разборки никто не отменял. В любом случае спасибо за предупреждение.
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
