Шумоизоляция в Sorento XM
Re: Шумоизоляция в Новом Sorento
Сообщение tihiy » 27 сен 2010, 11:09
Отличный отчет!!!
Со своей стороны добавлю:
1.Открывания двери можно от обивки салона не откручивать. Тросы-тяги отстегиваются. С задней стороны ручки между тросами есть кнопочка (как на электрических разъемах). Сам понял что отстегиваются после нескольких снятий обшивки.
2.Чтобы снять щит совершенно не обязательно откручивать замок и дверную ручку. Отвернув болты щита и протолкнув резинку тяг внутрь, можно потянуть щит вперед и немного вниз, защелки изнутри сами разомкнуться, далее через щель между щитом идверью освобождаем провода внутри двери, и щит можно опустить на землю. НО!!! при таком раскладе , щит будет "висеть на тягах", т.е. не получится его просто унести и убрать. Для проклейки ШВИ вполне достаточно ион не мешает.(см фото)
tihiy
Сообщение hokkeist » 27 сен 2010, 12:15
Вот стоит только нАчать и сразу все подтянутся с фотками. Хдеж вы были? :) Если действительно не нужно снимать ручку, то просто супер. Мы возились очень долго и не могли сдернуть крепления защелок двигая сам щит. Там был очень большой шанс сломать белую поперечную пластиковую перемычку, идущую от привода ручки к замку... Все получилось только после принудительного отжимания защелок отверткой через дырку крепления ручки. Да и обратно защелкивать при сборке удобнее. Глядишь себе в дырочку и командуешь :D
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение Владимирыч » 27 сен 2010, 20:10
Спасибо за оба отчета! Первый раз всегда геморрой! Но первый всегда будет ПЕРВЫМ!
Один вопросик, а что, внутреннюю ручку ни как не отстегнуть от троса, чтоб щит убрать, как на других авто?
ВАЗ 21099 -> ВАЗ 21102 -> FordFocus I -> FordFocus II -> Sorento R
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение kreyda » 29 сен 2010, 16:38
спасибо за подробные фото, только вот не вижу фото с шумкой! как клеили вибропласт? резали по размерам шкурки? что сверху клеили? как результат?
kreyda
Сообщение Георгичь » 29 сен 2010, 19:04
kreyda писал(а): как клеили вибропласт? резали по размерам шкурки? что сверху клеили? как результат?
Самое главное разобрать,а клеить дело техники. :)
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение hokkeist » 29 сен 2010, 21:23
2Владимирыч:
Ручку отстегнуть можно. Но щит все равно не тросиках висеть будет. Там блок крепления в любом случае в дырку не пролазит. Плюс еще коса проводки есть снизу щита и ее уже никак не отодрать. :)
2Kreyda:
Мы клеили бутерброд бимаст+сплен пятерку. Под динамик положили бимаст бомб. Остальная поверхность - бимаст голд(он гораздо легче и тоньше). Потом тоже самое на щит. Ну и пластик с обратной стороны самым тонким бимастом+битопластом пятеркой. В общем, двери старались не нагружать, но и не халявили. :)
Резали на глазок. Отрезал ножом нужное, приложил, еще раз померил. Нагрел строительным феном, приложил, раскатал. Сверху сплен аналогичным образом. Только сливные отверстия внизу двери не заклейте :twisted:
hokkeist
Сообщение kreyda » 30 сен 2010, 08:16
hokkeist писал(а):Резали на глазок. Отрезал ножом нужное, приложил, еще раз померил. Нагрел строительным феном, приложил, раскатал. Сверху сплен аналогичным образом. Только сливные отверстия внизу двери не заклейте :twisted:
с задними пассажирскими дверьми уже разобрались? может тоже есть фото :) ?
kreyda
Сообщение hokkeist » 30 сен 2010, 09:10
Фото еще нет, до задних дверей не добрался пока. Я очень сильно сомневаюсь, что есть какие-то отличия по технологии. Но, если нужно, то могу заснять :)
ЗЫ Пытался разобрать дверь не снимая внешнюю ручку. У меня хоть ты тресни не получается. В чем прикол-то? :x
hokkeist
Сообщение tihiy » 30 сен 2010, 10:02
:D Разбирал обе передние, без проблем, ручку не отворачивал. Щит нужно сдвигать в плоскости двери в сторону петель, может быть нужно сделать небольшой рывок, защелки разомкнуться :)
tihiy
Сообщение Манул » 09 окт 2010, 14:48
ребзя,кто снимал обшивку, напишите под ней хоть какая нибудь изоляция есть,или голый металл кругом???дело в том,что я буду тонироваться с разборкой, и если там ничего нет,то зашумлю сразу чтоб в следующий раз обивку не дергать.если там что то есть,то и так прокатит.а то немогу определиться, с мастерами нужно время на работу и сумму обговаривать.заранее спасибос :D :D :D
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
Сообщение kreyda » 09 окт 2010, 18:50
Манул писал(а):ребзя,кто снимал обшивку, напишите под ней хоть какая нибудь изоляция есть,или голый металл кругом???дело в том,что я буду тонироваться с разборкой, и если там ничего нет,то зашумлю сразу чтоб в следующий раз обивку не дергать.если там что то есть,то и так прокатит.а то немогу определиться, с мастерами нужно время на работу и сумму обговаривать.заранее спасибос :D :D :D
металл кругом, один клаптик наклеен и все :(
kreyda
Сообщение Манул » 09 окт 2010, 21:08
Манул писал(а):металл кругом, один клаптик наклеен и все
:shock: а по звуку закрывающейся двери,можно подумать что материал там есть :( :(
Манул
Сообщение hokkeist » 10 окт 2010, 12:35
Нету там ничего. пару мазков виброизоляции и усе. Фотографии мои поглядите)
Оффтоп:
А зачем Вам стекла снимать будут для тонировки? Профи все делают без демонтажа, минут за 15-20. Наблюдал лично.
hokkeist
Сообщение Манул » 10 окт 2010, 15:43
hokkeist писал(а):Нету там ничего. пару мазков виброизоляции и усе. Фотографии мои поглядите)
Оффтоп:
да по фоткам особо-то ничего непонятно (особеннно если ниразу не видел что под обшивкой творится).кстати,за отчет-особое спасибо,я его распечатал и горе-мастерам в помошь призентую.Еще вопрос,когда шумку делают, эти "пару мазков виброизоляции" удаляют или прям на них лепят???
з.ы. видать нету у нас в городе таких профи,сколько контор обзвонил-все с разборкой :(
Добавил через 5 минут
небольшой флуд :oops: :oops: :oops: как родные саморезы и различные пласмасски в дверях в плане надежность??? много поломалось при демонтаже?
Манул
Сообщение hokkeist » 10 окт 2010, 18:17
Манул писал(а):.Еще вопрос,когда шумку делают, эти "пару мазков виброизоляции" удаляют или прям на них лепят???
Прямо поверх кладут. Они тонюсенькие и напоминают след от широкой кисти - битум обыкновенный)
Манул писал(а):как родные саморезы и различные пласмасски в дверях в плане надежность??? много поломалось при демонтаже?
Ничего не поломалось. Дверную обшивку снимать удобно :) Надо всего лишь соблюдать два правила: 1) если что-то не идет, то не упираться ногами и тащить, а внимательно посмотреть что мешает. 2) Чтобы не сломать клопы надо стараться тянуть перпендикулярно от двери, а не в сторону или еще как. Иначе можно обломать.
hokkeist
