МКС писал(а):Nokia N-95 8 GB и Samsung Galaxy S II в режиме громкой связи, быстрый набор и MP3
В смысле это все работает?
WIND писал(а):Iphone 2G работает с блютусом отлично включая ручной набор контактов из телефонной книги, но не работают голосовые команды
cors495 писал(а):Сегодня переустановил соединение-все работает
). Как я понимаю, телефонная книга грузится каждый раз при включении телефона/головы. Велика вероятность того что следующая попытка будет неудачной
МКС писал(а):У меня телефонная книга не грузится, да и у всех так ИМХО.
Это нормально. Штатный функционал загрузки телефонной книги "вырезан" по причине нестыковки кодовых страниц. Проверить на андрюше (и на ноклах с симбианом) довольно просто: можно отправить отдельно взятый контакт по блютус, он загрузится в телефонную книгу на ГУ (которая не доступна для просмотра-редактирования, но тем не менее существует внутри головы). Затем можно попросить человека позвонить - отобразится его имя, вот только отобразится кракозябрами. Нечто подобное у меня было при передаче *юмса файлов с Simbian UIQ на WinMo. Производитель софта не стал заморачиваться с перекодировкой текста, а тупо вырезал весь функционал работы с телефонной книгой (пара кнопок на экране). Можно это обойти, если называть нужные контакты латиницей, но для нормальной работы это неприемлемо.Shef174 писал(а):Телефонная книга телефона - вообще никак. Т.е. Ничего в ГУ не заливается. ... Входящие звонки: отображается только номер формата +7*** ******* хотя этот номер в телефоне присвоен определенному абоненту с именем.
Это странно. Похоже на корявую реализацию Bluetooth-стэка на твоём телефоне. Легко проверяется сопряжением с другой моделью телефона, желательно вообще на другой аппаратной платформе (например, iPhone - все его модели абсолютно корректно работают). Если эта другая модель будет нормально отображать все параметры, значит моё предположение верно. Если на принципиально другой модели телефона будет так же коряво отображать - дорога на гарантийную замену ГУ.Shef174 писал(а):Время и дата всегда начинают отсчет с 01/01 Wed PM 12:00 после соединения, уровень сигнала всегда MAX уровень зарядки всегда - ноль. Только имя телефона верно.
На этом ГУ такого функционала нет. Коллега ввёл в заблуждение по другой модели ГУ.Shef174 писал(а):Ес-но никакого голосового набора и управления нет и в помине.
На нашем форуме только две темы:Shef174 писал(а):Может кто даст ссылку на что-то типа "расширение функционала (возможностей) штатного ГУ HAVN-100XMCIS"
Делал я такое, только работает нестабильно: закачивает телефонную книгу не до конца (причём не стабильно, каждый раз разное количество записей), и после перезагрузки пытается закачать её снова. Отказался от такого костыля.Shef174 писал(а):Восстановление полноценного Хэндс-фри.
Есть тестовые наработки на эту тему, но производительность нашего ГУ весьма печальное - воспроизведение идёт с очень большими тормозами.Shef174 писал(а):Просмотр видео ( хотя бы .avi) с флэшки.
Был бы нормальный сенсор на экране - можно было бы позаниматься. А с резистивным экраном кнопками гораздо удобнее пользоваться, чем "пролистыванием" пальцем по экрану.Shef174 писал(а):Прокрутка списка движением пальца по экрану (сейчас только кнопки вверх/вниз)
Переднюю камеру подключить не проблема, видеовход должен быть в разъёме AUX, в крайнем случае можно в жгут проводов врезаться. А вот запись этого видео на диск пока не реализована, да и особо никто на эту тему не заморачивается - гораздо проще купить внешний видеорегистратор с нужными техническими характеристиками (у каждого запросы на эту тему отличаются). Даже если кто заморочится, то писать надо будет на внешнюю флэшку (внутренняя имеет ограниченный объём, да и постоянная запись довольно быстро может привести эту флэху к смерти по количеству циклов записи). А на внешнюю писать будет довольно медленно, да и разъём USB регулярно бывает нужен.Shef174 писал(а):движение вперед - камера спереди+запись на флэшку (почти видеорегистратор).
