Магнитола перестала читать с флэшки.
Re: мр-3
Сообщение логист » 20 апр 2012, 14:10
rvr писал(а):файлы видит,листает,а потом переключается на сд
имел аналогичную проблему
если на флехе немного добра, то как уже советовали: формат в фат32
я решил тупо просканировав (с ключом на исправление ошибок) чекдиском через дос
логист
Re: Почему mp3 не читает с DVD-R диска.
Сообщение Jack » 30 апр 2012, 22:26
прошу прощения, но вопрос по тому же головному устройству...
никак не могу найти как поставить воспроизведение с флешки на паузу. может кто-то разобрался и поможет?
wazyap!!!
Jack
Re: Магнитола перестала читать с флэшки.
Сообщение DiRecto® » 15 май 2012, 16:58
Юзал продолжительное время какую-то старую флешку 8Gb. Всё играло без вопросов.
Купил новую флешку Verbatim 16Gb.
FAT32. Уже форматировал раз писят с разными размерами кластеров. Не читает её - хоть ты тресни.
То пишет "Empty USB", то сканирует все файлы, а потом "вылетает" на радио - не работает, короче.
Что делать, подскажите плз?
Флешка нормальная. У меня не одна она такая.
DiRecto®
Доп. информация: 2012 Model Year
Сообщение suvfan » 15 май 2012, 17:44
Jack писал(а):как поставить воспроизведение с флешки на паузу
Судя по всему никак.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Владимирыч » 15 май 2012, 20:14
DiRecto® писал(а):Купил новую флешку Verbatim 16Gb. FAT32. Уже форматировал раз писят с разными размерами кластеров. Не читает её - хоть ты тресни. То пишет "Empty USB", то сканирует все файлы, а потом "вылетает" на радио - не работает, короче.
У меня один в один ситуация была. Плюнул. Езжу со старой 8 Гб.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение логист » 16 май 2012, 22:47
Хех, сегодня по пути домой флеха (у меня также verbatim 16gb) опять споткнулась и зависла...
Други, меня терзают смутные сомнения (с) что дело в балалайке (???)
в прошлый раз, когда была аналогичная байда через пару минут у меня был входящий звонок - звонящего было не узнать - динамики хрипели как хреново настроенное радио.
сегодня то же точь в точь: флеха зависла и не отзывается (сейчас прогнал на всякий чекдиском, который сказал, что всё нормуль), радио работает, входящий звонок и "привет, как дела" в стиле треш...
логист
Сообщение DiRecto® » 18 май 2012, 11:20
У меня есть единственное подозрение на эту тему, которое я не знаю, как исправить.
У старой флешки KINGSTON 8Gb, с которой всё нормально, когда её "безопасно извлекаешь устройство" из компа, щёлкая по соответствующей иконке в трее, написано "Безопасное извлечение Data Traveler -диск(G:)", а у новой VERBATIM 16Gb написано "Безопасное извлечение Запоминающее устройство для USB -диск(G:)".
То есть, насколько я понимаю, где-то в загрузочном секторе флешки в работающем варианте написано латиницей "Data Traveler", а в неработающем варианте - кириллицей "Запоминающее устройство для USB", либо вообще ничего не записано.
Это единственные отличия между двумя флешками, которые я нашёл.
Возможно, штатное головное устройство не распознаёт флешки с кириллицей в загрузочном секторе в названии.
Больше не на что думать.
Если кто-то знает, где это можно подкорректировать, подскажите, плз.
Тогда я попробую, изменится ли что либо после такой коррекции.
DiRecto®
Сообщение ShineOn » 05 июн 2012, 08:20
Jack писал(а):никак не могу найти как поставить воспроизведение с флешки на паузу.
Явной функции "Пауза" нет. Но можно её симитировать на штатном ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS). Делаем короткое нажатие на левую крутилку (Power/Volume), мультимедийный проигрыватель при этом уходит в "спящий" режим (все источники звука приостанавливаются), экран переключается на навигацию, в верхней части экрана на короткое время появляется надпись ЗВУК ВЫКЛ. Повторное нажатие на "крутилку" выводит мультимедийный проигрыватель из "спящего" режима, воспроизведение начинается с того источника звука и с того момента, на котором делали "паузу".
логист писал(а):Други, меня терзают смутные сомнения (с) что дело в балалайке (???)
Скорее всего, дело в используемой навигационной программе. Подозреваю, что все замеченные глюки были на системах с Навителом. Хотя не уверен на 100%.
Я сам избавлен от этой проблемы, так как использую в качестве носителя iPhone, он работает не как USB-устройство с MP3-файлами, а в расширенном режиме iPod. Гораздо удобнее и надёжнее. И по качеству звука получше получается, так как на ГУ подаётся качественный аналоговый сигнал, в который ГУ уже не добавляет своих косяков.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
при очередном запуске флешка сбрасывает память
Сообщение Евгенич » 24 авг 2012, 22:33
при каждом запуске двигателя флешка сбрасывает память и начинает воспроизведение с первого трека , напрягает. подскажите , что делать ?
Евгенич
Доп. информация: чёрный , новый
Re: при очередном запуске флешка сбрасывает память
Сообщение sandr » 24 авг 2012, 23:01
забить...у меня так же...
sandr
Клубный Самоварщик
Доп. информация: были:
Сообщение IvanDraga » 25 авг 2012, 04:46
Попробуй другую флешку. Дело скорее всего в ней. Была такая ерунда тоже с флешкой без металлических направляющих. Ну та которую по ошибке вверх дном можно сунуть. Может там контакт был не очень.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение vasco » 25 авг 2012, 10:41
можно попробовать отформатировать флешку в ФАТ32
Добавлено через 43 секунды:
кстати это уже где-то обсуждалось
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение ShineOn » 25 авг 2012, 10:53
Евгенич писал(а):при каждом запуске двигателя флешка сбрасывает память и начинает воспроизведение с первого трека
Какое головное устройство? На ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS) при выключении (или переключении на другой источник звука) запоминается (и при включении или обратном переключении вспоминается) не только номер композиции, но и место внутри этой композиции.
ShineOn
Сообщение Roxx2000 » 25 авг 2012, 11:06
vasco писал(а):можно попробовать отформатировать флешку в ФАТ32
А по моемy в ntfs не хавает!
Ни чего не делать всегда веселей всем вместе, чем одному!
Roxx2000
Доп. информация: Цвет Титан
Сообщение ShineOn » 25 авг 2012, 11:09
Roxx2000 писал(а):в ntfs не хавает
В NTFS не хавает, это точно. А в FAT и FAT32 нормально, но FAT32 более предпочтителен.
ShineOn
