Обогрев лобового стекла в зоне щеток
Re: Обогрев лобового стекла в зоне щеток
Сообщение rotenflecke » 29 ноя 2013, 13:17
при первом включении вроде 2 минуты (точно отключается)
при втором вроде бессрочно ;)
надо мануал почитать
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение SOFAD » 29 ноя 2013, 14:35
Отключается автоматом через 20 мин., т.к. электричества потребляет много. Ну или вручную.
У меня вот другой вопрос: я правильно понял, что подогревается только водительский дворник? Пассажирский же не ложится параллельно кромке стекла, а как бы под углом стоит и я там нитей никаких не увидел. Правда в сумерках уже пытался рассмотреть, может проглядел конечно.
SOFAD
Сообщение rotenflecke » 29 ноя 2013, 14:40
там подогрев "в зоне" дворников, пассажирский дворник у меня лежит намано - вдоль края...
rotenflecke
Сообщение SOFAD » 29 ноя 2013, 14:49
ну т.е. в районе пассажирского тоже стекло должно греться? Я тут просто в первый снегопад попробовал и как то не ощутил этого подогрева. Пассажирский обледенел и не чистил вообще нифига. Пришлось вылезать вручную лед с дворника убирать. Нити как раз пытался найти, чтобы понять - перегорело или нет, как у многих тут. Так то я зеркала и заднее стекло регулярно в дожди подогревал летом, поэтому ветка эта в голове засела :)
SOFAD
Сообщение St.Paul » 29 ноя 2013, 15:43
SOFAD
там либо все работает, либо ничего....вполне возможно у тебя вся не работает, а обмерзло только справа, ибо она чуть больше над капотом приподнята
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение WWL5 » 29 ноя 2013, 17:09
Прошу прощения!Всё работает.Сегодня пощупал снаружи.Греет.Только этого тепла совершенно не хватает на предотвращения образования наледи на дворниках.А для свободного старта,этих самых дворников,самое то.Только мне это не особо нужно,машина гаражная.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение operator » 29 ноя 2013, 17:45
WWL5 писал(а):Всё работает
Ну и славненько!
SOFAD писал(а):Пассажирский же не ложится параллельно кромке стекла, а как бы под углом стоит...
Так у всех с завода. Задумка непонятна, но факт. Опусти пассажирский дворник ниже. Немного, но помогает. Во всяком случае добиться, чтобы дворник попадал в зону нагрева полностью по длине, можно. Обсуждалось, буквально на первых страницах данной темы.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение srgkotov » 01 дек 2013, 11:13
Добрый день! С лета, у меня была внутренняя трещина 0,5см ⌀ в районе пассажирского стеклоочистителя на нитке обогрева. Вчера пошла стрелка по всей длине стекла. Не работает обогрев щеток и правое зеркало. Поеду во вторник в ВИСТ-МОТОРС ЦЕНТР к инженеру по гарантии - машине 1,5 года, пробег - 20.000. Вопрос: гарантийный случай это или нет?
Последний раз редактировалось srgkotov 01 дек 2013, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
srgkotov
Сообщение rotenflecke » 01 дек 2013, 11:29
есс-но гарантийный, это же электрика :)
только не гри что стекло, гри - обогреватель сдох, заменят ;)
правда у меня после замены поскрипывать стекло стало на неровностях, но может еще пройдет
rotenflecke
Сообщение sotesu » 01 дек 2013, 11:35
srgkotov
Если есть скол - не гарантия...
Добавлено через 30 секунд:
rotenflecke
Не пройдет...стекло плохо вклеили... езжай ругаться!)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Alex26117 » 01 дек 2013, 22:01
sotesu писал(а):srgkotov
Как это не гарантия??
Сегодня забрал машину после замены лобовухи, в районе подогрева возле таблички ВИН изнутри стекла был именно скол.
В сервисе даже не спросили работает обогрев или нет, но он не работал.
Без вопросов сфоткал инженер по гарантии, через неделю вызвали на замену и спокойно поменяли.
Правда когда машину забирал они почему-то не очень хотели делать отметку в сервисной книжке..
Alex26117
Доп. информация: SWP
Сообщение Aigis » 02 дек 2013, 14:47
rotenflecke писал(а):после замены поскрипывать стекло стало
Разбери сначала пластик у трапеции стеклоочистителя,- было такое у меня,- там могли косячно собрать без резинок. У меня до железки натерло. И скрипело ессно...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение rotenflecke » 02 дек 2013, 15:41
Aigis писал(а):Разбери сначала пластик у трапеции стеклоочистителя,- было такое у меня,- там могли косячно собрать без резинок. У меня до железки натерло. И скрипело ессно...
спасиб посмотрю :)
rotenflecke
Сообщение a-zolotoy » 03 дек 2013, 12:51
operator писал(а):Собственно, это и есть единственное назначение подогрева зоны покоя дворников.
Это конечно здорово. Саму щетку конечно не отогреть, но вот зону стекла, куда не достает обдув, было бы неплохо отогревать. Я, когда первый раз включил на обмерзшем стекле, тоже смысла не понял.
a-zolotoy
Сообщение srgkotov » 03 дек 2013, 14:59
srgkotov писал(а):Добрый день! С лета, у меня была внутренняя трещина 0,5см ⌀ в районе пассажирского стеклоочистителя на нитке обогрева. Вчера пошла стрелка по всей длине стекла. Не работает обогрев щеток и правое зеркало. Поеду во вторник в ВИСТ-МОТОРС ЦЕНТР к инженеру по гарантии - машине 1,5 года, пробег - 20.000. Вопрос: гарантийный случай это или нет?
Был 3-го в Висте нашли скол в связи с этим в гарантийном ремонте по замене лобового стекла отказали. Обогрев правого зеркала признали гарантийным случаем, жду запчасть. Взял направление на замену лобового стекла по Каско.
srgkotov
