Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Re: Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Сообщение Полоскун » 04 сен 2016, 15:31
все сделал. по второму варианту. у меня при поливе - дворники лобового срабатывают. всё ок. автору благодарность.
не мог стащить левый длинный разъем с блока - тока потом сообразил, что там с другой стороны есть защелка, но которую нужно нажать.
ну и провод нужный не сразу смог вытащить (резать не хотелось), повозиться пришлось..
Полоскун
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Serg. » 05 сен 2016, 08:25
Полоскун
А фото не делал, а то не помню в каком месте в фишке этот провод стоял? Там у меня несколько пустых мест в фишке.
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Полоскун » 05 сен 2016, 10:02
Serg. да, сделал - на случай восстановления.
Коричневый провод (с оранжевой полосой) входит во второй контакт от края разъема (с другой стороны - через один от зеленого).
Хотя раз тут пишут о различных типах блоков предохранителей, то нужно допускать вероятность, что распиновка и посадка проводов в разных авто может быть различной.
Полоскун
Сообщение Serg. » 05 сен 2016, 12:36
Полоскун
Большое спасибо за быстрый ответ.
Serg.
Сообщение SPJ » 11 сен 2016, 15:47
Зацените вложение.
Есть ли у кого-дь положительный опыт решения вопроса "омывателей" ?
Оптимизация работы омывателя фар.pdf
Способ оптимизиции омывателя
SPJ
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SORENTO 09MY
Code:XM09(XM)
engineno: G4KE9H702214
Рабочий объем:2400 CC-THETA 2
АКП: (G) AUTO - 6 SPEED 4WD
Двигатель:DOHC-MPI
Топливо:GASOLINE
Сообщение KKKosta » 12 ноя 2016, 12:54
Коллеги, доброго дня.
Соренто дизель 2015. Вчера увидел, что не хотел видеть. Из-за ледяного дождя и поездки в нем омыватель фар замерз и не убрался обратно. В связи с чем вопрос. Каким образом можно отключить его (сейчас он срабатывает через определенное количество мойки стекла) или сделать омывайку фар по моему желанию? Хотелось бы с минимальными вторжениями (машина еще на гарантии). Ветку прочитал, но сам не технарь, руки откуда надо растут, но в другой области :wink:
KKKosta
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 12 ноя 2016, 21:17
KKKosta
по моему хорошая функция - омыв фар на 5 или 6, вкл омыва стеклоочистителей (просто у Вас , на МКАДе от можайки до каширки бывает гос номера не видно)...или заливайте нормальный омыватель("кругозор","мегатоп" без развода с простой водой) или долбите ОД, чтоб они работали нормально в непогоду...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение KKKosta » 14 ноя 2016, 07:41
...Михалыч! писал(а):KKKosta
Я не спорю, функция хорошая и омывайка не бодяжная. Я о том, что в непогоду или после езды по трассе, образуется корка, не дающая омывайкам вернуться обратно, а на скорости это чревато тем, что их может оторвать потоком воздуха (видел такие). Восстановление дороже станет. Поэтому и хочу эту функцию отключить или сделать подконтрольной.
KKKosta
Сообщение KKKosta » 18 ноя 2016, 11:04
Я повторюсь :roll:
Или может есть какой сервис? А может кто то знает как и помочь захочет?
KKKosta
Сообщение gmm80 » 21 ноя 2016, 10:24
operator спасибо за подробную инструкцию! В выходные сделаю себе по второму варианту! :beer:
gmm80
Сообщение netoka » 21 ноя 2016, 15:24
KKKosta
Найди электрика или близкого к электрике друга, и он тебе сделает! :)
Тема: Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Текст из этих постов Vadix (ссылки на изображения увы утеряны :( ):
С кнопкой помогли разобраться ребята из клубного сервиса Спортажа. Разъем для подключения находится с задней части IPM (крайний левый разъем если смотреть с лицевой стороны). Не стал его резать а подключились параллельно. Теперь омыватель работает штатно - раз в 15 мин при включенных фарах и от кнопки в любое время.
sarayca писал(а):
А на коричневый провод надо минус подать?
Да, минус.
Вот схема
Вот схема IPM. Тут правда ошибочка - два раза указано N. На самом деле - самый широкий разъём L
Вот схема разъёмов
А вот их распиновка (только не думайте что тут всё совпадает, т.к. распиновка взята с другой комплектации).
Примечание. Ссылка на исходники картинок по клику на картинке с табличкой
Вот кнопка
Вот её установка
А вот её распиновка
Штатного разъёма (пусть даже с частью проводки) не нашёл. Так что подключение сделано на отдельных контактах.
Если на схему глянуть, то я напрямую завёл управление на реле омывателя (коричневый провод закорачивается на массу). Т.е. омыватель включается всегда когда включено зажигание. А логика включения на заданный интервал где-то внутри IPS лежит. Если проводок вынуть, то омыватель будет работать только от кнопки и не будет включаться от подрулевого (раз в 15 мин на пару секунд). Я не думаю что таймер на включение какой-то аппаратный - скорей всего программный и он в прошивке где-то. ИМХО
Добавлено через 6 минут 36 секунд:
Я вообще-то преследовал вполне определённую цель - дополнительный омыв фар в любой момент. Чаще всего это требуется в тёмное время суток на трассе - после езды за фурой и её обгона, попадаешь на неосвещённую дорогу с абсолютно слепыми фарами (но чистым стеклом), а ждать когда закончатся эти пресловутые 15 мин ну совсем не хочется.
Ну и ещё один приятный момент - когда утром завелся и надо протереть фары - брызнул слегка и вытер. А то ведь зимой в машине воду не повозишь - замерзает, а тереть посуху - только фары портить.
если совсем без вмешательства, то как у Роман Андреич:
Для понимания схема:
Самый простой вариант - запараллелить, как Vadix, если хочется только от кнопки - выдернуть контакт 7 из колодки, к нему кнопку.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение сержант007 » 23 ноя 2016, 12:28
Всем доброго времени суток!
Вопрос такой - никто не делал данную переделку в Москве у мастеров?
Может есть контакты? Самому делать как то не хочется - так как негде + по любому по не опытности это процесс не быстрый.
Если есть контакты прошу помочь.
Всем добра.
сержант007
Доп. информация: Комплектация 2011, Престиж, "Белый мишка"
Сообщение gmm80 » 26 ноя 2016, 16:05
Подскажите как вытащить провод коричневый из колодки? С какой стороны ковырять?
Добавлено через 2 часа 3 минуты 58 секунд:
Все разобрался! Просто нужно подцепить с краю колодки коричнивую вставку (она фиксируется на защелке) с той стороны где коричневый провод и аккуратно вытащить этот провод! Торопиться не нужно а то если вставка полностью выйдет то все провода из этого ряда колодки вывалятся! Так что подцеплять именно с одного края с той стороны где провод!
gmm80
Сообщение KKKosta » 29 ноя 2016, 07:50
Правильно ли я понимаю, что если вынуть этот предохранитель Изображение, то омывайка фар отключиться?
Или при этом отключится что то еще?
KKKosta
Сообщение netoka » 29 ноя 2016, 13:35
нет, предохранитель на 20А:
стр.7-93 "Руководства по эксплуатации", отключится только моторчик омывателя фар.
Можно выдернуть только реле, чтобы не работало понапрасну.
netoka
