Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатная навигация в Новом Sorento (HAVN-100XMCIS)
Сообщение MOTREX » 12 июл 2011, 13:09
Pauls001 писал(а):Систему обновил. А вот флешку программа не видит :(
Пробовал скачать старый "тоолбох" по ссылке на 9 странице, не получается.
Скинте ссылочку плиз, а то завтра последний день бесплатного обновления :shock:
Синхронизацию делали?
MOTREX
Сообщение Pauls001 » 13 июл 2011, 04:29
Синхронизацию когда флешку в машину вставил?
Да сделал.
Согласно инструкции я выполнил 1 пункт. Т.е скачал обновление системы и установил все это в машине.
А вот 2 пункт, где надо скачать карты на комп через "толбох" у меня не получается. Программа не видит флешку как навигационный девайс.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд:
И еще в догонку.
Может кто нибудь посмотреть есть ли в новых картах ул. Лебедева 57? (Томск)
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение ShineOn » 13 июл 2011, 08:25
Pauls001 писал(а):Согласно инструкции я выполнил 1 пункт. Т.е скачал обновление системы и установил все это в машине.
А саму синхронизацию сделал? На чистую флэшку? Какие файлы у тебя сейчас на флэшке лежат?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Pauls001 » 13 июл 2011, 08:38
Папка BACKUP
Папка Naviextras
AN100_Model
APP.hdr
APP.hdr.md5
APP.spd.000 (не битый)
AVNRecovery
bkgnd
install Standart AVN Updater
install Configuration Settings
zlibce.dll
Pauls001
Сообщение ShineOn » 13 июл 2011, 09:02
Ну так о чём и спич! Синхронизация не сделана! Ты сделал только обновление прошивки!
Теперь делай следующее (описано в инструкции по обновлению карт):
  • вставляешь в USB-разъём в авто чистую флэшку,
  • входишь в настройки навигации (MAP, SETUP),
  • выбираешь самый нижний пункт "Синхронизация". Система запишет на флэшку необходимые файлы, на флэшке появится папка BACKUP с несколькими файлами
  • только после этого флэшку можно скармливать Toolbox'у.
ShineOn
Сообщение Pauls001 » 13 июл 2011, 09:24
Тыкс!
Очистил флешку
Сбегал в машину, синхронизировал
Теперь на флешке одна папка BACKUP
Какие мои дальнейшие действия?
Просто боюсь накосячить и потом менять всю голову :o
Добавлено через 7 минут 54 секунды:
Этот тоолбох флешку не видит :o
Pauls001
Сообщение ShineOn » 13 июл 2011, 09:52
Pauls001 писал(а):Какие мои дальнейшие действия?
Теперь вставляй флэшку в комп, на котором запущен Toolbox. Он её должен увидеть и подхватить. На всякий случай скачай на kianav.com документацию по обновлению карт. Не по обновлению прошивки, а именно по обновлению карт (это отдельная документация!)
Pauls001 писал(а):Этот тоолбох флешку не видит
Снеси обновлённый Toolbox, поставь 2.3.3 (нагугли по сети), он должен увидеть. Потом уже можешь обновить Toolbox, он тебе сам предложит обновиться после соединения с naviextras.com.
ShineOn
Сообщение ymat » 13 июл 2011, 11:06
ShineOn писал(а):Ну так о чём и спич! Синхронизация не сделана! Ты сделал только обновление прошивки!
Если посмотрите список файлов постом выше внимательно, то уведите, что папка BACKUP там есть.
Короче у меня та же проблема - не видит "толбох" флешку ну ни как.
В папке BACKUP файлы igo.exe, branding.zip, data.zip и папка license с файлами device.nng, MTX1000XMRU.lic и "Hyundai_Autonet_Russia@09Q2_(NQ,_DEM,_3DLM)_HacoAVN_Device.lic"
ymat
Сообщение Pauls001 » 13 июл 2011, 11:15
Удали из лицензии MTX1000XMRU.lic, только предварительно сохранив его.
Тогда увидит.
Когда загрузишь карту, опять вставь где он был
Pauls001
Сообщение ShineOn » 13 июл 2011, 11:28
ymat писал(а):Если посмотрите список файлов постом выше внимательно, то уведите, что папка BACKUP там есть.
И ведь точно. Туплю... :oops:
ShineOn
Сообщение iwill » 13 июл 2011, 12:06
Добрый день, сорентоводам!
Хотел бы обновить карты, но пока это не удается.
Ниже я опишу процесс как я его понял, исходя из данного форума.
Прошу поправить, если я где-то ошибусь.
Алгоритм действий:
1. Синхронизация с флешкой в машине для создания резервной копии системы.
2. Эту флешку втыкают в комп, где загружен toolbox. Важно, чтобы версия была 2.3.3 (вопрос где найти, прошу указать ссылку).
3. Через toolbox найти флешку и установить туда обновление карт.
4. Подключить флешку в машине и сделать синхронизацию.
Вопрос - когда обновлять toolbox до последней версии?
iwill
Сообщение ShineOn » 13 июл 2011, 12:41
iwill писал(а):вопрос где найти, прошу указать ссылку
Сейчас нагуглю или выложу на FTP (что будет быстрее).
iwill писал(а):когда обновлять toolbox до последней версии?
После того, как первый раз подхватится флэшка. Так надёжнее.
Добавлено через 1 час 6 минут 19 секунд:
Забирай Toolbox 2.3.3 отсюда.
ShineOn
Сообщение iwill » 13 июл 2011, 15:35
Спасибо за ссылку. Toolbox 2.3.3 встал, удалось прогрузить карты. Обновление самого toolboxa не прошло, как это сделать самому? и надо ли?
При переносе карт в машину надо ли копировать папку Toolbox в корень флешки?
iwill
Сообщение ShineOn » 13 июл 2011, 16:02
iwill писал(а):Обновление самого toolboxa не прошло, как это сделать самому? и надо ли?
Желательно сделать, может в будущем понадобятся какие-то фенечки, которых нет в старом. По идее, он сам автоматом проверяет наличие обновлений и спрашивает тебя, надо ли их подгрузить.
iwill писал(а):При переносе карт в машину надо ли копировать папку Toolbox в корень флешки?
Нет, не надо. Просто вынимай флэшку, и отдавай на съедение машине. Toolbox на флэшку сам нужные файлы заливает.
ShineOn
Сообщение iwill » 13 июл 2011, 16:29
При этом обновления, которые скачались, нужно залить в корень флешки или toolbox в машине сможет съесть их из папки?
iwill
