Если красная лампочка горит, значит система автозатемнения включена (лампочка - это индикатор типа Power или Вкл). Автозатемнение должно срабатывать в случае, когда датчик ослепления обнаружит световой пучок выше заданного значения. Если у тебя заднее стекло затонировано, то вполне вероятно, что этот датчик и не срабатывает, так как свет фар от позади идущих авто приглушается тонировкой.Игорь Липецкий писал(а):А у меня горит постоянно красная лампочка. Кто знает как включить это автозатемнение.
Так и должно быть.Игорь Липецкий писал(а):изображение с датчиков паркови на зеркало не выдает. А выдает полоски и пишит на приборную панель , где скорость показывает.
Это значит, что в твоём зеркале физически нет дисплея для камеры заднего вида (тот самый RCD). Либо у тебя вообще нет штатной камеры заднего вида, либо изображение с этой штатной камеры должно выводиться на штатную 2DIN-магнитолу с экраном.Игорь Липецкий писал(а):рядом с лампочкой у меня написано ETC, а не RCD
Уточни немного:Игорь Липецкий писал(а):Либо упростили фуекцию на зеркало и вывели на приборную панель, либо я ни черта не разобрался как включить изображение на "говорящее чудо".
RCD - Rear Camera Display. По идее (проверить не на чем), если индикатор RCD включён, то изображение от камеры заднего вида будет отображаться в зеркале. А если выключен - то не будет отображаться.tyn писал(а):Рядом с RCD зеленый LED индикатор включение которого осталось пока загадкой.
Вот и объяснение. Камеры не было, следовательно и зеркало ставили без дисплея. У них с этим строго, лишний доллар не потратят, если не требуется.Игорь Липецкий писал(а):Камера в комплектацию не входила.
Dimakrsn2005 писал(а): Dimakrsn2005
Dimakrsn2005 писал(а):В зеркале обнаружил разъем miniUSB. Кто нибудь знает, его можно для чего либо использовать?
Слабенькое напряжение дает этот разъем - 4.5 В. Для регистратора не подойдет.ShineOn писал(а):... коллега обнаружил, что разъём miniUSB в зеркале заднего вида можно использовать в качестве источника питания для видеорегистратора (если он имеет штатное питание от miniUSB).
