ShineOn писал(а):Альберт, карту официально покупал через Naviextras?
нет, скачивал с этого форума, на другой странице была ссылка.
Есть у меня подозрение, что либо эти файлы меняются Toolbox'ом во время обновления, либо файл лицензии шифруется этими ключами. Либо и то, и другое вместе. В любом случае, идёт привязка скаченной лицензии (и, возможно, самой карты) к конкретному устройству. А без правильной лицензии карта не будет показываться.Albert12345 писал(а):ключ созданый при подключении навиэкстрас сохранил на флэшке, в папке лицензия\.рег\naviextras_CK-3B0B-CFQ7-9PFZ-28QK.nnr и naviextras_packagedata.nnp.enc. как я понимаю это ключ персональный для обновления.
Ну это ещё полбеды. Завтра отпишу в личку возможные варианты восстановления из такого состояния.Albert12345 писал(а):ничего не появляется
ShineOn писал(а):А без правильной лицензии карта не будет показываться.
Да, именно так. Для новой карты нужна эта лицензия.Albert12345 писал(а):добавил еще вот эту лицензию - Russia_NQ_MOTREX_2011_Q1.lic. как понимаю она для новой карты 2011.01.
ShineOn писал(а):Да, именно так. Для новой карты нужна эта лицензия.Albert12345 писал(а):добавил еще вот эту лицензию - Russia_NQ_MOTREX_2011_Q1.lic. как понимаю она для новой карты 2011.01.
Если я правильно понимаю, то после добавления лицензии всё и зависло?
Есть, хотя и не без танцев с бубном. Если штатными средствами режим обновления прошивки не вызывается, то надо будет разбирать переднюю панель автомобиля, вынимать и разбирать голову, цепляться к её внутренней процессорной плате при помощи компа и пытаться обнаружить устройство WinCE. В твоём случае скорее всего удастся обнаружить и восстановить, хотя это не 100%.Albert12345 писал(а):Есть ли какое-нибудь средство для сброса параметров или обнуления головы у этой магнитолы?
Косяк в том, что в штатной поставке функционал работы со спидкамами обрезан как класс. Надо ставить альтернативный скин, тогда всё будет работать, и показывать и пиликать.yuri_p писал(а):информацию о подхвате speedcam-ов не нашел ни где, ехал по трассе Москва-Минск - не отобразилось ни одной камеры.
В чем косяк ?
Если нужна полная схема, то наверное нигде. Разве что в MOTREX'е, но Артур ничего на это тему не говорил.НИК писал(а):Подскажите где найти схему на этот аппарат ?
сержант007 писал(а):Техническая поддержка
■ МОТРЕКС
Большая Юшунская, д.1а, к.1, офис 410
Tel : +7 495 318 1527
Моб. : 8-916-980-65-55
E-Mail : asnavi@motrex.co.kr
А соответственно и карты им не нужны.
Интересно, будет новая сборка с iGO или уже что-то другое (Н-л)? Поживём, увидим.Vaniroka писал(а):МОТРЕКС ждет отмашку от КИА на разрешение установки нового ПО
ShineOn писал(а):Интересно, будет новая сборка с iGO или уже что-то другое (Н-л)? Поживём, увидим.
