Шумоизоляция в Sorento XM
Re: Шумоизоляция в Новом Sorento
Сообщение Владимирыч » 14 окт 2011, 18:20
+1 Подтверждаю.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Scorpion26 » 14 окт 2011, 19:15
Понял. Спасибо.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение kiaone » 22 окт 2011, 02:20
половина работы проделана, скоро скину фото
пока из неприятного, мастера говорят метал хуже чем у ланоса, на крыше идут ребра жесткости посаженые на герметик, 1 было оторвано
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение golden8419 » 22 окт 2011, 08:20
мужики, сделал шумоизоляцию. сделал потолок, пол с багажником, двери, не успел крышку пятой двери и капот, торпедо трогать не буду (боюсь :-)). эффект ощутимый есть! изменилась аккустика ощутимо, звук стал лучше, громче при маленькой громкости, и ее слышно хорошо при увеличении скорости! в дождь ехать тоже одно удовольствие! по крыше не барабанит, слышно только как по стеклу лобовому стучит! что огорчило, то остался, поменьше но остался шум дороги. как тепло станет, буду делать арки снаружи! мне интересно как делают шумоизоляцию на туареге, там дороги вообще не слышно! так же хочу :)
Изображение Изображение
golden8419
Доп. информация: амортизаторы по кругу из Владимира, задние пружины vladspring, шумоизоляция салона.
Сообщение kiaone » 22 окт 2011, 14:01
панель будут делать мне тоже чего бояться. если рендж роверы делают бмв х6 с нашей тоже расберутся
kiaone
Сообщение golden8419 » 22 окт 2011, 16:14
я за себя боюсь, а не за салон, ибо все что я написал сделал собственноручно! если деньги будут, панель отдам сделать!
golden8419
Сообщение bagsbany » 26 окт 2011, 15:36
вчера пытался шумку сделать, до этого была сузуки витара - там все без проблем разбиралоси, тут же блин даже накладки порогов нормально снять не смог :( центр выдергивается а края между двумя накладками мерво режаться, при любом усилии начинает хрустеть. плюнул, пока оставил.
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение IvanDraga » 26 окт 2011, 16:38
bagsbany писал(а): накладками мерво режаться
Не знаю что такое режаться, но резкий рывок и накладка в руках, если тянуть то действительно кажется что не снять.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение bagsbany » 27 окт 2011, 14:38
пытался и резко - одна сторона выскочила вторая трещать начала.
bagsbany
Сообщение Владимирыч » 27 окт 2011, 17:43
bagsbany писал(а):плюнул, пока оставил.
Быстро сдался. Дергай смелее (сильнее). Можно еще отверочку подсунуть, отжать изнутри пластиковую защелку
Владимирыч
Сообщение ИГОРЬ510 » 07 янв 2012, 01:34
у мне до сорика пятнаха была я вней шумку делал но начинал с виброизоляции потомучто например на качество звука на самом деле шумоизоляция практически никакого влияния не имеет и проклеив машину шумоизоляцией ждать улучшения звука не приходится!!!! так как машина это вобщем то консервная банка а если поместить динамик в железную банка то например низкие частоты срезаются напрчь ( поэтоме то в нормальной аккустике все и делается из дерева!!!) ктому же виброизоляция вобщем то это что то типа битума и втирается шпателем в поверхность от сюда полная изоляция от ржавчины!!а шумоизоляцию наклеивал уже на вибро....причем некоторые места проклеивал в два слоя.. но понятно что то была пятнаха я ее разобрал так что у меня только рулевая колонка осталась в салоне :D с сориком все сложнее ктому же можно столкнуться с тем что проклеив звукоизоляцию потом некоторые панели не захотят вставать на свои места:-(так как шумоизоляция имеет толщину...а вобще тут просто надо для себя определиться для чего все это надо!! если для того чтоб поднять низкочастотную составляющую звучания аккустики то без виброизоляции не обойтись а если просто уменьшить внешние шумы то можно и просто проклеить шумкой .на самом деле эфект от этого есть и очень не плохой!!! ктомуже если в багажнике работает сабвуфер то виброизоляция нужна еще и для того чтоб гасить колебания кузова!!! бывали случаи люди замучивались лампы менять в задних фонарях( но это конечно какой саб воткнуть) у меня в пятнахе два усилителя стояли саб на 900ват и головная аккустика на деревянных подиумах врезанных в двери так там вибро и шумка просто необходимы были...
ИГОРЬ510
Сообщение IvanDraga » 07 янв 2012, 06:51
Это про что было????? :shock:
IvanDraga
Сообщение St.Paul » 10 янв 2012, 11:03
тут намедни разбирал левую заднюю часть салона, чтобы проводку розетки фаркопа протащить. давно на своем сорике 2010 года толком не разибирал - так, подлез чтобы провода протащить и все. а тут полностью сняли...я обалдел. там такой толстенный слой шумки наклеян на панель. сантиметра 2-3 по разному в разных точках. вибро изоляция есть на полу. даже пол изнутри проклеян 2 см. слоем шумки на ковролине. а вот где третий ряд сидений у меня голо. заклеил пока только с левой стороны арку и пол багажника под третьим рядом сидений. правая сторона пока не тронута. в салоне земетно тише.
зы. в автомобиле с 5 местами кстати идеальная тишина даже на шипованной резине. а здесь слегка шум от шипов пробивается именно сзади
зыы. комплектации у меня как раз самые последние на дизеле, премиум и престиж
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение rustam116 » 29 фев 2012, 21:03
Позвонил в шумконторку, обещали за 17000 заизолировать полы, двери, потолок. Цена не большая. Спецы, подскажите, что спросить у установщиков о материале, какой необходим? На форуме о ценах 50-60т. разговоры шли. Есть опыть теста двинашки на предмет шумоизоляции, эффект потрясающий. Ни какого громыхалова и сверчкования. Пока на хака 5, резина трактор. Как только переобуюсь буду загонять.
rustam116
Сообщение golden8419 » 29 фев 2012, 21:22
я не знаю что они за 17 тыс. сделают. Я сам шумил пол весь, птолок и двери, на материал только ушло 14 тысяч. конечно самому геммороя много, но ато сам. А за 17 тыс будет не знаю что за материал будет, эффект будет но не такой сильный!
golden8419
