Мерцание ламп салонного освещения
Re: Мерцание ламп подсветки салона
Сообщение ded morozz » 06 мар 2017, 21:18
skv173 писал(а):Немного ОФФтоп.
Я поставил светодиодную лампочку в плафон салона. светит ярко!
Но, в положении DOOR при закрытых дверях лампочка остаётся слабо включенной. То есть совсем чуток подсвечивавется. Вопрос как я понимаю не в лампе. по идее туда напряжение вообще не должно подаваться, когда дверь закрыта.
Или так и должно быть? просто лампа накаливания имеет большую мощность и не начинает светиться.
У меня на маджентис тоже стояла лампа в салоне диодная при закрытых дверях тоже слегка горела
Добавлено через 18 минут 43 секунды:
Ребят по поводу мерцания ламп габаритов и в салоне плафонов я для себя решил этот вопрос езжу неделю все нормально
Итак по порядку
1 ознакомился с проблемой с возможными решениями кто что пробовал и как это помогло .
2 пошел от самого простого к сложному то что можно сделать своими руками решил зачистить контакты минусов клемм массы кузова
А именно во множественном числе т.к. их там три .Первый от акб к кузову 2 от кузова к коробке 3 от двигателя к кузову правого лонжерон.
Плюс зачистил клемму от проводки идет тоже походу минус крепиться к правому стакану .
3 Купил лист мелкой шкурки .смазку для контактов Люки моли тюбик с красной смазкой специальной для клемм акб в магазине не промахнетесь на нем акб нарисован. Плюс еще купил провод для автомузыки 0.5 толщиной и две клеммы
И так после манипуляции ключей на 10 и 12 снял клеммы почистил их все шкуркой поставил в исходное положение предварительно смазал смазкой и болт и сверху после установки после полного прогрева проблема изчезла.
P.s. метровый кабель купил для усиления так сказать минуса я его поставил от аккумулятора к крепеж минуса коробки
Цена вопроса
1 смазка 155 раз
2 Шкурка в ашане 6 рублей лист
3 метр кабеля 70 и две клеммы по 30 р.
Итого мы имеем 291 рубль. Помойму очень хорошо .
Надеюсь мое решение вопроса поможет и вам друзья .
ded morozz
Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 2WD, MT
Сообщение Артур52 » 30 мар 2017, 21:52
Была такая проблема в прошлом году!В сервисах рекомендовали снимать генератор и ремонтировать его, но я не решился. Перекопав интернет:
1.Снял клеммы аккумулятора, почистил и промазал.
2.Снял клеммы на блоке предохранителей под капотом, почистил и промазал.
Проблема ушла, год не наблюдаю. Проблема в основном из-за клемм блока предохранителей,если их пошевелить за провода просто,то увидите результат. У Kia Сerato этих же годов такая же проблема, откуда в принципе и нашел ответ.
Артур52
Сообщение Микетыч » 02 апр 2017, 16:30
skv173 писал(а):Я поставил светодиодную лампочку
лампочка просто говно дешевое.
И мерцания так и не наблюдаю. Все в порядке, стоимость работ 0 тенге! или рублей..
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение GENACC » 04 апр 2017, 12:19
Артур52 писал(а):2.Снял клеммы на блоке предохранителей под капотом, почистил и промазал.
На фото стрелочками можешь показать?
GENACC
Доп. информация: Премиум, Бронзовенький
Сообщение Martiin » 24 апр 2017, 11:55
Мерцают габариты и салонный свет вместе с приборкой на холостых оборотах. Прочитал все сказанное и большинство операций проделал, ничего не помогло. Поехал к официалам, машина на гарантии, сначала сослались на неродной аккумулятор, плотно не сидит плюсовая клемма, решил проблему медной обмоткой (фольгой), но до этого ставил старый родной и с другого авто. Ничего не помогло, почистил массу на кузове, коробке и двигателе, не помогло. Поехал еще раз к официалам, выяснилось, что пердыдущий хозяин чипанул сорентик до 200 л. с. и прошивка на холостых выдает обороты меньше чем заводом изготовителем определены. После долгих консультаций с знакомым электриком и мастерами сервиса выяснил, что генератор привязан к мозгам авто, а не работает самостоятельно. Свет мерцает только пока стоишь чуть поехал все пропадает. Вывод не родная прошивка, не знаю на сколько правдиво это, но может кому поможет.
Martiin
Мерцания свет фар и освещения салона
Сообщение MaxZol » 17 июл 2017, 09:45
Всем привет!у меня такая проблема ((На прогретом двигателе,автомат в положении D мерцает свет фар и освещение салона,магнитола работает отлично. Такое ощущение,Что не хватает оборотов (просидает до 700) Генератор в норме заряд хороший (отремонтировал в процессе)но проблема не ушла. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
MaxZol
Re: Мерцания свет фар и освещения салона
Сообщение andresm » 17 июл 2017, 20:36
Аккум дохнет
andresm
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение jsver » 17 июл 2017, 22:21
тоже есть еле заметное мерцание
аккуму года нет, было и ДО замены, и ПОСЛЕ
не парюсь
(мерцают ТОЛЬКО габариты (лед филипс) и салонные плафоны(штатные лампочки накаливания))
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение magulis » 18 июл 2017, 17:27
Лично у меня более полугода мерцало в итоге перегорел ксенон и блоки розжига.
Когда приехал на То в "Пандору" обратил на это внимание . Почистили контакты или чего то еще проблема ушла. Сказали это часто у Соренто бывает !
Да и еще при этом когда замеряли (при мерцании) напряжение на гене прыгало !!!!
magulis
Сообщение Микетыч » 18 июл 2017, 18:15
У меня лично, выяснилось, что плохой контакт в + проводе на входе в блок предохранителей под капотом.
Микетыч
Сообщение Танкист » 18 сен 2017, 22:40
Мерцало года 2. Чего только не делал. Аккумулятор менял, клеммы чистит, провод на массу усиливал. То занимался проблемой, то забивал. Сжег комплект ксенона. Последний раз делал обслуживание, купил спрей для электроконтактов, обработка обе клеммы аккумулятора, снял крышку с блока предохранителей, раскрутить все гайки, что держат контакты (на 10), всё это обработал спреем и уже 3 дня ни чего не мерцает :Yahoo!: . Субъективно при пуске стартер стал веселей крутить. Подумываю на темное время года опять воткнуть ксенон. Короче пробуйте, Белов на 5 минут, а доволен как слон :crazy: .
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Re: Мерцание ламп салонного освещения
Сообщение Танкист » 28 авг 2018, 14:15
Снова замерцало %) . Поехал к автоэлектрику. Стали мерять напряжение на разных участках цепи от генератора, и обнаружили интересную картину - на силовом предохранителе (в блоке под капотом) на 175 ампер (на болтах) идет существенное падение напряжения. При его демонтаже выяснилось, что пластмассовая коробочка, в которую он запаян треснула и развалилась. Коробочку выкинул, сами контакты зачистил. Собрал все обратно. Больше 2-х недель все ровно, не моргает. Заказал такой предохранитель в Кореане (около 500Р.) Приедет, поменяю. Может кому поможет. Всем удачи :wink:
Танкист
Сообщение DVJALEX » 11 сен 2018, 10:11
это ты про сборку предохранителей такую длинную пишешь ??
Или можешь поконкретнее написать где он находится ??
DVJALEX
