		Согласен, полностью поддерживаю, 16Гб флэшку в NTFS отказался читать категорически, в FAT32 как родную захавал, аналогично 320 Гб винт(у самого такой лежит полностью забитый A-DATA), больше объемом не стал пробовать, т.к. нужно доп. питание на винт, чтоб его раскрутить.LEMON писал(а):Родное ГУ читает с легкостью как флешки на 32Гига, так и жеский диск на 320 Гигов видит без проблем.Чтобы не было проблем с чтением, форматируйте флешки и диски в файловую систему FAT32
		 . Очень доволен что дизайн "вписался" и ничего не торчит в районе розетки.
		Удавалось вылечить другим способом - когда происходил глюк и система начинала постоянную перезагрузку флешки, нужно успеть быстро ткнуть кнопку "случайный трек" и голова выходит из ступора.Депутат Балтики писал(а):Если при чтении происходит сбой, ГУ не может определить саму флешку. Лечиться, либо переписыванием файлов и папок или форматированием самой флешки.А так же проходит, если при проигрывании несколько флешек поменять.
