Искажения изображения на штатной магнитоле
Re: Искажения изображения на штатной магнитоле
Сообщение ALEKS 33 » 28 апр 2014, 19:13
И во Владимире одно место точно есть, где монитор начинает глючить..... и именно так,как и написано выше :skull:
А рядом с этим местом какой-то НИИ "электронной хрени"....... так что думаю, к О.Д. пока ехать рано....
Нигде более искажений не замечал
ALEKS 33
Сообщение FireCerb » 17 май 2014, 11:36
У меня обнаружилось такое же поведение ГУ в районе Звенигородского ш. в Москве, сталкивался с этим уже дважды в том районе. Вот только не совсем понял что теперь делать, ехать к ОД и менять голову?
FireCerb
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Prestige, Black
Сообщение ХРюндель » 18 май 2014, 16:41
Ну вот и в Питере в районе Марсова поля и Дворцовой набережной замечаю подергивание экрана. Думал кранты новой голове - а нет, только в одном месте. Там частенько радар-детектор верещал. Ощущение такое, как будто по питанию контакт скачет.
ХРюндель
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Белый
Сообщение vadix » 19 май 2014, 11:23
FireCerb писал(а):ехать к ОД и менять голову
Разве что для статистики отказов для КИА. Потому что искажения не пропадут. Кстати, по словам Мотрекс, на Санте такого не бывает ни с одним ГУ.
Эээээх... нету у меня пока времени до Мотрекса доехать и воспользоваться любезным предложением Евгения попробовать заменить GPS антенну на внешнюю. Мне всё-таки кажется, что это как-то с этим связано - помеха от мощных радиопередатчиков по плохо экранированному кабелю GPS (ещё раз повторю, если бы наводка была по FM был бы слышен треск в динамиках, или приём бы сильно ухудшался).
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
Сообщение Bear_13 » 17 июл 2014, 12:29
Всем привет! Принимайте в ряды...
Подтверждаю такой глюк. Случился в Питере около Кантемировского моста = около телебашни.
Пока стоял в пробке - перезагрузил магнитолу резетом, сделал вкл/выкл, флэшку даже вынул на всякий случай - не помогло.
Жаль, заднюю не догадался включить - что на камере бы было?
Думал - перегрелась голова - 33 по цельсию было, а тут тему такую нашел...
Даже видео снял глюка - это если МОТРЕКСУ интересно.
ps что-то в основном дизелисты отписываются в теме - наводит на размышления...
Bear_13
Сообщение ХРюндель » 17 июл 2014, 15:08
Bear_13 писал(а):ps что-то в основном дизелисты отписываются в теме - наводит на размышления...
Не, у меня бензин и на том же месте у телебашни такое происходит !!!
ХРюндель
Сообщение vadix » 17 июл 2014, 23:31
Сегодня были разборки с этой проблемой.
Встретились в таком составе: я на своём Сорике, 2 специалиста из российского Мотрекса и 2 представителя КИА. Я пригласил их на то место где гарантировано есть помехи. Ребята из Мотрекса привезли с собой ГУ на котором не должно было быть помех.
Корейцы всё сфотографировали, даже место вокруг (в частности антенны).
Потом испытания проводились по такой схеме:
1. Отключили все провода от моего ГУ, кроме питания. Помехи остались.
2. Подключили ГУ из Мотрекса. Помех нет.
3. Поменяли местами тач-панели. Помех нет на ГУ Мотрекса, на моём есть.
4. Пробовали моё ГУ максимально удалить от панели (от центрального динамика). Помехи остались.
По итогам пришли к следующему выводу - виноват именно основной блок. В чём конкретно виноват так и не решили. Корейцы хотят попытаться найти аналогичное место у себя, чтобы провести более детальные испытания. Однако надежд на это мало. Причём ещё и потому, что скоро грядет смена платформы (речь не про LG). Аналогичные блоки на Санте работают без каких-либо нареканий - либо разводка сделана более удачно, либо конфигурация передней панели как-то защищает.
Для нас вывод один - менять по гарантии. Менять до тех пор, пока не попадётся нормальная.
Кому интересно привожу фото работающего устройства, которое по итогам осталось у меня.
От моего неработающего номер серии отличается только одной цифрой - 131 вместо 130
Необрезанное изображение можно посмотреть тут
З.Ы. Да кстати, корейцы приехали на ix35 в котором через переходник было воткнуто точно такое же ГУ (моё тоже ставили) - помех нет.
Добавлено через 18 минут 15 секунд:
Bear_13 писал(а):Жаль, заднюю не догадался включить - что на камере бы было?
У меня при включении задней передачи помехи более очевидны (более частые) чем, например, в режиме радио. Однако, надо заметить, что их действительно иногда трудно заметить - например, фура стоящая между мной и антенной полностью их блокирует (если полностью закрывает антенну).
Под спойлером как их найти в Москве.
В Москве я нашёл место, где они гарантированно есть и почти при любых условиях. Если кто хочет проверить - выезжайте из Москвы по Горьковскому шоссе - как только подниметесь на мост над железкой (сразу за рынком Владимирский тракт) появятся помехи (в любом ряду). Дальше езжайте по левому ряду до поворота на Объездное шоссе (до первого светофора) - помехи будут всё время. Поворачивайте на объездную - около автомойки и заправки справа есть площадка (и кафешка), там можно остановиться, помехи тоже есть, но не везде. Здесь можно развернуться и выехать обратно в Москву. Причину помех - антенну - увидите сразу - её просто невозможно не заметить :)
vadix
Сообщение Bear_13 » 18 июл 2014, 09:58
Вадим, спасибо за инфу.
vadix писал(а):1. Отключили все провода от моего ГУ, кроме питания. Помехи остались.
vadix писал(а):З.Ы. Да кстати, корейцы приехали на ix35 в котором через переходник было воткнуто точно такое же ГУ (моё тоже ставили) - помех нет.
Однозначно, помехи возникают в тракте питания ГУ. Тут, видимо, сказывается совокупность качества самого бортового питания + бракованная партия ГУ, которые нам посчастливилось получить.
Где-то в районе мелкосхемы видеодрайвера кондёр по питанию дохлый с рождения.
Конечно, можно еще на входе питания ГУ присобачить в качестве ВЧ фильтра что-нибудь...
В общем, пока забью на это дело. Всё-равно экран... :evil: Посмотрим, что за новая платформа будет - а вдруг???
Bear_13
Сообщение vadix » 18 июл 2014, 10:31
Кондёры - самое вероятное. У одного из нашего мотрекса тоже такое мнение. Другой правда склоняется что это плохая развязка по кану. Вообщем-то "только питание" это конечно условность, потому что переходники никто не ставил - подключали А и В разъёмы. Кстати, уровень радиосигнала в том месте такой, что антенна не нужна - и так шикарно принимает
vadix
Сообщение Duke_VDA » 01 сен 2014, 13:37
Коллеги, добрый день!
Принимайте в ряды. Такиеже проблемы, помхи на экране, а так же они сохраняются при включении задней.
Машинка 2 месяца как из салона (комплектация дизель- престиж).
Duke_VDA
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Вежливый Лось » 05 сен 2014, 07:54
Всем привет тоже попал в число "счастливчиков" с этой проблемой, глюк случился на Ботанической улице...
Вежливый Лось
Сообщение vadix » 10 сен 2014, 12:08
Вежливый Лось писал(а):глюк случился на Ботанической улице...
Это от Останкино. Я у себя после замены от Мотрекса больше глюков не наблюдал. Так что есть они хорошие - есть время - меняйте у дилера. Или в Мотрекс обратитесь - они как-то видимо научились хорошие вычислять.
..Я не обижаюсь на людей, я просто меняю о них мнение...
vadix
Сообщение Roman-Andreich » 10 сен 2014, 23:56
Регулярно проявляется этот глюк и на Звенигородке от живописного моста в центр и на Ботанической.
Roman-Andreich
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: Белый перламутр.
Был тоже дизельный Сорик гламур дорестайл белый)))
Сообщение Вежливый Лось » 11 сен 2014, 07:25
vadix писал(а):Это от Останкино. Я у себя после замены от Мотрекса больше глюков не наблюдал.
Вадим, доказательства глюка надо им предоставлять, или на слово верят?:)
Вежливый Лось
Сообщение vadix » 11 сен 2014, 10:25
Хм... Вопрос конечно интересный... То что фотографии наверняка есть у официальных представителей MOTREX KIA это точно - при мне делали. Фотографии точно есть в российском представительстве Мотрекс. Т.е. по идее информация должна быть у дилеров. Выше кто-то писал что уже менял по гарантии и не один раз, но вот показывал он видео или нет, это я не в курсе.
vadix
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 1
