rustam116 писал(а):Не понятно .......
Наверное имеешь в виду, американский-европейский типы разъёмов.mikl-34 писал(а):При покупке электрики к фаркопам нужно смотреть, для какого типа фонарей она предназначена
Виктор Ишимский писал(а): американский-европейский типы разъёмов.
предохраняющим бортовой компьютер от выхода из строя из-за дополнительной нагрузки, создаваемой фонарями прицепа
Виктор Ишимский писал(а):Михаил, понимаю твои опасения,.
Виктор Ишимский писал(а):. не пойму как это связанно с бортовым компьютером..
St.Paul писал(а): мой товарищ специалист сказал, там малейшее увеличение мощности будет приводить к отключению системы
St.Paul писал(а):там на поворотниках хитрая система защиты от перегрузки. реле нужны, чтобы коммутировать сигнал с блока управления и постоянный плюс откуда-нибудь из другого места.
ice писал(а):. Для лед-фонарей отдельный набор на 13 пин.
Номер:- 13pin for LED rear lights 345066300113
aloha писал(а):А установка какого фаркапа не требует подрезка бампера?
: какой лучше брать? Westfalia или Bosal? Или еще какой?
