Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Размер колесных дисков на Новый Sorento
Сообщение Mitek » 10 июл 2011, 23:28
резина мишлен,мягко ,комфортно
А модельку Мишленов не подскажете?
Mitek
Доп. информация: Пружины H&R, аморты спереди Бильштайны, сзади Koni Heavy Track 8240-1215
Сообщение Warwick » 11 июл 2011, 20:01
Michelin Latitude Tour HP 235/60/18 вполне мягко и комфортно (вообще это в соседнем топике)
Warwick
Сообщение bagsbany » 13 июл 2011, 11:56
друзья подскажите пожалуйста.. жду машинку в простой комплектации комфорт. старую авто еще не продал. вот думаю может оставить колеса на сорик? параметры дисков - 16" 5х114.3 ет 45 - такие подойдут? думаю вопрос именно в диаметре дисков. где то видел что в других странах где у соренто можно изменять комплектации она продается и на 16"..
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение St.Paul » 13 июл 2011, 13:47
на 16" не войдут суппорта в диск. поэтому продавай отдельно колеса
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Лео » 13 июл 2011, 16:08
bagsbany писал(а):соренто можно изменять комплектации она продается и на 16"..
Это для старого рамника.А для нового гламурника можно менять диски на 18".
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение St.Paul » 13 июл 2011, 17:12
нужно :))))
St.Paul
2011
Сообщение bagsbany » 13 июл 2011, 22:48
понял спасибо. а в качестве зимней резины размер 225-65-17 как думаете - пойдет? насколько кретично то что на будет чуть меньше?
bagsbany
Сообщение Лео » 14 июл 2011, 06:44
bagsbany писал(а):225-65-17 как думаете - пойдет
Подойдёт и легче будет "резать" снег.
Добавлено через 8 минут 50 секунд:
Но необходимо проверить проходят ли шины по нагрузке.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение St.Paul » 14 июл 2011, 08:18
bagsbany писал(а):понял спасибо. а в качестве зимней резины размер 225-65-17 как думаете - пойдет? насколько кретично то что на будет чуть меньше?
не стоит уменьшать общий диаметр колеса. клиренс уменьшится на 1см. + неверные показатели одометра и спидометра (в бОльшую сторону). не совсем изученная и известная нагрузка на опорные элементы подвески. я бы лично любой диаметр ставил, но вот только общий диаметр колеса никогда не менял, даже в большую сторону для увеличения клиренса.
St.Paul
2011
Сообщение bagsbany » 14 июл 2011, 11:02
Лео писал(а):Но необходимо проверить проходят ли шины по нагрузке.
я вот тоже думаю что хуже не будет. наоборот, расход будет меньше и скользить тоже. по нагрузке они все пройдут, с этим проблем нет. единственное надо будет следить за скаростью, тк. она немного будет не совпадать со спидометром. клиренс меньше в 1 см меня не пугает. езда по городу, да трассы.
bagsbany
Сообщение St.Paul » 14 июл 2011, 12:07
также не пугает увеличение износа подвесной ходовой? подшипники, элементы подвески? ну удачи :)
зы. как минимум будет колхозно смотреться на маленьких колесах :)
St.Paul
2011
Сообщение Echelon » 14 июл 2011, 12:28
Лео писал(а):Подойдёт и легче будет "резать" снег
не всегда работает народное правило "на зиму лучше резину поуже"
С точки зрения увеличения удельного давления при неизменной массе авто (на единицу площади пятна контакта с поверхностью) это имеет объяснение. Хотя в данном случае давление на поверхность покрытия меняется не в разы и даже не на десятки процентов, чтобы говорить о начале некой "резки" или "продавливании". Гораздо важнее, по-моему, что при более узкой резине происходит уменьшение площади контакта колеса со скользкой поверхностью и как следствие ухудшение поведения на всех важных режимах - разгон, торможение, маневрирование. И этих самых нескольких процентов площади контакта может не хватить в критических ситуациях. Но это и не значит, что колеса должны быть широкими как лапти :) Нужна разумная середина. Думаю, на сорик это как раз и есть заводские 235 мм.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Triff » 14 июл 2011, 12:38
 Замечание от модератора: Triff
Уважаемые коллеги! Не отвлекаемся от темы. Про выбор резины есть темы, например: Тема: Выбираем летнюю резину на новый Соренто и Тема: Выбираем зимнюю резину на Новый Соренто
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение Лео » 14 июл 2011, 12:46
St.Paul писал(а):как минимум будет колхозно смотреться на маленьких колесах
17" диски- штатная комплектация, это не колхоз :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение St.Paul » 14 июл 2011, 12:50
колхоз уменьшение внешнего диаметра колеса. про диаметр диска заметьте я ни слова не сказал.
St.Paul
2011
Вернуться в Резина и диски (XM)
