Защита картера
Re: Защита картера: металл или карбон выбрать?
Сообщение Mortalgun » 20 июн 2011, 08:36
В выходные разворачивался, не заметил в траве люк канализии, порвал штатный пыльник впереди и погнул крепление защиты впереди слева, защита стала горбом, но роль свою сыграла. Был у дилера, тот предложил заменить пластиковый пыльник-идите говорит в наш магазин и заказывайте. Цена-13 т.р. :shock: , поехал в Экзист-цена 7 745 т.р. Но суть не в этом-посмотрел функционал штатного пыльника-от грязи вряд ли поможет, от пыли-процентов на 30 может защитить. Встал вопрос-есть ли необходимость приобретать и ставить штатный пыльник, или установить защиту без него? Кто что может посоветовать? :)
Забыл добавить, после удара подвеска стала работать тише процентов на 70 :D Думаю этот пластиковый пыльник дребезжал об металлическую защиту. Решил поставить композитную защиту, устанавливается вплоть до бампера, играет роль и как пыльника и как защиты. Стоимость 7 600 руб.+500 руб установка.
Mortalgun
Доп. информация: комплектация Prestige (серебристый бегемот)
Сообщение Makaroff » 20 июн 2011, 11:38
Mortalgun если ставишь оригинальную композитную защиту, то пыльник штатный не нужен 100%, т.к. защита абсолютно такая же по форме и выполняет его роль в том числе.
Makaroff
Сообщение Mortalgun » 20 июн 2011, 13:00
Makaroff писал(а):если ставишь оригинальную композитную защиту, то пыльник штатный не нужен 100%, т.к. защита абсолютно такая же по форме и выполняет его роль в том числе.
Спасибо за совет :) Значит выбор был правильный
Mortalgun
Сообщение DUZER » 21 июн 2011, 01:47
Киньте этой композитной защитой (ссылкой) в меня чёто я не пойму прочто вы карбон с кевларом не перепутали? не слышал про супер прочные свойства карбона.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Demid » 21 июн 2011, 10:06
DUZER писал(а):не слышал про супер прочные свойства карбона
Ну хотя бы вот Тынц! (цитата):
Углепластики (или карбон, карбонопластики, от «carbon», «carbone» — углерод) — полимерные композиционные материалы из переплетённых нитей углеродного волокна, расположенных в матрице из полимерных (например, эпоксидных) смол. Плотность — от 1450 кг/куб.м.
Материалы отличаются высокой прочностью, жёсткостью и малой массой, часто прочнее стали, но гораздо легче (по удельным характеристикам превосходит высокопрочную сталь, например 25ХГСА).
Лично я верю. Пару раз сам убедился. Металлическую в тех случаях скорее всего покорежило бы.
Demid
Сообщение DUZER » 21 июн 2011, 15:48
Demid писал(а):Ну хотя бы вот Тынц!
Да!!! Спасибо интересно было прочитать, много нового почерпнул.
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Pauls001 » 06 июл 2011, 08:27
Приобрел через инет-магазине защиту Motodor (01.027)
Крепеж есть, а вот инструкции как ее установить не было в комплекте.
Может кто устанавливал самостоятельно? Или киньтесь ссылкой!
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение AleksanderD » 06 июл 2011, 09:30
Вчера на нулевом ТО поставили мне купленную два месяца назад защиту Автощит. Встала как родная поверх пыльника, клиренса особо не съедает, разве что на высоту продольного ребра жесткости - около 3 мм. , имеет отверстия под сливную пробку и маслянный фильтр - т.е. можно менять масло не снимая защиты (у нас дилер просит за съем-установку 800 руб.). Обратил внимание что на некоторых картинках оригинальной защиты нет отверстия под фильтр.
AleksanderD
Сообщение серый016 » 06 июл 2011, 17:17
Pauls001 писал(а):Может кто устанавливал самостоятельно? Или киньтесь ссылкой!
Держи:
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/k ... 7-358.html
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Pauls001 » 06 июл 2011, 21:26
Огромное спасибочки!!!
:Yahoo!:
Pauls001
Сообщение Echelon » 07 июл 2011, 21:52
Со дня покупки стоит оригинальная металлическая защита, заказывал в допах. Установлена поверх штатного пыльника. Недавно замерил просвет между дорогой и защитой, получилось 170 мм. Низковато конечно, по буграм-ухабам не особо разъездишься.
Небольшое отступление про дорожный просвет. Коварным местом в Соренто считаю нижние точки крепления задних амортизаторов.. Концы амортизаторов свисают очень низко (135 мм до земли) с внутренней стороны задних колес совсем рядом с ними. Есть риск задевать ими о высокий бордюр или о края глубокой колеи при продольном съезде задним колесом или движении вдоль такого препятствия.
Присматривался к другим и "правильным" кроссоверам - там это место сделано грамотнее, ничего не выступает снизу нижнего рычага и сам рычаг достаточно высоко расположен.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение GENACC » 10 июл 2011, 18:04
Так всё-таки какая защита меньше всего влияет на клиренс? Как я понял вот эта http://www.alfeco.ru/catalog/kia/1118 ,от alfeco?
GENACC
Доп. информация: Премиум, Бронзовенький
Сообщение svs-72 » 12 июл 2011, 09:08
поставил защиту компазитная (R40002P500) оригинал киа,снимаеться пыльник и на его место защита ,клиренс на месте ( т.е. меньше он нестал),купил где то 5600,доволен на все 100%,закрывает лучше чем пыльник,спереди сделаны отверстия для вентиляции.вопросы если есть отвечу.
svs-72
Сообщение Echelon » 22 июл 2011, 14:22
кто-нибудь видел такую защиту в продаже
повыше моей стальной оригинальной будет, сменил бы на такую в будущем.
Немцы пишут, что только для машин с декабря 2010 г. Интересно в чем разница.
Echelon
Сообщение Imhost » 25 июл 2011, 19:42
Я только из сервиса, ставил себе очень похожую (3мм сталь, вес 8,5 кг, крепиться 8-ю болтами поверх штатной пластиковой)
Сначала подумал что ставить нужно вместо, но когда открутили штатную сразу поняли что ее не надо снимать было. Так вот в тот момент на пластиковой защите заметил прямоугольную резинку - 15 минут думали как вернуть взад, но так и не сообразили куда..
Собственно вопрос: Для чего эта резинка? Ширина 15мм, длинна 35-40 мм в толщину 10-15мм, с одной стороны полая с ребрами жесткости, с другой выпуклость в виде женского соска :)
Надеюсь это не самая важная часть сорика? :)
Imhost
Доп. информация: Java Brown, MY 2012
Заказал 10 марта 2011
VIN получил 10 июня 2011
В салоне с 10 июля 2011
Забрал 18 июля 2011
