Особенности работы и замены штатного датчика шин
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Особенности работы и замены штатного датчика шин в Соренто
Сообщение operator » 03 дек 2010, 12:27
В запаске датчика давления нет, во всяком случае у меня.
Даже если и должен был бы быть, для него нет значка на табло компьютера.
Добавил через 4 минут
У меня другая проблемка была.
Летом хотел приспустить колеса. Езжу в основном по городу, соответственно скорость далека от максимальной.
Приоритет - комфорт. Опять же при выезде из города всегда можно докачать на любой заправке.
Раздражают пинктограмки на панели. Отключить датчики сказали на так просто.
Лично мне он просто мешает.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение МКС » 02 июн 2011, 15:03
Может, кто подскажет, а в какой комплектации есть датчики. На сайте дилера инфы не нашел. В мануале написано, что при заводке должна загореться пиктограмма и погаснуть, у меня ничего не загорается.
Пилот АВТОРАДИО позывной SorentoR
МКС
Сообщение lex25 » 02 июн 2011, 15:18
нету их у нас, и слава богу, бесполезная приблуда на мой взгляд, как и автозатемняющееся зеркало в наглухо тонированном авто
lex25
Сообщение operator » 04 июн 2011, 13:50
max1974ul писал(а):бесполезная приблуда
Согласен на все 100.
Раздражает, когда за тебя кто-то или что-то определяет, что хорошо, а что нет.
Нормальный вариант работы датчика, например в BMW: накачиваешь шины до нужного тебе (а не корейскому инженеру) давления, нажимаешь кнопку, параметр сохраняется в памяти. При любом отклонении, как в меньшую сторону, так и в большую, автоматика сигнализирует о нештатной ситуации. Для разных условий можно менять давление. Это я считаю уважительным подходом к водителю.
operator
Сообщение kreyda » 05 июл 2011, 10:51
у меня датчики есть. очень выручают, т.к. чего-то часто колеса протыкаю метизами :(
на очередном шиномонтаже сфоткал датчик.
вот:
kreyda
Сообщение Locke676 » 17 авг 2011, 12:35
Помогите советом - у меня колеса с датчиками давления, подбираю колеса на зиму, рассматриваю следующие варианты:
1. Купиить только зимние шины и 2 раза в год перебортировать резину на штатные 18-ые диски;
2. Но хочется взять на зиму диски 17-ые и к ним соответствующую резину (будет помягче). Что в этом случае делать с датчиками давления? Оставить колеса без них? Тогда всю зиму будет гореть на борткомпьютере пиктограмма, что датчик не обнаружен? Или это можно отключить?
3. Взять на зиму диски 17-ые, к ним соответствующую резину и дополнительные датчики давления шин. А они пропишутся автоматически в борткомпьютере? Или это долгая сервисная процедура? А при сезонной смене колес обратно прописывать?
More guns, less crime
Продаю квартиру 2 комнаты, СЗАО, Митино
Locke676
Доп. информация: LIMITED
Сообщение Invoker » 17 авг 2011, 15:02
Присоединяюсь к вопросам :roll:
Invoker
Доп. информация: Престиж, Бронза
Сообщение kreyda » 17 авг 2011, 17:32
Locke676 писал(а):2. Но хочется взять на зиму диски 17-ые и к ним соответствующую резину (будет помягче). Что в этом случае делать с датчиками давления? Оставить колеса без них? Тогда всю зиму будет гореть на борткомпьютере пиктограмма, что датчик не обнаружен? Или это можно отключить?
я себе взял диски 17 без датчиков. зимой горит пиктограмма. особо не напрягает.
думаю все таки поставить датчики на 17 зимние, вроде можно купить левые датчики и прошить их в систему.
kreyda
Сообщение Locke676 » 18 авг 2011, 10:34
3. Ответ дилера:
Можно купить отдельно датчики давления и поставить их в колеса. Прописаться в систему датчики должны сами, но... сказал это очень не уверенно, т.е. процедуру прописки датчиков в систему дилер не знает. Типа надо сналала проехаться на небольшой скорости и т.д. и далее все сделается автоматически.
И это ответ официального дилера?!
Еще сказал, что датчики давления подходят не ко всем дискам. Вот еще задача как подбирать? Кто-то уже сталкивался с вопросом подбора датчиков к нештатным дискам?
Добавлено через 1 день 5 часов 6 минут 24 секунды:
достаточно подробно на форуме по аналогичной тематике у коллег по Санта-Фе: http://forum.santafe-autoclub.ru/index. ... =18&t=6729
1. датчик определяется системой самостоятельно;
2. если поставить колеса без датчиков, будет гореть знак TPMS (предлагают заклеивать черной изолентой) и пиктограмма авто с четырьмя колесами будет закрывать показания БК (предлагают не париться);
у нас все так же происходит?
Locke676
Сообщение kreyda » 19 авг 2011, 16:57
Locke676 писал(а):2. если поставить колеса без датчиков, будет гореть знак TPMS (предлагают заклеивать черной изолентой) и пиктограмма авто с четырьмя колесами будет закрывать показания БК (предлагают не париться);у нас все так же происходит?
знак горит и только, машина с колесами на БК не отображается вообще.
kreyda
Сообщение operator » 20 авг 2011, 19:52
Значит чевой-то не работает. :!:
Должна отображаться. И показывать, какое именно колесо не в порядке. В данном случае все четыре.
operator
Сообщение kreyda » 20 авг 2011, 22:02
все в порядке у меня, зиму отъездил без проблем, поставил родные летние 18 с датчиками и индикатор погас, а как колесо проколю так тогда горит машинка и на проблемное колесо показывает. короче, поддомкрать авто, сними одно колесо, заведи авто и посмотри что будет :) если не веришь что говорят.
kreyda
Сообщение operator » 21 авг 2011, 21:33
kreyda писал(а):поддомкрать авто, сними одно колесо, заведи авто и посмотри что будет
Ну это уж когда совсем от скуки буду на стену лезть :D .
Придется поверить на слово.
operator
Сообщение Locke676 » 22 авг 2011, 10:10
Все же кто-то сталкивался с подбором 17-х дисков, расчитанных под датчик давления? Удалось подобрать?
Locke676
Сообщение operator » 06 сен 2011, 12:16
Загнал сегодня в колесо здоровенный шуруп :(
Датчик сработал. Загорелась сразу и пинктограмка "!" и БК показал на конкретное приспущенное колесо.
В процессе ремонта на шиномонтаже завел машину без колеса. Никаких значков не засветилось.
Получается, что если датчика нет вообще, то БК его не видит и не возмущается?
20 авг 2011 22:02
Провокатор! :shock: :)
operator
Вернуться в Резина и диски (XM)
