Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Головное устройство MOTREX HAVN-100JMCIS (OEM KIA-Hyunda
Сообщение Echelon » 23 авг 2011, 11:22
Господа, немного офф, но подскажите тогда уж по-быстрому как крепится/снимается камера на соренто Р? Дверь заднюю надо разбирать или все с улицы можно?
Периодически пропадает изображение с камеры, отходит где-то контакт в зоне ее расположения. Думаю до дилерского ТО сам проверить колодку/контакты, если доступ к камере не сложный.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение MOTREX » 23 авг 2011, 16:13
Echelon писал(а):Господа, немного офф, но подскажите тогда уж по-быстрому как крепится/снимается камера на соренто Р? Дверь заднюю надо разбирать или все с улицы можно?
Надо дверь разбирать.
Мин 15 достаточно. Главное запастись головкой на "10" с удлинителем.
MOTREX
Сообщение Echelon » 23 авг 2011, 19:10
Спасибо, Артур!
Echelon
Головное устройство Sorento NEW (HAVN-100XMCIS)
Сообщение salex » 25 авг 2011, 00:45
Всем привет! Перелапатил весь интернет, нигде не могу найти как попасть на рабочий стол WIN CE данного устройства. Может быть кто нибудь сталкивался с тем как можно установить на эту бошку доп. программы (например для воспроизведения видео с флешки различных форматов)? По крайней мере на портативных навигациях под управлением win ce такую процедуру можно проделать в легкую..
salex
Re: Штатная навигация в Новом Sorento (HAVN-100XMCIS)
Сообщение ShineOn » 25 авг 2011, 07:37
salex писал(а):Может быть кто нибудь сталкивался с тем как можно установить на эту бошку доп. программы
Кто-нибудь сталкивался конечно. Результаты пока отрицательные. С текущей прошивкой WinCE на этой голове никакие другие программы, кроме разрешённых производителем, не запускаются в принципе, видимо идёт отсечка по списку разрешённых имен файлов. Есть вариант запуска таких программ путём переименования в разрешённые (install.exe, igo.exe, explorer.exe), но даже при таком подходе их функциональность сильно ограничена опять же сильно урезанной сборкой WinCE. В 90% случаев результат таких эскпериментов одинаковый: голова убивается на раз (точнее, уходит в постоянную перезагрузку). В некоторых случаях из такого состояния её можно восстановить, в некоторых - в морг.
salex писал(а):Перелапатил весь интернет, нигде не могу найти как попасть на рабочий стол WIN CE данного устройства.
По просьбе представительства MOTREX эта информация в открытый доступ не выкладывается. Причины смотри выше - довольно много энтузиастов получают "кирпич" через 20-30 минут своих экспериментов.
salex писал(а):на портативных навигациях под управлением win ce такую процедуру можно проделать в легкую.
Корейцы и их подрядчики-программисты сильно постарались, чтобы эта голова достаточно отличалась от большинства "портативных навигаторов". И это им удалось.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение salex » 25 авг 2011, 09:29
Лучше бы эти программисты постарались сделать по больше функционала))), я думаю если бы захотели, то труда этого им не составило бы. Будем надеяться что в ближайшем будущем что нибудь измениться.
salex
Сообщение ShineOn » 25 авг 2011, 09:57
Да программистам то чего, им какую задачу поставят, то они и сделают. Функционал определялся кем-то другим, наверное маркетологами KMC.
ShineOn
Сообщение MOTREX » 26 авг 2011, 15:33
Как я понимаю корейцев (насколько их возможно понять) главная цель была - надежность. Функционал вторичен.
По аналогии с телефонами: есть китайские трубки с 2 симками, телевизором и возможно газонокосилкой. А есть Нокиа: просто звонит.
И при этом многие тысячи юзеров предпочитают нокию.
MOTREX
Сообщение ShineOn » 26 авг 2011, 15:47
MOTREX писал(а):Как я понимаю корейцев (насколько их возможно понять) главная цель была - надежность. Функционал вторичен.
Оно конечно так. Но не совсем. В корейских головах есть:
- возможность воспроизведения видео с USB-устройств,
- какая-никакая адресная книга в телефонном модуле,
- довольно-таки удобный помощник водителя (справочник расходников с оставшимся пробегом).
Могли бы тупо перенести этот отлаженный функционал из корейской прошивки в российскую. Оно, конечно, всё равно не даёт возможности ставить левые программы, но функционал всё равно был бы больше.
PS: а уж про "поддержку" хотя бы вашего представительства в плане восстановления прошивок на псевдоубитых головах я вообще молчу. Там дел на пять минут наверняка (сужу по аналогии с Pioneer AVIC-F900, который похож по идеологии как родной брат). А при такой "поддержке" официальный ответ только один - "везите к нам, мы отправим в Корею". Это выговор не в сторону устройства, разумеется, а в сторону корейцев.
ShineOn
Сообщение Albert12345 » 26 авг 2011, 17:37
ShineOn писал(а):Попроси народ, кто обновлялся на новую, пусть выложат куда-нибудь. Народу то много обновилось.
проблема почти решилась. оказывается этот аппарат не "любит" MicroSD флэшки. с обычной SD нормально обновилось, теперь дело за обновлением карты.
Albert12345
Сообщение MOTREX » 26 авг 2011, 19:02
А как нaсчет обычную USB флешку Использовать?
Добавлено через 9 минут 59 секунд:
Это все объясняется тем же: На внутреннем Корейском рынке ЛЮБУЮ запчасть (в том числе и гарантийную башку) привозят в день обращения. Это практически исключает возможность иска в связи с задержкой замены.
Ну и по секрету: на конвейере не ставятся НИКАКИЕ мультимедийные головы. Этим занимается по русски "завод малых серий". Ну и естественно там ставят то, что заказали.
И тут на сцену выходит цена.
Понятно что голова от одного производителя но с большим функционалом стоит дороже. Добавим ТВ тюнер, и SPDIF протокол, то понятно что данный аппарат значительно дороже.
А к чему приводит экономия мы видим на примере Sportage: ради экономии около300 баксов люди имеют невменяемую навигацию без DVD.
MOTREX
Сообщение Albert12345 » 26 авг 2011, 20:50
MOTREX писал(а):MOTREX
» Сегодня, 17:02
Albert12345 писал: проблема почти решилась. оказывается этот аппарат не "любит" MicroSD флэшки. с обычной SD нормально обновилось, теперь дело за обновлением карты.
в принципе усб и использовалось (переходник с SD/MMC на USB). а вот самих усб флешок под рукой небыло(была одна на 16гб с файлами, пробовал с ней, не нашел на ней файлы для обновления).
Albert12345
Сообщение ShineOn » 26 авг 2011, 21:39
MOTREX писал(а):Понятно что голова от одного производителя но с большим функционалом стоит дороже. Добавим ТВ тюнер, и SPDIF протокол, то понятно что данный аппарат значительно дороже.
Артур, я соглашусь в случае добавления функционала, связанного с аппаратной переделкой. Например, DVB-тюнер. Но я то говорил исключительно о функционале, связанным с программным обеспечением. Причём речь не идёт о написании новой программы, а всего лишь о том, что не следовало убирать уже реализованный функционал из существующего ПО корейских голов. Для примера, в телефонном модуле в левом нижнем углу у нас размещены три кнопки ("Звонок", "Отбой" и ещё что-то, сейчас не помню уже), а вместо четвёртой кнопки ("Адресная книга") красуется ровное пустое место. На корейских же головах четвёртая кнопка на месте, и работает, как положено. Какой смысл был её убирать?
Более того, подозреваю, что работы по урезанию функционала могли стоить дороже, нежели копирование имеющегося ПО как есть.
Такой "экономный" подход напомнил мне притчу-быль из далёкого прошлого (см. под спойлером).
В далёких 80-х годах прошлого столетия министерство образования СССР решило заказать в Японии компьютерные классы Yamaha для оснащения средних школ. Приехала делегация в Японию, посмотрели-пощупали, поцокали языком - всё устраивает! Только взыграла обычная для русской души жажда к экономии на пуговицах. Попросили совецкие делегаты убрать из компов встроенные динамики (типа дешевле получится). Японцам то что, как скажете, так и сделаем. При подписании контракта цена одного компьютера вместо ожидаемого снижения на 2-3 доллара (или сколько тогда такие динамики стоили) оказалась дороже на те же 2-3 доллара. У совецких подписантов глаза становятся круглыми, вопрос - каким-таким макаром цена на девайс без динамиков стала выше, чем на девайс с динамиками? На что следует ответ японцев: ну так нам надо взять коробку с готовым компьютером, распаковать её, разобрать компьютер, аккуратно выпаять динамики, протестировать работу компьютера, собрать его в товарный вид, заново упаковать. Стоимость рабочего времени японского рабочего (а тогда ещё в Китае продвинутые японские компании ничего не собирали) весьма высока. Опять же стоимость новой упаковки, амортизация оборудования и т.п. Всё это не только съедает стоимость динамиков, но и вынуждает повысить цену на конечное устройство.
ShineOn
Сообщение Albert12345 » 27 авг 2011, 10:59
ShineOn
странное поведение магнитолы-навигатора, не пускает в навигацию, показывается только экран с радио, работают кнопки: радио, медиа, телефон(возможно), кнопки поиска станций в радио, вкл/выкл звука. выходит с головой проблема?
появилось после загрузки карт, пои, и лицензии.
Albert12345
Сообщение ShineOn » 27 авг 2011, 11:59
Альберт, карту официально покупал через Naviextras?
ShineOn
