Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Размер колесных дисков на Новый Sorento
Сообщение alex-kova777 » 07 апр 2011, 21:23
Boren писал(а): хочется диск черный с чем-то .
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение Boren » 08 апр 2011, 08:08
Это Kyowa я же его сам показывал. вот у него нагрузка 600 кг на диск ((( даже с запасом не хватает
Boren
Доп. информация: Комплектация престиж
Сообщение Echelon » 08 апр 2011, 13:24
Warwick писал(а):Да вроде нормально смотрятся.. штатные гайки использовал?
Да, гайки штатные.
По уму надо бы еще секретки поставить от ночных разбойников :)
Boren писал(а):При большом выборе дисков у меня критерии большие - хочется диск черный с чем-то . либо интересный рисунок. в любом случае в итоге диск будет черный с красным)) под машину и под салон))
это будет эксклюзив. Обязательно потом не забудьте фото результата в студию :)
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Boren » 08 апр 2011, 14:49
криво конечно)) но так будут выглядит после покраски
RIAL LUGANO 8.0X18 5/114.3 ET43 d70.1
Надеюсь встанет отлично и цеплять ни где ни чего не будет.
В общем остановился на этих - и уже заранее все везде проверил и нагрузка и прочие))) вроде везде подходят закажу с москвы будут на следующей недели - поставлю сфоткаю))
просто такие же есть и на 4 болта)) 4 на 100 на 16 радиус)) на вторую машинку сестре на микру))))) - будем с одинаковыми)))
Boren
Сообщение Echelon » 08 апр 2011, 14:58
Красиво :)
Boren писал(а):RIAL LUGANO 8.0X18 5/114.3 ET43 d70.1
повнимательнее с диаметром центрального отверстия (d или DIA в спецификациях). У Соренто 67,1 мм, если нет такого заводского варианта у выбранных дисков, то придется кольца-адаптеры применять для четкой фиксации колеса на ступице.
Echelon
Сообщение Boren » 08 апр 2011, 15:34
Да конечно - я заказываю в москве у представителя Риала - и сразу будет идти с кольцом от риала под конкретную машину)) так что как придут - на шинку и сразу поставлю))) (точнее нее - сначала в покраску)) а потом уже на шинку)))))) эхх надеюсь в следующие воскресенье уже буду на летних катках))
и еще вопрос - не подскажете. 6.5 х 16 с ет 48 будут такими же как 6х16 с ет 55 ?? можно ли их взаимо заменить??
Мдя уж. что-то позвонил и посчитал. в итоге у меня колесо целиком встанет в 19 000 :(( что-то как то.. (диск+резина+покраска) надо подумать.
Boren
Сообщение Echelon » 08 апр 2011, 17:08
Boren писал(а):6.5 х 16 с ет 48 будут такими же как 6х16 с ет 55 ?? можно ли их взаимо заменить??
при замене первого на второе диск станет на полдюйма уже - т.е. ок. 13 мм - и сместится внутрь арки на 7 мм в глубину. Визуально колеса утопятся вглубь авто, фактически на 7 мм относительно прежнего положения внешней плоскости колеса.
Увеличение вылета может стать критичным с точки зрения риска задевания резиной за элементы подвески или внутренней поверхности арки при поворотах. Но самое главное: увеличение параметра вылета в "плюс" относительно заводского рискует привести к касанию внутренней части диска тормозных механизмов (суппортов), т.к. спицы диска станут ближе к ступице почти на разность значений вылета (7 мм).
Последний раз редактировалось Echelon 09 апр 2011, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Echelon
Сообщение Boren » 08 апр 2011, 17:18
Огромное спасибо за столько подробный ответ. )) Правда у меня наоборот)) сейчас стоят 6х16 ет55 а нашел красивые 6.5х16 с ет 48 (есть еще 40) Но думаю 40 мало поэтому 48 ставить хочу. дума. будет самое то и цеплять ни чего не должно. меня просто немного насторожила ширина в 6.5 вместо 6.
Boren
Сообщение Echelon » 08 апр 2011, 18:22
Boren писал(а):сейчас стоят 6х16 ет55
На вашем Соренто R стоят диски 16''?
Boren писал(а):Но думаю 40 мало поэтому 48 ставить хочу.
На новом соренто заводской вылет 41. Это ни много, ни мало, а заложенное производителем конструктивное значение, влияющее на положение колеса в арке, расстояние до тормозных механизмов, ширину колеи, нагрузку на ступицу и др. Отступление от этой цифры ведет к соответствующим изменениям. Поэтому нужно подходить с осторожностью и с умом к такому тюнингу :wink:
Echelon
Сообщение Boren » 08 апр 2011, 19:28
Извини. я понимаю что не в тему. Нет. 16 диски не на соренто. я пытаюсь сестре подобрать на лето колеса ( у нее маленькая машинка. (micra 1.4i 2010г.) Вот.
Штатно у нее стояли 16х6 ЕТ 55. но таких почти нету - реплика -только. Поэтому поискав нашел такие же как и себе (только поменьше) но данные другие. Вот и задался вопросом нормально ли встанут 16х6.5 ЕТ 48. Тоже вроде посчитал наглаз не должно не где цеплять.
Риал что выше рисунок. от 17j идут на 5 болтов а 16j есть на 4х100 )) самое то для сестры)) вот)) поэтому берем.
Извините, если что. (что не про соренто)
Boren
Сообщение Echelon » 08 апр 2011, 20:32
Понятно, Михаил.
Boren писал(а):Штатно у нее стояли 16х6 ЕТ 55. но таких почти нету - реплика -только. Поэтому поискав нашел такие же как и себе (только поменьше) но данные другие. Вот и задался вопросом нормально ли встанут 16х6.5 ЕТ 48. Тоже вроде посчитал наглаз не должно не где цеплять.
В данном случае будет наоборот, чем мое описание замены дисков выше.
При выборе 16х6.5 ЕТ 48 вместо штатных 16х6 ЕТ 55 колеса выступят наружу на 7 мм. И прежде чем идти на такую замену нужно посмотреть сейчас на авто, какой получается зазор между внешней боковиной штатного колеса и передней/задней аркой в положении сжатых пружин (т.е. когда колесо уходит в арку полностью). Если этот зазор с запасом больше этих самых 7 мм, то колесо на новом диске цеплять не будет.
Сжать пружины до упора (максимально нагрузить машину) конечно непросто :) , поэтому можно просто взять брусок или металлич. профиль длиной немногим более внешнего диаметра колеса и приложить его вертикально к колесу, с касанием к внешней части боковины шины в нижней и верхней частях. Искомый зазор будет легко виден между продолжением грани бруска и внутренней кромкой (загибом) колесной арки.
Уменьшение вылета на 7 мм относительно заводского (55-48) напротив, не грозит соприкосновением с тормозными механизмами.
Заранее извиняюсь перед модератором, что отвлеклись от "наших баранов".
Последний раз редактировалось Echelon 08 апр 2011, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Echelon
Сообщение FOX » 08 апр 2011, 20:38
тут поставил свои Ямато(фотки чуть позже,как погодка наладится и можно помыть машину) и увидел одну фишу...диски то односторонние...ну то есть на одной стороне наклон рисунка вперёд, а на другой стороне машины назад :D в глаза не бросается...но факт остаётся....
Добавлено через 3 минуты 54 секунды:
FOX писал(а):тут поставил свои Ямато(фотки чуть позже,как погодка наладится и можно помыть машину) и увидел одну фишу...диски то односторонние...ну то есть на одной стороне наклон рисунка ВПЕРЕД, а на другой стороне машины наклон рисунка НАЗАД :D в глаза не бросается...но факт остаётся....
может я туплЮЮЮЮ....
это касается дисков с наклонным рисунком....ну типа RIAL(выше показанных)
НЕ НА ЩАХ!!!
FOX
Сообщение Манул » 08 апр 2011, 21:41
FOX писал(а):может я туплЮЮЮЮ....
не боись, наклон спиц на всех колесах одинаковый т.к. льются по одному лекало. у всех так :D
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
Сообщение FOX » 08 апр 2011, 21:54
Манул спасиББ...
НЕ НА ЩАХ!!!
FOX
Сообщение Boren » 09 апр 2011, 15:51
ЧТО-то я озадачился шириной диска.. И Совсем запутался. пока мучался с машинкой сестры - прикинул свои диски. и получается что у меня сейчас штатные 17х7 и если я их заменю на 18х8 то у меня получается диск будет шире на 1 дюйм=2.54 см. и соответственно выпирать от нынешнего на 1.27 померил у меня получается там макс 1 см получается с 8 шириной диск с резиной выступает?? Товарищи КТО УЖЕ поставил Летние 18х8?? есть таким?? поделитесь опытом??
Boren
Вернуться в Резина и диски (XM)
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 1
