Садится аккумулятор. Утечка тока, кз и пр.
Re: Садится аккумулятор. Утечка тока, кз и пр.
Сообщение syv » 22 янв 2020, 19:45
Yugin писал(а):Под нагрузкой ( фары ,обогревы ,климат итд ) тоже зарядка около 14
Тоже 14 в.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Ramb » 22 янв 2020, 23:03
dimon056
А какое не штатное оборудование установлено на машину?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение StarKorsar » 23 янв 2020, 14:07
dimon056 писал(а):тестором на утечку проверял, все норм
утечку измеряйте, не разрывая цепь. То есть не так - отключил аккумулятор, вставил тестер. А сначала замкнуть тестером, и уже потом отключать аккум. Я тоже так две недели мерил и не мог понять, в чем дело. Попробуйте.
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение dimon056 » 24 янв 2020, 22:13
в течении 5 дней машина стояла в гараже. три дня без сигнализации(приходил проверял, все норм), после закрыл и за два дня акку. в ноль. и это центральный замок закрывания дверей! может у кого было, куда лезть, что делать?
dimon056
Сообщение Alexander » 24 янв 2020, 22:34
Попробуй гамнитолу обесточить, предохранитель вынь, бывали случаи.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение dimon056 » 08 фев 2020, 18:16
сегодня был у дилера, нашли мою утечку. какие то умелые ручки, подсоединили регистратор к постоянному проводу.главное до этого все работало норм, похоже регистратор дал сбой и стал работать постоянно. главное разобрались, нашли :)
dimon056
Сообщение serzh76 » 20 дек 2020, 18:52
всем привет . при вынутом ключе зажигания магнитола ( штатная без усилителя ) остается работающей . Т. е. если включить кнопкой она включается , так должно быть? тоже присутствует утечка ,пока замеров не делал.
Последний раз редактировалось serzh76 20 дек 2020, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
serzh76
Сообщение Yugin » 20 дек 2020, 18:55
При открытии двери водителя не выключается ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение serzh76 » 20 дек 2020, 19:08
не пробовал дверку открывать . по идее если АСС не включено то магнитола не должна включится .
serzh76
Сообщение Talik » 20 дек 2020, 21:59
serzh76 писал(а): . при вынутом ключе зажигания магнитола ( штатная без усилителя ) остается работающей . Т. е. если включить кнопкой она включается , так должно быть?
Магнитола не штатная? Если нет, то не должно. При подключении возможно перепутали провода acc и +.
Via Tapatalk using Note10+
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение operator » 20 дек 2020, 22:53
serzh76 писал(а):при вынутом ключе зажигания магнитола ( штатная без усилителя ) остается работающей
При самом вынимании ключа зажигания магнитола должна выключаться, если она работала, независимо от наличия усилителя. Но питание продолжает поступать для возможности включить её при желании.
Yugin писал(а):При открытии двери водителя
никаких действий на ХМ не происходит.
Хотя, возможны различия в зависимости от рынка сбыта.
Слыхал, что у некоторых и некий зуммер срабатывает при открытии дверей, у меня тихо при любых условиях.
serzh76 писал(а):если включить кнопкой она включается
Так и должно быть.
На табло магнитолы появляется предупреждение о нагрузке на аккумулятор при выключенном двигателе, по прошествии нескольких секунд пропадает. Защита от дурака (выключение магнитолы при отсутствии каких либо манипуляций с магнитолой) срабатывает где-то через полчаса.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение serzh76 » 21 дек 2020, 00:04
operator писал(а):При самом вынимании ключа зажигания магнитола должна выключаться, если она работала, независимо от наличия усилителя.
Она и выключается .просто смутило то ,что она не "засыпает" без АСС .получается она вырубится но чарез полчаса .
operator писал(а):никаких действий на ХМ не происходит.
проверил ,ноль реакции только подсветка .
serzh76
Сообщение Yugin » 21 дек 2020, 08:35
Едем дальше . Тест такой . Включены габариты . Открыта дверь водителя . Ключ торчит в замке зажигания . Зуммер есть при вставлении - удалении ключа из замка?
Это я на предмет того , что магнитола может выключаться при вынимании ключа из замка , в котором порою барахлит микрик "ключ в замке "
Yugin
Сообщение serzh76 » 22 дек 2020, 17:53
Yugin писал(а):Включены габариты . Открыта дверь водителя . Ключ торчит в замке зажигания . Зуммер есть при вставлении - удалении ключа из замка?
У меня нет зуммера , по крайней мере тихо .
Сегодня подключил мультиметр в разрыв минуса батареи, ток 0.37а причем не меняется практически при постановке на сигналку или штаным ключем . Путем вытаскивания предохранителей нашел "едока "--- предохранитель внутрисанонного света на 10А . И тут вспомнил ,недавно поставил светодиоды в штурманский свет ,воткнул простые лампочки и о чудо ток стал 0.05А при постановке на сигналку . Выходит майфун не при делах .всем спасибо .
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
serzh76 писал(а):порою барахлит микрик "ключ в замке "
думал тоже об этом ,но прикуриватель и розетка 12В четко отключаются при извлечении ключа из замка .
serzh76
Сообщение Yugin » 22 дек 2020, 18:49
Сколько же салонных блоков было убито светодиодами .
Недавно лечил Qashkai J11 . Владельцу повезло .обошлось заменой одного транзистора (сгорел )в салонном блоке .
Yugin
