Не открывается 5-я дверь со Smark Key.
Сообщение artams » 30 апр 2015, 11:24
Добрый день. Я являюсь счастливым обладателем KIA SORENTO NEW 2013. Езжу на нем почти 1.5 года, не знал бед и проблем. Обычно ключи не вытаскиваю из кармана, вчера обнаружил проблему, что когда машина закрыта, я подхожу к 5 двери, нажимаю на рычаг открытия на двери, а машина не реагирует. Если машина разблокирована, проблемы не наблюдается. С брелка, если нажать на кнопку открытия багажного отделения - тоже. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?!
Спасибо.
artams
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: smark key и 5 дверь.
Сообщение Lozz » 30 апр 2015, 12:27
батарейка села?
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение artams » 30 апр 2015, 12:36
Lozz писал(а):батарейка села?
Нет, водительская и дверь пассажира открываются без проблем. Тестил 2мя брелками.
artams
Сообщение hitman_II » 30 апр 2015, 12:50
В кармане с ключом ничего не лежит? У меня такая хрень была когда телефон закидывал в карман с ключом.
hitman_II
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: синяя комфортная "тучка"
Сообщение Lozz » 30 апр 2015, 13:14
ну дык приемник гдето в центральной консоли находится. от водительской достает-о багажника нет
бывало такое
Lozz
Сообщение artams » 30 апр 2015, 19:25
hitman_II писал(а):В кармане с ключом ничего не лежит? У меня такая хрень была когда телефон закидывал в карман с ключом.
Ничего не лежит, ключ в руках держал
Добавлено через 41 секунду:
Lozz писал(а):ну дык приемник гдето в центральной консоли находится. от водительской достает-о багажника нет
бывало такое
На сколько я понял, для багажника отдельный блок в задней двери, или я что-то путаю?!
Добавлено через 2 дня 15 часов 18 минут 59 секунд:
Может какой предохранитель сгорел?
artams
Сообщение Ramb » 03 май 2015, 10:50
artams
читай мурзилку там все подробно описано как настроить 5 дверь... при закрытой и открытой машине...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение artams » 11 май 2015, 15:53
Ramb писал(а):artams
Ссылочку не укажешь?!
artams
Сообщение Echelon » 11 май 2015, 23:17
Батарейка подыхает
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Лео » 12 май 2015, 08:16
artams писал(а):Ссылочку не укажешь?!
Поищи здесЯ: Тема: Руководство по эксплуатации Sorento F/L 2013MY
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение SOFAD » 12 май 2015, 09:10
В заднем бампере стоит отдельная антенна на 5-ую дверь, которая твой ключ ловит. Если водительская нормально открывается (а за 1,5 года она должна нормально открываться, для батарейки это не срок), значит с антенной проблема. Висит она на одном жгуте с датчиками парктроника. Могло набросать с колес на провода или разъем и тупо неконтакт где то. Судя по многочисленным жалобам на парктроники, вполне возможный сценарий.
Дилеру покажись, на электрику 5 лет гарантии.
SOFAD
Сообщение artams » 18 май 2015, 16:59
Echelon писал(а):Батарейка подыхает
Батарейка в норме.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
В документации ничего не нашел. Я ее 3 раза проштудировал.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
SOFAD писал(а):В заднем бампере стоит отдельная антенна на 5-ую дверь, которая твой ключ ловит. Если водительская нормально открывается (а за 1,5 года она должна нормально открываться, для батарейки это не срок), значит с антенной проблема. Висит она на одном жгуте с датчиками парктроника. Могло набросать с колес на провода или разъем и тупо неконтакт где то. Судя по многочисленным жалобам на парктроники, вполне возможный сценарий.Дилеру покажись, на электрику 5 лет гарантии.
Кстати, мне его снимали. А его видно из-под авто??! Просто сейчас нет времени ехать в дилеру и тратить там целый день, а залезть под нее и посмотреть - 2 минуты.
Может на схеме есть возможность указать его?!
artams
Сообщение Ramb » 18 май 2015, 20:36
artams
смотри... я читал ... вкраце можно настроить что бы он открывал когда стоял рядом и другой вариант когда нет...
Ramb
Сообщение SOFAD » 19 май 2015, 09:24
Ramb писал(а):Кстати, мне его снимали. А его видно из-под авто??! Просто сейчас нет времени ехать в дилеру и тратить там целый день, а залезть под нее и посмотреть - 2 минуты.
Жгут слева заходит, на подъемнике можно увидеть, с пола - не знаю. В сам датчик не ткну, не знаю, извини.
SOFAD
Сообщение artams » 19 май 2015, 11:25
Ramb писал(а):смотри... я читал ... вкраце можно настроить что бы он открывал когда стоял рядом и другой вариант когда нет...
Еще раз перечитаю документацию... И в сети внимательнее поищу.
Вообще странно, что никто не знает :)
artams
