Нестандартная резина на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Нестандартная резина на Sorento XM
Сообщение BrEd » 28 мар 2016, 16:20
Talik писал(а):Знаю у нас без проблем встает 245/70/17, есть ли вероятность что 245/75 нормально залезет?
В арку встанет без проблем, но скорее всего в поворотах цеплять будет, да и при кивке передок может подкрылок цеплять, что рано или поздно приведет к его порче.
А возможность есть переобуться и покатать кругами для проверки, хотябы два передних колеса.
BrEd
Сообщение Talik » 28 мар 2016, 16:26
BrEd писал(а):возможность есть переобуться
натянул на диск = купил. деньги на ветер не хочется выкидывать. попробуем другой вариант.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение BrEd » 28 мар 2016, 16:31
Talik писал(а):натянул на диск = купил.
В магазине да, а если б/у берешь, так у нас обычное дело примерка - если подошло то берешь, нет перебортовывают обратно бесплатно.
BrEd
Сообщение Garyk » 28 мар 2016, 16:33
Хыра писал(а):вот час назад как раз брал рулетку,у меня значительно выперало
а вылет дисков какой?
Talik
На предыдущей странице выкладывал фото с резиной 265х60 х 18 (т.е. +19мм к клиренсу), но с увеличением ширины и с вылетом 41мм.
Перед задевает, но очень редко, в крайнем положении руля на кочках.
Как будет с диаметром на 62мм больше - сложно сказать. А вылет стандартный?
Garyk
Сообщение Talik » 28 мар 2016, 16:34
BrEd
б.у. резину брать не стал бы. не хочется судьбу испытывать. балоны новые, муха не валялась.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
Garyk писал(а): с увеличением ширины и с вылетом 41мм
по калькулятору на той что хочу ширина увеличивается на 10мм. по идее вширь задевать не должно, вот по высоте как раз сомневаюсь.
а вылет штатный, на моем диске 48.
Talik
Сообщение BrEd » 28 мар 2016, 16:54
Talik
Я решил, что ты про б/у резину пишешь, но не суть.
То что в ширь 245 это не беда я сам на такой езжу, но у тебя будет профиль сильно высокий и то что верх подкрылка задевать будет не факт конечно, но может.
Я не зря написал про задевание колеса внутренней стороной шины о подкрылок сбоку, обычно это бывает при вывернутых колесах. Просто рулеткой мерить арку этого мало. Ты выверни свои колеса так чтоб было минимальное расстояние между краем шины и подкрылком и замерь сколько осталось. При этом учти что при установке таких шин расстояние у тебя уменьшится не на высоту клиренса, рассчитанную по шинному калькулятору, а больше. Потому как по шинному калькулятору клиренс (он же радиус) считается до плоскости, а при вывернутом колесе цеплять будет не плоскость, а кромка шины.
В общем если по шинному клиренс будет выше на 31мм в сравнении от штатных шин, то при вывернутом колесе считай все 50мм, вот если у тебя есть зазор в 50 мм и остается еще место под работу подвески (кивки, нагрузка, езда по бездорожью, ) то бери. ну а если зазора нет, то лучше воздержись, а то потом намучаешься.
BrEd
Сообщение Talik » 29 мар 2016, 10:49
эх, ушла резина... остановлюсь тогда на 245\70. и вероятно тоже на купере...
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
BrEd
кстати, вывешивал уже диагональ? не вывешенная сторона не упирается в арку?
Talik
Сообщение BrEd » 29 мар 2016, 11:00
Talik
Перед покупкой резины проверял специально, ничего не трет, ни в поворотах, ни при вывешивании, ни при максимальных ходах подвески. Но брать больший размер резины не рекомендую, так как не только может тереть, но и увеличиваются существенно подрессорные массы и при увеличении профиля на 75 машина будет вилкой.
245/70 R17 это предел по резине без потери комфорта и которых характеристик.
BrEd
Сообщение Talik » 29 мар 2016, 13:04
leshiy2k писал(а):на 19" вылет 41)
а не 50?
Talik
Сообщение pavka » 30 мар 2016, 00:33
255/65 выступают наружу на 1см относительно 235/65. По динамике с дизильным мотором перемен не заметил, возможно на бензиновым будет чувствоваться немного из за меньшего момента. В колее ведет себя нормально. Внешне авто - крепыш на таких лаптях :) все таки у нас широкий кузов 235 узковаты. Клиренс вырос на 13 мм. Подкрылки не цепляет. Вижу минус в том что выросла неподрессоренная масса колеса на 2 Кг. Шина континентал у меня 235/65 весит 14.1 кг а 255/65 16.2 кг. Возможно колесо в сборе 255/65 р17 близко по массе с р19. Что бы точно определить нужен вес р19 колеса в сборе и вес р17 диска родного. У меня получилось взвесить только шины.
pavka
Сообщение St.Paul » 30 мар 2016, 21:57
pavka писал(а):все таки у нас широкий кузов 235 узковаты
смотря какой профиль. на 235/55/19 ширина беговой дорожки 225. на 235/60/18 - 205.... с первым размером авто шикарно смотрится. не перебор по ширине и не узко...а второй на зиму самый раз.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Re: Штатная резина на Sorento XM F/L
Сообщение Психопат » 05 апр 2016, 18:47
Вместе с покупкой авто б. У. Соренто 2013 в придачу забрал летнюю резину с размерами 225/60/17 в отличном состоянии, как новая. Думаю вот здорово голову забивать не надо, пришло время переобуться а там параметры не совпадают с зимними 235/65/17, кто подскажет можно ли её натянуть на наши 17 диски.
Подскажите пожалуйста можно ли натянуть резину 225/60/17 на наши 17 диски, и как повлияет на ходовые качества?
Психопат
Сообщение IvanNew » 05 апр 2016, 19:50
Психопат
Резина на диск встанет без проблем, будет только высота колеса в сборе чуть меньше. На ходовые никак не повлияет, спидометр будет только скорость чуть больше показывать и клиренс немного меньше будет.
IvanNew
Доп. информация: Пружины по кругу ХеР +25, амо KONI FSD.
Сообщение Rocket » 05 апр 2016, 22:40
IvanNew писал(а):клиренс немного меньше будет
"-16 мм" - это немного :shock: :shock:
смешная машинка-пузотерка получится :( :( :(
Rocket
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: Sportage3, AWD
Сообщение St.Paul » 06 апр 2016, 07:28
Психопат писал(а):225/60/17
это смешные колеса. Они даже меньше, чем 235/55/18
St.Paul
2011
Вернуться в Резина и диски (XM)
