Загорелись лампы ESP,ABS,помощи при спуске и полного привода
Re: Загорелись лампы ESP,ABS,помощи при спуске и полного при
Сообщение - BATMAN - » 05 фев 2018, 23:01
- BATMAN - писал(а):поменял левый датчик АБС - и все заработало снова :Yahoo!: Оказывается мудак на СТО, который мне менял задние верхние рычаги при закручивании гайки или болта (не знаю что из этого) ключом провод АБС перебил :evil:
Теперь вторая фигня - после замены этого датчика на приборке погасли все лампочки неисправности, а вот только начинаю ехать то загорается лампочка неисправности полного привода P1781..... :( Прийдется еще раз ехать обратно на СТО и смотреть на провода, которые идут к муфте может они переломились еще в добавку....
Нашел проблему - Сто-шники как обычно мудаки, просто забыли подключить разъем ПП к муфте. :twisted:
- BATMAN -
Сообщение MASTER-I » 26 июн 2018, 10:52
Загорелись лампы неисправности ESP, ABS и системы помощи при спуске.Долго искал причину ,а оказалось что сгорел диод в схеме сигнализации подключенный к выключателю стоп сигналов под педалью тормоза.После замены диода все работает иправно.
MASTER-I
Доп. информация: Кореец.Полная комплектация.Пробег 107км
Сообщение I v » 13 мар 2019, 10:55
Можно каким-нибудь кЕтайским Алишным тестером считать коды ошибок? :roll:
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение Вован74 » 13 мар 2019, 17:18
У меня кЕтайский ICARSCAN (LAUNCH). Я себе в свое время на али купил, но он не бюджетный, сейчас вообще неадекватно стоит. Читает усЁ.
P\S Если что треба, то готов помочь.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Сергей0110 » 09 апр 2021, 21:17
У меня дизель кореец. После того как разбирал и смазывал эур. Горят эти лампы. Не заметил что руль на оборот прокрутил и порвал один шлейф. Но у меня вопрос- у меня под улиткой нет датчика положения руля. Тогда откуда идёт сигнал о положении руля и как установить на ноль? Или может ещё он где то стоит? Улитка 18сн, руль с подогревом
Сергей0110
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 12 апр 2021, 10:12
Сергей0110
Как это, нет датчика? О_О
Вот по этой ссылке фото двух улиток.
Одна с датчиком, другая без датчика.
Я с первого разбора тоже не сразу понял, где этот датчик.
Насколько мне известно, с датчиком продаётся только оригинальная улитка.
Заменители идут без датчика. Его надо переставлять со старой улитки.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
Re: Загорелись лампы ESP,ABS,помощи при спуске и полного привода
У датчика нет стопоров. Он может крутится в обе стороны сколько угодно раз.
Если сбился, то выставить по рискам и провести процедуру калибровки.
Я делал калибровку, используя VAG CAN + Cascade.
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение Сергей0110 » 14 апр 2021, 10:16
Да в том то и дело, что я когда старую снял. Там датчика нет. Она как на фото справа. А все работало до этого. Может у кого кореец и разбирали. Где же этот датчик???
Спасибо за инфу о калибровке.
Добавлено через 5 минут 20 секунд:
https://ibb.co/7g5F58j
Ссылка на фото моей старой улитки
Сергей0110
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 14 апр 2021, 17:05
Сергей0110
Сергей0110 писал(а):А все работало до этого
Что именно работало?
У меня есть датчик.
Но я, честно говоря, не понимаю, зачем он нужен. Где и как он работает.
P.S. Камеры с поворотными линиями у меня нет.
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение Сергей0110 » 14 апр 2021, 20:54
Не было этих ошибок. И на бортовом компьютере показывал нулевое положение руля. Была включена эта функция. И если руль стоит неровно при остановке то показывал в какую сторону на ноль крутить. Сейчас этого нет.
Камера есть, но линий тоже нет.
А по датчику. Видел в интернете что крутили этот датчик и пропадали ошибки. Вот и хотел найти где он, чтобы не ехать к дилеру, далековато. У нас в городе пока не смогли сбросить ошибки
Сергей0110
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 15 апр 2021, 11:21
Сергей0110
Судя по году выпуска авто, у тебя не ХМ, а FL.
Возможно, там все по другому.
P.S. Тема по ХМ
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
Сергей0110
Ещё вопрос. А сколько штекеров в подрулевом кожухе рулевой колонки?
Два? Три?
Они идентичны штекерам на этом фото?
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение Сергей0110 » 15 апр 2021, 15:19
По вину пробивается ХМ.
Авто пригнан из Кореи.
штекеров 3 но не так расположение как на фото.
https://ibb.co/7g5F58j - ссылка на фото моей улитки.
Сегодня пробовал сканматик ошибки показал но не сбросил и калибровки руля на нем нет. Придется ехать к дилеру.
Я купил эту машину недавно и это мой первый дизель, до этого были только бензин.
Дружище, спасибо за мысль а может и действительно FL!?! Не очень понял разницу. Как это определить??
Добавлено через 1 час 11 минут 20 секунд:
Про FL разобрался!! Ты прав, спасибо. Буду рыть там
Сергей0110
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 15 апр 2021, 17:17
Сергей0110
То что ошибка осталась - не значит, что не сбросил.
Возможно, что сбросил. Потом (рулем дернул или не дернул) и ошибка появилась снова.
У меня такое было. Скинул ошибку, а она вылазит снова сразу же.
Авто же под питанием стоит при сбросе ошибки.
Электроника работает.
Что этим хотел сказать. Сначала выявить и устранить неисправность. Только потом ошибки сбрасывать.
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение serjio23 » 18 фев 2022, 08:02
Всем привет.
Эта тема помогла в выявлении и устранении неисправности, поэтому отчитаюсь.
Во время движения загорелась гирлянда из ЕСП, АБС, помощи при спуске и полного привода. Иногда при каждом новом запуске автомобиля, во время его прогрева, блокировались двери. При пробуксовках колес не работала имитация блокировки передних колес. ЕЛМом прочитал ошибку Р0501. По симптомам и описанию в интернете это был передний правый датчик АБС, он же второй датчик скорости.
Заменил. Все норм.
Без снятия подкрылка датчик не поменять, как не пытался. Под ним соединительный разъем.
serjio23
Сообщение Greg51 » 05 окт 2025, 14:43
Всем привет. У меня то же загорелись лампы ESP, Помощь при спуске и полный привод. Но загорелись они когда я стоял на парковке (ничего не нажимал, не трогал, просто сидел :D ). Просто сижу и краем глаза замечаю что загорелись иконки. Ошибку пишет по 4WD. Цепи прозвонил, вроде все целое. Остался один пока вопрос на который я не могу найти ответ. Если в разъем который идет в муфту (на самой муфте) тыкнуться мультиметром, должно ли там быть какое-то сопротивление? В режиме прозвонки мультиметр просто пищит.
Greg51
Сообщение Ramb » 06 окт 2025, 14:13
Greg51
если кузов XM то там просто катушка, какое сопротивление должно быть, так на память не помню... книгу надо глянуть книгу
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
