Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Aleks-23 » 17 фев 2016, 17:44
Lion писал(а):Aleks-23
Если снять с муфты фишку с проводом, полезут ошибки. Если снять кардан, то какое-то время покатаешь без ошибок (до первой пробуксовки передних колес), потом ошибки появятся.
но вот тут есть противоречия %) когда срезает шлицы передачи мощности на зад нет и ошибки ни какие не вылазиют :oops: в итоге что получается :?: :?: задок живет сам по себе думаю что можно будет попробовать с питанием на муфту может что нить и получится
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Fedot » 18 фев 2016, 01:57
Но при этом муфта работает и подключает зад к свободно вращающемуся кардану. Возможно мозги видят наличие работающей муфты и не выдают ошибки.
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Ramb » 18 фев 2016, 11:05
Aleks-23 писал(а):задок живет сам по себе думаю что можно будет попробовать с питанием на муфту может что нить и получится
почитай как записываются и отображаются коды не исправности... тогда все сам поймешь...
по поводу не отображения ошибке... это не так, машины регистрирует ошибку, но только из условия правил регистрации ошибок
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Echelon » 18 фев 2016, 11:23
Fedot писал(а):Возможно мозги видят наличие работающей муфты и не выдают ошибки.
Неработающий задний привод мозги могут распознать, пожалуй, только через датчики скорости вращения колес.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Ramb » 18 фев 2016, 11:25
Echelon писал(а):Неработающий задний привод мозги могут распознать, пожалуй, только через датчики скорости вращения колес.
вот это верный ответ)))))
Ramb
Сообщение Aleks-23 » 18 фев 2016, 18:06
вот это я и имею в виду, датчики то видят что задок вращается, а ошибка то выдается когда передок буксанет а зад стоит и потом она пропадает когда зад опять начинает крутиться я правильно понимаю :?:
Aleks-23
Сообщение Ramb » 18 фев 2016, 19:11
Aleks-23
Да, именно так.
Ramb
Сообщение Aleks-23 » 18 фев 2016, 20:00
Ramb писал(а):Aleks-23
Да, именно так.
вот теперь понятно можно ставить клавишу и отключать задок на трассе, а когда в дебри или грязь нажал на клавишу и оляя... остается только подыскать клавишу :lol:
Aleks-23
Сообщение syv » 18 фев 2016, 20:09
Aleks-23 писал(а):вот теперь понятно можно ставить клавишу и отключать задок на трассе, а когда в дебри или грязь нажал на клавишу и оляя
А Вы учли опцию курсовой устойчивости? При срабатывании этой системы, одно из колёс подтормаживается и включается муфта блокировки. Поэтому при установке кнопки система курс. уст. работать не будет.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Пилот410 » 18 фев 2016, 21:29
Ездили и без курсовой, без вебасто, без парктроника, камеры заднего вида , подогрева сидений , без кондиционера , андроида, гидроусилителя, антифриза, синтетики....
На старом Спорте кардан для экономии на лето снимали..
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение andrey27a » 18 фев 2016, 22:35
syv писал(а):одно из колёс подтормаживается и включается муфта блокировки. Поэтому при установке кнопки система курс. уст. работать не будет.
При срабатывании ESP муфта и без того отключается, основная логика отключения ЭММ при различных ситуациях это константа по крайней мере для киа-хюндай(Тюксон, санта Фе, соренто, спортаж), вариант с масляным халдексом думаю не исключение. наглядно- http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=125873
Ситуации отключения и подключения муфты:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 19 фев 2016, 08:52
в принцепи я бы был за отключения заднего привода принудительно...
но есть минус... дикий износ передних покрышек)))))
Ramb
Сообщение bsv27 » 19 фев 2016, 10:07
Ramb писал(а):в принцепи я бы был за отключения заднего привода принудительно...
Это да, такое ощущение что кобыл под капот натолкали. Машина начинает асфальт шлифовать при каждом резком ускорении ))
bsv27
Сообщение Lion » 19 фев 2016, 13:10
Не могу понять, куда собираешься кнопку ставить. Если хочешь тупо разорвать связь с муфтой, то ошибки полезут и курсовая устойчивость если и будет работать, то как минимум не корректно. Я когда ездил без муфты, у меня горели ошибки, при этом зад машины гулял, особенно хорошо это было заметно при перестроении через рельсы, причем не на очень больших скоростях.
И всетаки, какая у тебя машина??? Подпись одна фото другое....
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Сообщение Ramb » 19 фев 2016, 13:35
вот ... четко пишите какая машина... при этом отключать муфту (то есть обесточивать) халдрекс... я бы сильно подумал... не просто так там насос ... видимо он все же должен работать постоянно... вообщем вопрос на изучение!
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
