Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение netoka » 26 ноя 2016, 08:24
Спасибо, успокоил! :)
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение remzik » 28 ноя 2016, 21:48
Привет! Подскажите при сборке коробки какой герметик использовать? Если можно номер!
remzik
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение andrey27a » 28 ноя 2016, 23:18
remzik
Я бы посоветовал универсальный проверенный временем, при застывании становится тугим, нечто среднее между эластичным силиконовым и твердым, без запаха уксуса, нейтрален ко всем металлам и сплавам, коробка не исключение "Герметик-формирователь прокладок DoneDeal термостойкий силиконовый медный (DD6729) 85г"
Можно конечно взять и Dirko-S Profi Press HT
http://www.elring.ru/ru/produkcija/germetiki/
http://www.elring.ru/fileadmin/Dateiabl ... Cre_RU.pdf
только вот цена у Дирка кусючая, а DD6729 не хуже.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение remzik » 07 дек 2016, 12:49
Привет! Стал опять полноприводным ! Ремонт делал в гараже на яме. Вывесил передок и работал в основном в яме. Самое тяжелое снять подрамник. Я снимал его так , чтобы рулевая рейка осталась на машине. Самое легкое оказалось разбор коробки и замена чашки диффа с подшипниками, сальники. Помог очень подкатной домкрат. С ним песня, опустить, поднять коробку на нужный уровень. Ну как то так.
remzik
Сообщение kent74 » 13 дек 2016, 20:45
Всем привет! Ну, похоже я тоже потерял "задок". Сегодня застрял в сугробе, нажал блокировку, а зад стоит и не шевелится... В гараже вывесил заднее колесо, ну и как написано на кнопке блокировки проверил :-(, колесо легко крутится... Вывесил переднее левое, также крутиться легко. На заглушенном моторе и с выключенной блокировкой колесо и кардан крутится...
Пробег 57500, все то пройдены у официала, как думаете возьмут по гарантии? Что говорить и на что валить, чтобы вероятность гарантийного ремонта была больше?
kent74
Сообщение mikhail59 » 13 дек 2016, 22:59
kent74
Переднее и должно легко ктутиться, но вместе с карданом при выкл. дв-ле и не нажатой кнопке.
Заднее, вывешенное не должно крутится при запущенном дв-ле и нажатой кнопке П/П, передние колёса на земле, это для FL.
В первом случае не понятно запущен ли дв-ль, во втором -шлицы целы, или слегка целы (без усилия).
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение noiprox » 14 дек 2016, 09:05
md7621
Тема: Отказ заднего привода
Если что, у меня FL.
Задний мост работает.
noiprox
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение kent74 » 14 дек 2016, 10:28
md7621 писал(а):kent74
Делал по технологии, описанной чуть раньше в этой теме:
1. Вывесил заднее левое колесо (удобнее в гараже было), передняя ось на земле. Завел мотор, коробка на Р, включил п/п и покрутил колесо-оно вращается даже без усилия....
2. Вывесил переднее левое колесо, машина на ручнике, завел мотор, включил на АКП N и кнопку п/п. Переднее колесо крутиться руками легко. Потом выключил кнопку п/п и заглушил мотор, колесо провернул, вместе с ним крутиться и кардан (я понял, что муфта не заклинила).
Все манипуляции правильно сделал?
Но самое неприятное, что когда ехал на дачу, на небольшой горке машину стянуло в сугроб и когда пробовал выехать, включив кнопкой п/п задние колеса даже не прокрутились.
На завтра записался на диагностику к своему ОД. Буду ждать их заключения.
kent74
Сообщение andrey08780 » 14 дек 2016, 12:52
По гарантии точно не получиться отремонтировать
andrey08780
Сообщение Ramb » 14 дек 2016, 13:18
andrey08780
почему?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение kent74 » 14 дек 2016, 14:12
andrey08780 писал(а):По гарантии точно не получиться отремонтировать
Эт почему? На основании чего такой вывод? У меня машина 2014 г.в, ТО все пройдены у ОД, пробег 57000. По идее никаких предпосылок не должно быть. Да и судя по сообщениям на форуме многие, кто еще на гарантии спокойно все ремонтировали забесплатно.
У меня просьба и вопрос одновременно к форумчанам: может кто то в курсе, случаем КИА Моторс не выпускала для внутреннего ознакомления диллеров документы по данной проблеме? Может уже есть оф. бюллетень по "слизыванию" шлицов? Просто в теме есть только картина по доп. смазке полого вала и все. Если у кого то есть подробная инфа поделитесь, имхо будет многим полезно для общения с ОД, в том числе и мне :)
kent74
Сообщение paaltel » 14 дек 2016, 15:50
Мне ДВА раза делали по гарантии. На XM сейчас при ремонте ставят модернизированные, усиленные узлы. Узнавай у дилера пр FL, мож.и у вас так же.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение mikhail59 » 14 дек 2016, 17:19
kent74 писал(а):Все манипуляции правильно сделал?
Да всё правильно, тока если крутится кардан за переднее колесо то шлицы на дифе и раздатке скорее целы (проверять при опущенных передних колёсах с усилием крутить кардан), тем более машина не старая и бензин, а вот муфта на FL имеет "нехорошую тенденцию" - обрыв приводной шестерни к корзине фрикционов по сварке (то есть она свободно прокручивается).
У тебя ж гарантия, я думаю проблем не будет, отпишись что было.
mikhail59
Сообщение kent74 » 14 дек 2016, 17:34
md7621
Хорошо, обязательно напишу после диагностики. Одно меня только волнует и напрягает, главное чтобы машину в сервисе на месяц не оставили. Без колес, как без рук.
Сижу у ОД. Машина в сервисной зоне. Полчаса назад мастер возил на тестовую проверку. Машину вывесили и задок подключился и заработал :shock: гребет сильно как и перед. Работает как в автомате, так и с блокировкой. Сказали посмотрят еще и на подъемника.... Странно все, чудес вроде не бывает.... Сижу жду результат с подъемника...
kent74
Сообщение hyperhamster » 20 дек 2016, 15:10
Сегодня сказали на диагностике кончились "фрикционы" муфты халдекс.
Нашли в ошибках пару :
P1831 и P1832 - сначала предупреждение, а потом и отключение из-за термального перенапряжения.
Я не видел, чтоб машина ругалась, если честно...
Говорят не гарантия. (
Поехал к ним после того, как залезая на место парковки, услышал как долбануло что-то сзади. Потом по льду покатал и жена подтвердила, что задние не крутят совсем.
Думаю к другим официалам съездить. Есть смысл в этом?
У меня xm FL 2013. Пробег 58т
hyperhamster
Вернуться в Трансмиссия (XM)
