правда по тому сообщению сложно что-либо судить. попробую самостоятельно залезть и сделать
и я ответилSt.Paul писал(а):никто с таким не сталкивался?
. А так я понял, что провода от блока розжига ксенона потревожишь при манипуляциях с омывателем, вот и получается стробоскоп.
У меня так было. Я просто "подёргал" все предохранители. Там есть такой нестандартный, бОльших размеров,чем все остальные. Вот после того, как его "переткнул", стробоскоп пропал... А было прикольно! Все дорогу уступали!St.Paul писал(а):ближний свет (ксенон) заработал в режиме стробоскопов...притом только при заведенном двигателе. после этого вернули все обратно. никто с таким не сталкивался?
но у меня он после 20 секунд работы в таком режиме тупо гас и все
alex455 писал(а):Если свет на габаритках или ближнем - фары омываются автоматом.
