Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение ...Михалыч! » 26 фев 2016, 10:19
Lion наверное не все ошибки (с джеки чаном) переводят авто в аварийный режим...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Lion » 26 фев 2016, 10:56
[user]...Михалыч![/user]
Согласен что не все. Я лишь говорю о своих наблюдениях, которые появились после возникновения ошибок. Абсолютно не претендую на истину в последней инстациии.
Еще раз повторюсь, есть вероятность, что у меня это было связано с другими причинами, просто совпало с отключением муфты. Но я склоняюсь всетаки к тому, что связь именно с ошибками по полному приводу
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Сообщение andrey27a » 26 фев 2016, 12:16
Lion
Так как у тебя муфта "DYNAMAX" от Magna, и пошли они с 2012г, а это сродни Халдексу 5го поколения, то есть очень большая вероятность что муфта при курс.уст. должна(обязана) работать, и следовательно будет гора ошибок при отключении муфты.
Добавлено через 1 час 42 минуты 31 секунду:
andrey27a писал(а):пошли они с 2012г, а это сродни Халдексу 5го поколения
сам себя поправлю- муфту №47800-3B520 начали ставить с 01.11.2009г на Тюксоне IX35 и на Спортаже с 01.05.2010г. так что можно предположить что больше смахивает на Халдекс 4го поколения, но суть от этого не меняется, потому как с 4го поколения задок может работать при режиме ESP и т.п.
Эту муфту №47800-3B520 до июля 2011 года выпускал JTEKT "The Hyundai ix35 uses an AWD system designed by JTEKT", после Dynamax AWD от Magna Powertrain (Корея).
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Evgeng142 » 28 фев 2016, 08:09
вот это да! После диагностики трансмиссии у ОД получен результат о неисправности дифференциала, тотал замена. Жду две недели, приезжаю, меняют. Выезжаю от ОД и на первом же светофоре опять удары в трансмиссии:( .....ный рот. Думаю, мож там притирается че или на место встало:)) Ан нет, на слудующем светофоре опять такая же хня. А на следующем еще и при торможении до полной остановки. Полный привод проверить не могу - дорога сухая. Звоню ОД. Они такие: ну вы покатайтесь немного, если чо ждем обратно. Я за сигарету - вод. окно не опускается:( Да шо за епт. На закрывание моторчик щелкает, вниз - **й. Возвращаюсь к ОД, начинается муть про то что мы сюда не лазили, надо на диагностику, то да се,5-е, 10-е. Короч, приезжайте через неделю. (это про стеклоподъемник).Спрашиваю что с трансмиссией. Они - ХЗ, диф поменяли,полный привод тестили, он есть. Я грю а чо за удары, они такие - мож коробка? У меня есссно вопрос - а вы чо на диагностике не увидели?. Ответ меня убил - мы АКП не занимаемся, у нас нет оборудования и спецов. ЁПТА!!!
Доехал до дачной дороги, ПП опробовал, задние гребут, но стук и рывки продолжаются. Господа, подскажите что делать?
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
ОД такой чудный в соседнем со мной городе
Evgeng142
Сообщение andrey27a » 28 фев 2016, 11:02
Evgeng142
Не отрегулировали ингибитор скоростей, а так же проверить колодки ручника, Од могли их сорвать.
andrey27a
Сообщение Evgeng142 » 28 фев 2016, 11:22
andrey27a писал(а): ингибитор скоростей
:shock:
переведи на человеческий (не технарь), пжлст :)
Evgeng142
Сообщение operator » 28 фев 2016, 11:34
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение andrey27a » 28 фев 2016, 11:39
Evgeng142 писал(а):переведи на человеческий (не технарь), пжлст
В этом видео показано что такое ингибитор и как регулировать, здесь много чего интересного http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2241526
andrey27a
Сообщение Ramb » 06 мар 2016, 17:14
Echelon
снял видюшку... но качество отвратительное... но суть передаёт...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Пилот410 » 06 мар 2016, 18:30
И главное тормозами очень аккуратно при буксовании пользоваться, вращающаяся масса , как зубилом рубит шлицы в момент торможения.
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение peta » 17 мар 2016, 16:54
Приветствую товарищей по проблеме,принимайте в свои ряды,по ходу и у меня срезало шлицы,пока езжу на передке.Пробег 112 Ккм,при относительно резком старте на въезд в трафик пошли дергания сзади.Сначала подумал,что опять ножные колодки рассыпались-симптомы точь в точь,метров через сто пошла пробуксовка передка при трогании,а через пару км прошли и дергания.Я на СТО,что 15 минут назад менял два пробитых колеса-ппц :twisted: ,снял два задних дисках и понял,что бюджет мой поредел,ножные колодки целые.Смотрю на фото коллег со срезанными шлицами и прихожу к выводу,что сколько раз люди попадают из-за копеечной процедуры не доделанной великими кореянами.Вспоминаю свои срезанные болгаркой развальные болты-нет смазки,и потерянные два дня лета,и не затянутая трубка гидроуселителя на пробеге всего 100 км.,еле успел жидкость долить,спас рейку и на 40 Ккм три тормозных шланга с грыжами.И вот опять смазочки не положили,хотя может это не панацея,если бы была додумкивали люди бы о следующем.Ладно...бум ремонтировать.Всем удачи.
peta
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Fedot » 18 мар 2016, 15:02
Ramb писал(а):снял видюшку... но качество отвратительное... но суть передаёт...
Что за прога и сканер?
Выходит что при включении кнопки муфта сразу не блокируется, а блокируется только если на газ надавить? Просто вися на подъемнике включили кнопку и попробовпли прокрутить оба задние колеса вперед - они с трудом, но вращались, появились опасения, что муфта на работает т.к. не заблокировалась.
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Ramb » 18 мар 2016, 15:49
Fedot
на электро магнитной муфте это нормально когда с трудом крутится... это и есть так называемый "пред натяг" ...
Fedot писал(а):Выходит что при включении кнопки муфта сразу не блокируется, а блокируется только если на газ надавить?
да именно так... кнопка только регулирует количество момента подаваемого на задние колеса...
Fedot писал(а):Что за прога и сканер?
прога каркам, шнур самодельный
Ramb
Сообщение Aleks-23 » 21 мар 2016, 14:52
Ну в общем что хочу сказать починил я своего Сорика, но встрял по полной, первое что срезало шлицы в коробке, а второе накрылась муфта хорошо что редуктор остался цел, а самое главное радует то что все сделали по гарантии. На коробок, муфту и мост распространяется гарантия в 150 т.км, так что я теперь со всеми четырьмя копытами :Yahoo!: :lol:
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение fatherDima » 21 мар 2016, 19:40
У меня полный привод тоже работает, я уже все сугробы излазил, благо снегу полно и он периодически выпадает, машина вообще ни где не буксует, но лампа неисправности горит постоянно и не тухнет пока не заглушить, провода смотреть не где , на скорость не влияет дождусь тепла и посмотрю
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Вернуться в Трансмиссия (XM)
