и как оказалась во втором тоже от времени села, уже и усики подгибал, и батарейку "мерял" показывает свои 3 вольта, старая 2.9, опыты продолжаются.
Писал же, когда вставляешь туда ключ эффект такой же, да ещё и пишет "убери ключ".zxcvb71 писал(а):в подлокотнике есть место под ключ-в него вставьте
Нет, с полярностью всё в порядке, просто мало подогнул контакты в ключе, при детальном рассмотрении оказалось, что новая батарейка на какой-то микрон тоньше старой, подогнул контакты сильнее и оба ключа ожили. Сама проблема скорее всего скрывается в "лягушке", так как при выжатом тормозе машина разродилась надписью что мол: "для того чтобы меня завести нужно нажать на педаль тормоза" и заведена была после 10 секундного удержания кнопки.Pauls001 писал(а):Полярность при замене не перепутал?
