Клим
» 19 сен 2014, 09:28
Определить где "собака порылась", можно следующим образом. (но все способы требуют, либо снятия "головы"-на соренте Р, особенное хладнокровие при вытягивании защёлок накладок(есть тема как снять), либо разборкой 5-ой двери -снаружи к камере не подобраться).
Всё-таки "проще" с "головы". Косвенные признаки: экран синий или чёрный. синий-питание скорее всего есть, выход на дисплей коммутируется, нет видеосигнала. На магнитоле отдельный разьём для камеры: выход питания камеры(5-7в), вкл. заднего хода и видеосигнал. Откидываем разъём и подаём на него питание камеры (5в), подключаем устройство отображения (любое устройство в видеовходом). "Показывает" -камера в порядке.
Второй вариант с разбором обивки двери. В соренте р снимаются сверху вниз (сначала верхней части двери) клипсы без повреждений и открывается доступ к камере (не помню надо ли снимать наружную пластиковую накладку- тут и двусторонний скотч и клипсы, не сломав которые не получится-как не изголяйся). Так же проверка разъёма-вставлен, окислен, есть ли питание, в худших случаях "прозвонка на обрывы" и т.д. и т.п. Если проблема в камере, тоже варианты. 1. Оригинал- добротно, дорого, стекляная оптика, правильные границы парковочных линий. 2 Любые Китайские подходящие по креплению за 500-1500руб(якобы со стеклом). Изображение хуже, линии также не совпадают "со срезом кузова", но потребительским свойствам удовлетворяет. Вполне адекватная замена. Только необходимо обрезать стабилизатор питания (с 12 до 5в)- с магнитолы идет то, "что" надо.
3. Аккуратно вскрыть корпус камеры (иногда внутри залит термоклеем) очистить спиртом окись -белый порошкообразный налёт, а дальше по обстоятельствам.Если проблемы с "головой", то это другая история, но также все ремонтопригодно- запчасти копеечные.
В принципе несмотря на то, что оригинальные "голова" и камера -китай. Всё вполне добротно, и монтаж и качество.
