I v писал(а):Щелчок появился, когда кнопку нажимаю назад при закрытом люке, буд-то реле щелкает в крыше
Сброс настроек управления люком делал?! В мануале расписано.I v писал(а): Заменили стекло люка, теперь он тупо открывается...
Попробуй!Сброс настроек системы управления люком
1. Повернуть ключ в замке зажигания в положение ON.
2. Открыть штору на роликах.
3. Закрыть люк в крыше.
4. Отпустить рычаг управления люком в крыше.
5. Нажать на рычаг управления люком в крыше в направлении вперед для закрытия (приблизительно на 10 секунд), пока люк в крыше не переместится немного. Затем отпустить рычаг.
6. Нажать на рычаг управления люком в крыше вперед, в направлении закрытиях, пока люк в крыше не займет следующее положение;
ОТКРЫТО/НАКЛОН → СДВИГ В ОТКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ → СДВИГ В ЗАКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
После этого отпустите кнопку.
После завершения этой операции настройки системы управления люком сброшены.
operator писал(а):Сброс настроек управления люком делал?! В мануале расписано.
Возможно и нарегулировали чего-то не то.I v писал(а):... после установки он у них не закрывался до конца, и они регулировали моторчик
I v писал(а):У меня мануал Корейский, я загугулины не понимать ...
operator писал(а):Возможно и нарегулировали чего-то не то.
Sashura писал(а):Корейская, куплена у нас, режимов не было.
