Нестандартная резина на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Нестандартная резина на Sorento R
Сообщение andrey27a » 01 фев 2015, 19:38
235/75/17 этот размер в основном для грузовичков и микроавтобусов, буквально только пару брендов можно найти под сорик.
У нас на сантах пластиковая арка хорошо люфтует, если немного цепляет резина, то меняют пластиковые прижимные гайки на шайбы и гайки из нержавейки и тогда арка хорошо подтягивается и даже не вибрирует, ну и соответственно не цепляет, проверь у себя есть ли у арки люфт в предположительном месте контакта и как можно его зафиксировать. Ну а если планируются проставки, то 245/70/17 самое то, и ассортимент этого размера впечатляет :wink:
Можно конечно с закрытыми газами поставить 235/70/17, но на них на 7мм будет ниже и ассортимент у них слабоват .
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение _LeVaP_ » 02 фев 2015, 09:52
У меня стоит резина 245/70/17, на дисках от хёндая с вылетом 41.(очень дёшево досталась абсолютно новая резина ) У меня еле-еле цепляет только при максимально вывернутом руле в лево и одновременном движении назад( !!!), причем цепляет эту пластмасску как будто воздушным шариком по стеклу ведёшь. На второй год после просадки пружин цепляет чуть по громче, на пластмасске появился еле заметный след. Расход увеличивается где-то на 2 л, но не знаю причина в резине или в зиме или и то и другое. Дорогу держит в любых условиях (городская каша, леденая трасса, колея и т.д). Резина конти йс контакт шип.
_LeVaP_
Сообщение Виктор Ишимский » 02 фев 2015, 12:22
_LeVaP_ писал(а): Расход увеличивается где-то на 2 л, но не знаю причина в резине или в зиме или и то и другое.
Литр списывай на зиму, литр на резину. Однако резина для зимы оч. хороша. Лифтани и всё будет хорошо. :wink:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение BrEd » 02 фев 2015, 15:30
Спасибо други!
Решено, резина 245/70/17 самое оно, пошел выбирать на лето АТишную резину, но чтоб полегче и чтоб не такая шумная, но это уже другая тема.
Добавлено через 8 дней 2 часа 30 минут 8 секунд:
_LeVaP_ писал(а):У меня стоит резина 245/70/17, на дисках от хёндая с вылетом 41. У меня еле-еле цепляет только при максимально вывернутом руле в лево и одновременном движении назад( !!!), причем цепляет эту пластмасску как будто воздушным шариком по стеклу ведёшь.
А когда едешь по пересеченной местности не цепляет? Или в крутом повороте на скорости когда машина кренится? Или когда резко тормозишь и машина носом клюет?
Если цепляет только при движении назад с вывернутыми колесами, то значит шина широкая. Подкрылок не пробовал феном нагреть и вдавить внутрь, чтоб не цепляла.
Цепляет кстати в каком месте подкрылка?
Добавлено через 7 дней 1 час 59 минут 25 секунд:
iGen3 писал(а): на 15-20 мм в круг после установки влад паружин и амо бильштайн = и мне этого пока хватает
Расскажи подробней про пружины от влада и амортизаторы от бильштайн.
Есть смысл их ставить? Какие кстати заказывал пружины - комфорт 1" или другие.
И про амо отпишись подробней, говорят у бильштайн ход штока чуть больше и подвеска уже не такая короткоходная - это правда?
Сам думаю над такой комплектацией.
У тебя бильштайн только на передке или на задке тоже? Номерочки если остались по амо бильштайн скинь.
Кстати почему амо Кони не поставил, а бильштайн воткнул? У тебя ровно машина стоит или есть разница между передом и задом?
BrEd
Re: Штатное давление в шинах (R). Давайте обсудим.
Сообщение St.Paul » 14 июл 2015, 16:45
BrEd писал(а):245/70/R17
это жесть!!!!!!
а что не как у крузаков поставили? 265/65 17"?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение BrEd » 14 июл 2015, 16:50
St.Paul
Че жесть то? Считаю идеальная АТ шина для нового сорика!
265/65 17 уже перебор, да и не влезет в арку.
BrEd
Сообщение Владимирыч » 14 июл 2015, 21:16
BrEd
Наружный диаметр такойже как у 245/70 R17. 776 мм. :D
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение BrEd » 15 июл 2015, 04:18
Владимирыч писал(а):Наружный диаметр такойже как у 245/70 R17. 776 мм.
Не войдет не по диаметру, а по ширине, колеса в арке не повернёшь, если бы не цепляли то поставил бы и 265/65 17 :)
BrEd
Сообщение St.Paul » 15 июл 2015, 09:34
BrEd
Жесть увеличивать штатные размеры. вот что жесть....особенно на такой машине как сорь. на говноедах типа уазов и прочх древних крузаков пох....но тут...простите
St.Paul
2011
Сообщение BrEd » 15 июл 2015, 19:50
St.Paul
Отклоняться от штатных размеров всегда можно в разумных пределах, видимо вы не знаете что такое жесть если реагируете так на увеличение ширины шины на 5 мм в каждую сторону и увеличение в радиусе на 1,8 см!!! Где тут жесть?
Сначала в матчасти разберись и личного опыта немного заимей, а уж потом будешь умные слова писать которые в интернете прочитал :D :D :D
Без обид - жести никакой нет.
Поставив такую резину я сразу решил несколько проблем:
1. Увеличил клиренс на 1,8см (планирую еще проставки поставить)
2. За счет профиля в 70% подвеска стала гораздо мягче.
3. Резина стоит АТ. ставил не для того чтоб по говнам лазить, но проехать по проселку в плохую погоду более уверенно позволяет.
Минусов пока никаких не заметил. Однако, это уже обсуждение для другой темы...
BrEd
Сообщение St.Paul » 16 июл 2015, 09:16
BrEd
Я в матчасти отлично разбираюсь, в отличии от многих. Особенно в той, что увеличивает пятно контакта, качение колеса, неподрессоренную массу и прочие динамические характеристики. Инженеры наверно зря старались, указав рекомендуемые типоразмеры. И среди них заметь нет ни одного 245/70 17"..
St.Paul
2011
Сообщение syv » 16 июл 2015, 18:29
St.Paul писал(а): если бы не цепляли то поставил бы и 265/65 17
Ха, я поставил 255/55/18. Ни где не цепляет, мягко, короче доволен.... :roll:
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение BrEd » 16 июл 2015, 18:50
St.Paul писал(а):Я в матчасти отлично разбираюсь, в отличии от многих. Особенно в той, что увеличивает пятно контакта, качение колеса, неподрессоренную массу и прочие динамические характеристики. Инженеры наверно зря старались, указав рекомендуемые типоразмеры. И среди них заметь нет ни одного 245/70 17"..
Я же говорю что интернета начитался :) сам то пробовал поставить резину чуть больше? Или только по теории судишь?
Те незначительные изменения характеристик безусловно присутствуют - в теории, а на практике ты их не заметишь и гораздо больше значит как ты ездишь и по каким дорогам, нежели чуть увеличенный размер шины. Мне вот нужно было немного клиренс поднять я поднял за счет резины почти 2 см, еще за счет проставок подниму немного и буду дальше спокойно ездить там где на штатной подвеске не сунешься. Иногда чуть-чуть доработанная подвеска очень много значит.
А на счет инженеров сильно не обольщайся, вот у Сорика с 2009 года инженеры не могут или не хотят подвеску нормальную сделать - весь форум извращается пытаясь улучшить характеристика ходовой, а ты говоришь инженеры!!!!
BrEd
Сообщение KWW63 » 16 июл 2015, 20:27
Неухели нигде не задевает? Я про 245 на 70.
KWW63
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение St.Paul » 17 июл 2015, 09:26
syv
этот типоразмер более менее взаимозаменяем.... ибо внешний диаметр колеса не изменяется. шинный калькулятор в помощь
BrEd
говорю, не говорю....какой в задницу интернет? это тебе любой школьник скажет из курса физики.
я не пробовал и не собираюсь...я не колхозник, чтобы уродовать машину колесами, которые как лапти будут смотреться. Ты прикинь ты диаметр увеличил общий колеса на 4 (!!!) сантиметра....это же 1,5 дюйма!!!! и если ты скажешь что чуть чуть о как ты не прав....
Размеры Старый Новый Разница
Ширина покрышки (A), мм 235 245 10
Внешний диаметр (D), мм 737.3 774.8 -37.5
Посадочный размер шины (R), дюймов 17 17 0
Рекомендуемые размеры дисков, дюйм 7.8 X 17
Изменение дорожного просвета, мм 18.8
Спидометр
Показания спидометра (км/ч)
Реальная скорость (км/ч)
63.1
Погрешность в показаниях спидометра, % 5.2
ну и?
St.Paul
2011
Вернуться в Резина и диски (XM)
