Восстановление работоспособности полного привода
Сообщение syv » 19 окт 2017, 19:48
На соседнем форуме: http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=18450 нашли средство восстановления шлицев раздатки. Оригинальное решение проблемы
Роздатка
Диф2
Диф1
вал
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Отказ заднего привода
Сообщение rotenflecke » 20 окт 2017, 10:45
syv писал(а):восстановления
шпильки )) оригинально
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение odin1973 » 20 окт 2017, 11:02
Имхо. Такое восстановление только на продажу.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Сообщение Accent-58 » 20 окт 2017, 11:07
куда оно денется.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение rotenflecke » 20 окт 2017, 12:41
odin1973 писал(а):только на продажу
мне почему-то кажется что такое "восстановление" будет дороже новых деталек ))
шпильки найти, точность врезки выдержать...
rotenflecke
Сообщение syv » 20 окт 2017, 13:47
rotenflecke писал(а):мне почему-то кажется что такое "восстановление" будет дороже новых деталек
На форуме человек озвучил ценник, за который взялся токарь, это 7000р. Это не дорого... :roll:
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
odin1973 писал(а):Такое восстановление только на продажу.
Почему, Вроде добротно сделано. Если люфта не будет, то пазы не разобьёт.....
syv
Сообщение rotenflecke » 20 окт 2017, 13:58
syv писал(а):токарь
а как токарь сделал ПРОДОЛЬНЫЕ пазы? ) может он фрезеровщик по совместительству? )
rotenflecke
Сообщение syv » 20 окт 2017, 14:35
rotenflecke писал(а):а как токарь сделал ПРОДОЛЬНЫЕ пазы? ) может он фрезеровщик по совместительству? )
Дело не в профессии. Есть куча приспособ к токарному станку, заменяющие фрезерный и т.д
syv
Сообщение rotenflecke » 20 окт 2017, 14:44
syv писал(а):куча приспособ
это да, основной вопрос нарезать шлицы на ответных частях так что бы совпадение было и шпилька "в натяг" пошла... вернее все три.
не каждый рискнет ) а не будет посадки грамотной - будет долбить
rotenflecke
Сообщение Accent-58 » 20 окт 2017, 14:57
По моему на фото шпонки еще и приварены. Долбить не будет, тк базировка по старым шлицам будет
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение rotenflecke » 20 окт 2017, 15:17
Accent-58 писал(а):базировка по старым
обрабатывались раздельно, как соберутся - одному Аллаху известно...
их там ШЕСТЬ и каждая должна точно в паз попасть
rotenflecke
Сообщение Mix » 20 окт 2017, 17:48
Вряд ли их разобьёт, а если ..., всё равно диф с валом раздатки под замену, другой вопросс, где взять спеца который возьмётся это осуществить в нужный момент за адекватную цену, да и коробку разобрать/собрать.
P.S. Почитал внимательно ссылку - сложно даже с хорошим токарем это сделать, нужна долбилка (или как правильно назвать) для дорожек под шпонки, фрезой там вряд ли, может в регионах такие спецы и сохранились.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение mikhail59 » 20 окт 2017, 18:37
Согласен, такого спеца с желанием и оборудованием в столице не просто найти, но отвлекусь от темы, в ссылке прозвучала фраза - упал расход после отказа П.П., я для интетеса выдёргивал предохранитель П.П. под капотом, расход падал примерно на литр, при вывешенном заднем колесе и не вкл. кнопке П.П. колесо провернуть тяжело при запущенном двигателе, выдёргиваешь пред. колесо крутится свободно, то есть задние колёса при движении всегда на FL под преднатягом с карданом, коробкой и передними колёсами, без преда задние колёса свободные, но горит значёк ЕСП :(
На Ауте и Т32 сделанно лучше, есть переключатель 2wd; LOCK ; AVTO.
У ХМ на муфте всегда преднатяг, на нашей можно попробовать сделать выключатель, если не скажется на работе ЕСП.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение syv » 20 окт 2017, 20:28
rotenflecke писал(а):вопрос нарезать шлицы на ответных частях так что бы совпадение было и шпилька "в натяг" пошла... вернее все три
В этом то и профессионализм мастера. Вот и ищите профи с хорошим станочным оборудованием. При этом мож и цена больше будет
syv
Re: Восстановление работоспособности полного привода
Сообщение Вован74 » 21 окт 2017, 11:24
syv
Такой вариант крайне не надежен. Вал дифференциала в месте проточки под шпонки сильно ослаблен.
По этим местам вал просто порвет. Сначала пойдут трещины, потом возможно и разрушение вала со всеми вытекающими последствиями. У меня в семье есть РАВ4 в 3-м кузове, на форуме много случаев что лопаются штатные валы в этих местах, а здесь получается умышленно прослабляем вал.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Вернуться в Трансмиссия (XM)
