Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Размер колесных дисков на Новый Sorento
Сообщение Гоша Курганский » 04 ноя 2010, 20:05
На вкус и цвет все фломастеры разные...
Каждый хочет именно того чего он хочет...
И навязывать свое ИМХО не корректно. Вот как-то так
Гоша Курганский
Доп. информация: чернявый, который продал и счастлив
Сообщение Манул » 04 ноя 2010, 22:06
все это глубокое имхо,как сам сказал, на вкус и цвет... кому то нравятся блондинки, а кому то брюнетки :D :D
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
Сообщение depth12 » 05 ноя 2010, 20:07
St.Paul писал(а):пожалуйста не нужно об этом говорить. пластиковые кольца говно. их очень легко можно повердить при установке тяжелых джиповских колес. к тому же они очень хорошо плавятся прям на ступице и даже целые кольца на скорости могут играть, поскольку тонкий пластик не может быть жестким по определению. у меня на соренто была такая проблема. сначала поставил пластиковые кольца....руль било. думал балансировка. перебалансировал. поставили колеса. проехал пару километров - появилось опять биение. поехал изготовил центровочные кольца из дюралюминия под диаметр нашей ступицы, впрессовали их в диск - биений больше не было.
Странно??? Нормальные колёса центруются и фиксируются конусной частью гаек. Для этого они и сделаны конусными.
А проставочные кольца нужны только для того, чтобы завести крепёж и после обжатия колеса никакую нагрузку не несут, а посему пофигу из чего они сделаны, хоть деревянные.
depth12
Доп. информация: комплектация "Люкс"
Сообщение Командор » 05 ноя 2010, 20:57
Купил диски Replica оригинальный дизайн нового Соренто. Параметры аналогичные штатным дискам. Кстати мои штатные сделаны в Китае, Replica естественно тоже.
На картинке колеса на авто это Replica, рядом мои штатные.
Отдал 4200 рублей за диск
Командор
Сообщение innowi » 05 ноя 2010, 21:21
Командор писал(а):Купил диски Replica оригинальный дизайн нового Соренто. Параметры аналогичные штатным дискам. Кстати мои штатные сделаны в Китае, Replica естественно тоже.
Нет картинки.
innowi
Сообщение Командор » 05 ноя 2010, 22:29
Странно. Я вижу.
Может так будет видно:
http://content.foto.mail.ru/mail/mtk-tw ... i-1399.jpg
Командор
Сообщение Манул » 06 ноя 2010, 11:48
на фотке видно,что в арку сорика просятся колеса как минимум на 1-2 дюйма больше :D
Манул
Сообщение innowi » 06 ноя 2010, 11:56
Манул писал(а):на фотке видно,что в арку сорика просятся колеса как минимум на 1-2 дюйма больше :D
Я тоже так думаю и что даже если R19 поставить, то резину можно поставить с высотой 55 даже, и будет смотреться супер, но с гарантии на подвеску снимут естественно ОД, но нам надо пока рейку рулевую бесплатно поменять.
А потом этим всем заняться.
innowi
Сообщение Манул » 06 ноя 2010, 12:41
Манул писал(а):Я тоже так думаю и что даже если R19 поставить, то резину можно поставить с высотой 55 даже, и будет смотреться супер, но с гарантии на подвеску снимут естественно ОД, но нам надо пока рейку рулевую бесплатно поменять.
что бы с гарантии не слететь,перед визитом к ОД можно родной комплект колес поставить,хрен он что докажет :lol:
кстати,сосед,у вас при прохождении ТО в рем.зону пускают? у нас диллер залупается, да и даверияособо не внушает.вот думаю к вам в гости ехать на ТО.(небольшой флуд),
Добавил через 8 минут
вот вариант,поинтереснее твоих будет (имхо).и цена не особо кусачая. :P
http://www.techhome.ru/Product/2E703310/
Манул
Сообщение innowi » 06 ноя 2010, 12:42
у нас тоже не пропускают, но я делал диагностику подвески стук в рулевой рейке и присутствовал рядом, возможно когда ТО, то не пустят.
innowi
Сообщение Владимирыч » 06 ноя 2010, 13:36
Зачетно выглядят!
ВАЗ 21099 -> ВАЗ 21102 -> FordFocus I -> FordFocus II -> Sorento R
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение depth12 » 12 ноя 2010, 23:22
Ещё посмотрите здесь
http://www.nakolesah.ru/select/wheelsby ... 4a8ae.aspx
depth12
Сообщение Георгичь » 13 ноя 2010, 08:51
Fez писал(а):Короче проблема немогу диски купить!
Проблема ноль,приезжай на любой авторынок,говори мне диски на нью санту и выбирай для души,я так сделал и не парился вылетами и вставками. :D
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение садовник » 13 ноя 2010, 10:01
Купил диски ТЕЧ-ЛАЙН 713 7Х17 5Х114.3 ЕТ45 d67.1 Цена 3400руб за шт.
Игорь
садовник
Сообщение Fez » 13 ноя 2010, 12:41
Был нка центральном складе "Колесо" откуда рыночники затариваются в том числе 3 раза. Нет ничего.
Командор скинь ссылочку где брал пожалуйста.
Fez
Доп. информация: Хаки
Вернуться в Резина и диски (XM)
