Зуммер при открытой водительской двери
Re: Писк при открытии водительской двери
Сообщение Виктор Ишимский » 30 авг 2013, 22:24
А с открытой дверью не продует? Надень наушники, музон будет суперский и кашлять не будешь! :)
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение operator » 30 авг 2013, 22:56
Виктор Ишимский писал(а):... просто вынь ключ
артемка писал(а):Ну так охота с музыкой сидеть
артемка
Так магнитола и без ключа прекрасно работает!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Зуммер при открытой водительской двери
Сообщение Denversky » 08 окт 2013, 10:45
А у меня зуммер работает, только если не пристегнешься или с ручника не снялся, во всех остальных случаях молчит(((((
Denversky
Сообщение Андрей.л » 16 ноя 2013, 20:35
operator писал(а):Так магнитола и без ключа прекрасно работает!
Сергей, а как она у тебя без ключа работает? У меня без нажатия кнопки не включается, а нажмешь и дверь откроешь-пищит зуммер. Если музыку на природе негромко слушать-достает. Может кто справился с отключением?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение operator » 16 ноя 2013, 21:25
Просто включаю магнитолу кнопкой 'вкл'. Работает и без зажигания.
Правда, у меня ключ. Без кнопки.
Ну и функция зуммера открытой двери не активирована. Но это так, к слову.
Андрей!
Попробуй нажать кнопку запуска без нажатия педали тормоза или наоборот, не помню. В общем, не так как обычно. Теперь включай потребители, в т.ч. магнитолу. Если не получится, жми кнопку запуска два раза.
Вроде бы, как-то так.
operator
Сообщение Андрей.л » 17 ноя 2013, 15:39
operator
С нажатием педали тормоза двиг заводится сразу без самодиагностики системы, а без нажатия в присутствии ключа зуммер пищит, а вот без ключа не пробовал, завтра попробую, отпишусь.
operator писал(а):и функция зуммера открытой двери не активирована
А вот это как? То есть у тебя можно где-то в настройках эту функцию отключить?
Андрей.л
Сообщение Лео » 17 ноя 2013, 15:41
Андрей.л писал(а):у тебя можно где-то в настройках
Дилерским сканером 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение operator » 18 ноя 2013, 11:45
operator писал(а):функция зуммера открытой двери не активирована
Андрей.л писал(а):А вот это как? То есть у тебя можно где-то в настройках эту функцию отключить?
Врать не буду. Я лично не отключал. Но у меня по вин-коду такая фишка есть, а изначально не работала. Когда у дилера менял настройки автоматического закрывания дверей на скорости, то спрашивали, активизировать ли функцию зуммера открытой двери. Я, естественно, отказался.
Получается, что все таки при помощи сканера можно настроить.
Андрей.л писал(а):магнитола ... без нажатия кнопки не включается
operator писал(а):Попробуй ...
Описанный мною алгоритм писал по памяти. Где то на форуме попадалось уже похожее.
Вот:
Тема: Как включить штатную магнитолу на новом соренто без включени
operator
Сообщение Ramb » 18 ноя 2013, 11:51
Я так делаю... Я в подлокотнике в слот вставляю ключь... И все все молчит а музыка играет)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Just-a-Car » 18 ноя 2013, 14:16
Denversky
у меня тоже самое. Первый раз вообще слышу, что при открытой двери должно что то пищать.
Just-a-Car
Сообщение Serg-Efini » 18 ноя 2013, 16:20
Ramb писал(а):Я в подлокотнике в слот вставляю ключь... И все все молчит а музыка играет)
А где это волшебное место, куда можно вставить ключ? Я где то на форуме уже встречал обсуждение про это место, но не понял где он находится. Подскажите плиз!
Serg-Efini
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Limited special, раньше был Sorento 2003г., 3,5 л., бенз, американец, полный фарш!
Сообщение vikingua » 18 ноя 2013, 17:39
Можно почитать инструкцию :)
А вообще - тут уже ж написано - в подлокотнике - там есть слот, который используется в случае если села батарейка в ключе и завести автомобиль невозможно
Речи идет о машине с кнопкой
vikingua
Сообщение Андрей.л » 18 ноя 2013, 20:13
vikingua писал(а):в случае если села батарейка в ключе и завести автомобиль невозможно
На этот случай предусмотрен аварийный запуск двига: ключом (той стороной где кнопка постановки на охрану) под прямым углом нажимаешь кнопку- двиг запускается. Вообще вынимал батарейку из ключа- заводится. Интересен принцип работы: конденсатор, или что другое... И в течении какого времени ключом без батарейки можно двиг запустить. А поначалу запасную батарейку с собой возил. :) А слот в подлокотнике не замечал, поищу :oops:
Андрей.л
Сообщение sotesu » 18 ноя 2013, 20:20
Мне дилерский обучальщик сказал, что этот слот заряжает ключ...я повелся и гонял так неделю, заряжая аккум, которого нету)...пока не почитал на досуге интрукцию)!
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Echelon » 19 ноя 2013, 09:11
Принцип прежний, как и у обычных машин с чипом иммобилайзера в ключе. Транспондер опрашивается катушкой считывателя в ближней зоне. В бесключевом брелоке изначально вшит энергонезависимый чип.
Может это для корейского рынка считыватель транспондера вделан в оправку кнопки и для запуска можно нажимать кнопку разряженным брелком (подносить брелок кнопке)?
У нас для этого предусмотрен слот-подстаканник в подлокотнике.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
