Не открывается дверь снаружи
Re: Не открывается дверь снаружи
Сообщение LeonKil » 25 май 2018, 12:33
Решил выложить свое видение вскрытия задней двери. Если ломается пружинка, то дверь не открывается только снаружи. Но если детский блокиратор активирован то открыть ее получиться только снимая обшивку изнутри, что бы подобраться к блокиратору. Деактивировав его можно потянуть за тягу и открыть дверь. Как разбирать дверь рассказывать не буду есть много информации по шумоизоляции и стальное можно догадаться. Единственное, что дверь задняя отличается креплением стекла (его не надо доставать как в передней, просто поднять) и пластиковой направляшкой (ее придется открутить чтоб достать замок). Главное не использовать пружинки большого диаметра при закрытии замка они цепляются об ребра жесткости противоположной половинки и то только при включении блокировки. Проверяем прежде чем собирать дверь все на весу - все режимы с ключа тросиками и т.д.
Сделал картинки широкими не на всех экранах открываются полностью. Можно ПКМ открыть в новой вкладке. Переделывать нет времени так что извиняйте)
LeonKil
Сообщение hokkeist » 03 дек 2018, 08:46
В мае 2этого года сломался замок правой передней двери(пружинка). Поставил с разборки. Вчера приказал долго жить замок водительской двери. Эх...
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение ferodo01 » 18 ноя 2019, 17:45
На неделе внезапно перестала открываться водительсеая дверь. Года 3 назад тоже самое было с пассажирской, тогда поменял замок. В этот раз решил сделать сам, спасибо этой теме. Разобрал дверь, разобрал замок, высверлил заклепки, на их место одел болты с гайками. Как и у всех накрылась пружина, отмотал виток. Собрал всё, пока работает, посмотрим насколько хватит. Надо купить набор с пружинками на Али. Пассажирский замок сломаный, тоже починил таким образом, лежит в запасе.
Капец конечно с этими пружинами, как можно было так просчитаться на заводе?... просто повальная болезнь.
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение syv » 18 ноя 2019, 19:07
[user]ferodo01[/user] писал(а):купить набор с пружинками на Али
Ели есть ссылка на Али с пружинами , скинь пожалуйста...
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение ferodo01 » 18 ноя 2019, 20:49
Как пример, хотя бы такой, можно что то подобрать и доработать, там количество витков 4 или 5 и определенная толщина проволоки, что попало не оденешь.
US $6.78 20%OFF | 200pcs Steel Spring Extension Tension Pressure Springs Set Hardware Tools Springs Pressure Suit Metal Assortment Hardware Kit
https://s.click.aliexpress.com/e/2noBlgBm
ferodo01
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 19 ноя 2019, 09:39
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение ferodo01 » 19 ноя 2019, 11:17
Да, первый вариант очень похож, у нас 4 мм диаметр. Надо будет убрать пару витков, чтоб пружина села в посадочное место и будет как надо, спасибо!
Добавлено через 5 минут 15 секунд:
И еще один момент, пружина от правой стороны не подойдёт на левую. Надо смотреть, по часовой стрелке или против идёт навивка.
Последний раз редактировалось ferodo01 19 ноя 2019, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
ferodo01
Сообщение syv » 19 ноя 2019, 11:27
ferodo01 писал(а):Да, первый вариант очень похож, у нас 4 мм диаметр. Надо будет убрать пару витков,
Мож. такой вариант: https://ru.aliexpress.com/item/32866047 ... 93124a8672 Если слабая , можно две поставить
syv
Сообщение ferodo01 » 19 ноя 2019, 11:39
Боюсь 3.9 может не сесть, лучше 4 или чуть выше. На водительскую нужна правая навивка (по часовой) это надо учитывать при покупке, на пассажирсккю наоборот.
Купил такие, надеюсь не пригодятся :)
10 шт./партия 0,5*4,5*32 мм * 3 круга 304 Нержавеющая сталь
https://ru.aliexpress.com/item/40001509 ... 33edroUpBA
ferodo01
Сообщение Sorentovod_2010 » 25 дек 2019, 10:24
Тоже беда случилась. Левая задняя дверь. Бац, и не открывается. Только изнутри. Может есть у кого на подмену замок на дверь, починю свой, верну.
Починил самостоятельно. Пружинку восстановил из поломанной. Диаметр пластикового стержня, на который надевается пружина составляет 4,8 мм.
Sorentovod_2010
Сообщение DAN » 22 сен 2021, 23:29
Всем привет
Поднимаю тему, меня постигла та же участь- перестала открываться водительская дверь снаружи..
я не такой рукастый, как некоторые, поэтому поехал в сервис. Сейчас это стоит уже 7.2..
Механизм замка привезли на след.день
Звонок. Привезли не то, новый механизм с одним рядом контактов в разъёме, а у вас фишка с двумя рядами..
Заказал в Емексе сам. Прислали с одним рядом в разъёме.. каталожный номер 81310 2Р000 ("механизм замка передний левый")
как на фото operator'а(стр.5). А если присмотреться к фото dr_slam(стр.4), то у него вроде 2 ряда контактов в разъёме
Где искать правильный каталожный номер, если по вин коду бьётся 81310 2Р000? :shock:
DAN
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Grigorian89 » 07 июн 2022, 21:08
Всем добрый вечер. Случилась такая проблема. У всех дверь не открывается снаружи, а у меня водительская перестала открываться изнутри:) За ручку дергаешь, она как будто во что-то упирается и дверь не открывается.
Сталкивался кто-то с такой проблемой?
Grigorian89
