Жалко, отличные и относительно дешевые диски...
hokkeist писал(а):Смотрел недавно СКАДы, так и не нашел в Петербурге подходящего диска.
ddvvma писал(а):Цена - 3750 за диск.
hokkeist писал(а):Присоединюсь к вопросу. Смотрел недавно СКАДы, так и не нашел в Петербурге подходящего диска. Вылеты все не те и ступица не лезет.Жалко, отличные и относительно дешевые диски...
ЗЫ "вылеты не те" - это больше +\-5
но сейчас смотрю что первая размерная цифра больше! это ж ширина диска верно? значит и вылет больше будет, грязь на лобовом и пр.
kreyda писал(а):параметры штатных дисков: 7J x 17 5 x 114.3 ET41 DIA 67.1
Манул писал(а):а параметры литья на 18 или 19 подкинуть можешь??? а то я к лету начинаю потихоньку готовиться
http://www.skad.ru/catalogue/all/Odysse ... ch_sizes=1
kreyda писал(а):так только ж радиус и меняется, будет не 17, а 18 (19), а остальные параметры такие же
а из твоего перечисленного мне больше Одиссей нравится
ifash писал(а):Не забывайте, что с ЕТ все наоборот: чем больше число, тем уже колея( т.е. колесо будет глубже в арке).Если брать диски не 7х17, а 7,5х17,то ЕТ должно быть 35.
kreyda писал(а):не обязательно. при сильном изменении ширины колеса можно увеличить вылет. а так ширина диска при равной ширине колеса не влияет ни на что.ЕТ можно оставлять родной. у меня летние диски КОСЕЙ 7,5х18. ширина резины стандартная 235. стоят также как и родные стояли 17-е. не цепляет и не задевает. (да к слову с какого рожна должно цеплять и задевать, если параметры по ЕТ почти родные - 42).
ребзя,мне кто-нибудь может написать конкретные параметры диска на 18??? иначе я не пойму что искать.
Вернуться в Резина и диски (XM)
