Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Re: Как оптимизировать работу омывателя фар?
Сообщение maxsoft » 28 июл 2010, 17:56
Хочу предложить к просмотру и обсуждению схему управления омыванием фар но не могу загрузить рисунки.
Выдает сообщение (Не удалось закачать вложение ./files/19048_f84edf0ef96f80ff889ac9ca852b4a75)
Добавил через 14 минут
Уже выложил на другом форуме http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=279&t=43350&p=1163343#p1163343
maxsoft
Сообщение Георгичь » 28 июл 2010, 18:19
Хорошо нас шкурят официалы :evil:
Добавил через 1 минуту
П.С. если не соображаешь готовь Ба.....ло.
Добавил через 20 секунд
Это относится ко мне.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Tocon » 30 июл 2010, 17:20
maxsoft
А где находятся эти реле? Около блока предохранителей с левой стороны не обнаружил..
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение maxsoft » 30 июл 2010, 18:27
Tocon писал(а):maxsoft
Нужны разъемы а не реле.
разъемы находятся на обратной стороне блока предохранителей в салоне.
Для удобства блок можно снять отвернув 3 болта
maxsoft
Сообщение Tocon » 02 авг 2010, 13:57
maxsoft
Спасибо, нашел, но еще два глупых вопроса, 3 и 9 разъем - это если смотреть со стороны проводов или разъема? :oops:
Чем вы вытаскивали провода из разъема или как? Просто обрезать - не очень хочется, так как в случае если что то пойдет не так фиг обратно вставишь... Еще раз сори за такие банальности.
Tocon
Сообщение yang » 02 авг 2010, 14:39
кто-нибудь "разорвал" связь по схеме? Я собираюсь вечером заняться!
yang
Доп. информация: RX400h
Сообщение sts13 » 02 авг 2010, 14:45
......ждёмС с нетерпением и если возможно, то пару фоток процесса.... :)
sts13
Доп. информация: 2.2 дизель
Сообщение B@ndofiK » 02 авг 2010, 16:46
А у меня не работают омыватели фар, один развидел что работали(!! В чем может быть проблема???!
B@ndofiK
Сообщение sts13 » 02 авг 2010, 21:31
.....вы о новом сорике спрашиваете??? или тот который у Вас в подписи.... :roll:
sts13
Сообщение yang » 03 авг 2010, 23:46
Ну вот, всё оказалось очень просто. Скажу честно: наколхозил! :mrgreen:
Делал "в поле", было свободное время вдалеке от гаража... Тупо отрезал провод от одного разъёма и прикрутил в срез изоляции провода на другом разъёме.
Небольшая фотосессия (читайте комментарии):
http://fotki.yandex.ru/users/vpanin/view/243105/?page=0
п.с.: после процедуры стал моргать ксенон левой фары... наверное какой-то разъём плохо воткнул на место, выдёргивал почти всё (совсем не обязательно). Завтра буду снова ковыряться ...
А вообще совет: не спешите, снимите нижний кусок торпеды (мне лень было возиться с ней), полУчите нормальный доступ к блоку предохранителей. Всё нужно хорошо изолировать!!!
"По уму", конечно, нужно не просто "скрутку"сделать, а припаять (займусь как-нибудь).
Вот как-то так...
yang
Сообщение Aigis » 04 авг 2010, 18:11
Дык я не совсем понял,- по схеме вроде как реле будет тупо зануляться, т.е. "нажал- работает, отпустил- перестало". А штатный режим предполагает (предполагал) два повтора в одном цикле омыва. Режим сохранился? Врядли это функция реле, скорее весь контроллер этим занимается, а обрезав его работать ЭТО в "почти штатном режиме" не будет. Каков эффект?
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение yang » 04 авг 2010, 21:19
Действительно, режим немного изменился... Теперь на рычаг "дворников" омыватели фар не реагируют, а от кнопки работают так: нажал брызгают, отпустил перестали брызгать, т.е. почти вручную... :D
п.с.:ксенон "починил"... "потыркал", моргать перестало, где-то неконтачило...
yang
Сообщение Aigis » 04 авг 2010, 23:17
yang писал(а):...от кнопки работают так: нажал брызгают, отпустил перестали брызгать, т.е. почти вручную... :D
Неее... Не катит как 100% решение... Интересно, а после визита к официалам на Каширку так же?
Хотя лучше чем вынимать предохранитель и явно дешевле чем Каширка... Решение имеет право на существование...
Добавил через 20 минут
2 Maxsoft
Возвращаясь к теме,- решение не идеально... Было бы недурственно ознакомиться со схемой в части управления омывом лба, нет ли ТАМ возможности что-либо отрезать (может, сигнал на омыв, скажем, идет на два пина на блоке, типа один отрезаем и вуаля!). Поглядим схемку?
Последний раз редактировалось Aigis 05 авг 2010, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Aigis
Сообщение yang » 05 авг 2010, 13:28
согласен, что не идеально... но соответствует соотношению цена/качество!
я не обламаюсь 0,5 с. кнопку подержать! Конечно можно заморочиться, но нужны теоритические знания и время. Если первым можно обзавестись, то вторым ну ни как! проще кнопку удерживать! :D
yang
Сообщение ddvvma » 09 авг 2010, 22:36
yang писал(а): yang
Откуда взяты схема и фото разъемов?
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
