Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Ramb » 11 фев 2016, 08:24
Aleks-23
да скорей всено шлицы...
Ну это нормально если за этим узлом не следить...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Aleks-23 » 11 фев 2016, 13:45
Lion писал(а):то скорее всего это шлицы дифа
а почему тогда задние колеса крутятся легко :?: и когда крутишь одно второе стоит на месте и кардан тоже стоит :?: :?:
под какой пробег подпадают эти неисправности для гарантии :?: :?: :oops:
Добавлено через 5 минут 6 секунд:
Ramb писал(а):Ну это нормально если за этим узлом не следить...
а как за ним следить :?: :o если все закрыто и где там делать то, а если напрягать ОД каждый раз откручивать раздатку, я так думаю, они посчитают кого то за дурака
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Ramb » 11 фев 2016, 14:29
Aleks-23 писал(а): если все закрыто и где там делать то, а если напрягать ОД каждый раз откручивать раздатку, я так думаю, они посчитают кого то за дурака
ну если раз в год или два года смазывать шлицы то проблемы не будет... и дураком не будешь)
Ramb
Сообщение Aleks-23 » 11 фев 2016, 17:58
Ramb писал(а):ну если раз в год или два года смазывать шлицы
а машина то всего два года, и с предыдущем ХМ09 который собирался в Кореи у меня проблем не было пробежал он бедолага на момент продажи 150т.к и на сегодня, я знаю просто хозяина, с ним проблем нет хотя он уже разменял 2 сотню, вот и получается, что те, которые с середины 2011 года стали собираться в России и приобрели эти болячки. Хотя ХМ09 бедолага отхватывал по полной, что у меня что у сына и отродясь мы не знали об этой проблеме значит или кореяки что то накосячили или наши при сборке, хотя все приходит крупно узловое :o %)
Aleks-23
Сообщение Ramb » 11 фев 2016, 18:53
Aleks-23
А хозяин машины уверен что у него задний привод работает...?)))
Ramb
Сообщение Aleks-23 » 11 фев 2016, 18:56
Ramb писал(а):А хозяин машины уверен что у него задний привод работает...?)))
да мы с ним в Туле осенью ездили по целине зад на травке под буксовывал
Aleks-23
Сообщение Fedot » 12 фев 2016, 02:55
Кто недавно попадал на шлицы без гарантии, восколько ремонт обошелся (работа и материалы)?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Lion » 12 фев 2016, 06:47
Aleks-23 писал(а):когда крутишь одно второе стоит на месте и кардан тоже стоит
Потому что муфта подключения полного привода в этот момент не включена (или ты ее включал принудительно), этой системе проще провернуть своботные фрикционы в муфте, чем крутить второе заднее колеко.
Aleks-23 писал(а):а почему тогда задние колеса крутятся легко
этот вопрос я не понял.
Aleks-23 писал(а):под какой пробег подпадают эти неисправности для гарантии
У меня машина не диллерская, я не в курсе.
ПС: Если передние колеса стоят на земле и шлицы целые, то кардан не провернешь. У меня с этим проблема была когда нужно было скинуть кардан на время ремонта муфты, а на подъемник задрать небыло возможности. Пришлось кататься вперед назад, чтобы поймать болты в нижнем положении.
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Сообщение Ramb » 12 фев 2016, 08:58
я скажу почему у тебя крутится кардан от руки а с колеса не крутится! по тому что надо профиль правильно заполнять!!! какая все же машина у тебя XM или FL?
если у тебя FL то муфта Haldex проверятся несколько по другому... самый простой это как сделал ты на стоячей на всех 4 колесах машине крутить кардан...
если бы у тебя была XM то проверяется как уже выше рассказывалось... это обусловлено разными устройствами муфт
Ramb
Сообщение Aleks-23 » 13 фев 2016, 02:23
Ramb писал(а):если у тебя FL
ПАРДОН изменил, но все равно в доп. ифе написано FL и мог бы на год выпуска посмотреть..., у меня перед ним был ХМ, ну ладно бог с ним с профилем сегодня сын отогнал к ОД сняли коробок шлицы кончились в коробке и стоит ржавая пыль, провели ТО на 70т.к прошло 13 месяцев с момента проведения ТО, и взяли по гарантии, сказали курить неделю, но насчет муфты как проверить ее на ФЛ я так и не понял подскажи Плии...з %)
Aleks-23
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 фев 2016, 06:03
Aleks-23 писал(а):как проверить ее на ФЛ я так и не понял
Вот специально тему по FL сделал, на основе этой темы
Тема: Не подключается задний привод
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Evgeng142 » 13 фев 2016, 08:21
Всем здравствуйте, уважаемые форумчане! Начинал я эту тему в 2013 году, почерпнул отсюда много информации о проблеме, убедился, что не один такой "счастливчик". ОД по гарантии произвел ремонт. И ВОТ ВЧЕРА ОПЯТЬ!!!! :shock:
Ессно, первым делом сюда. И что я вижу! 43 страницы постов, проблема как была у дизелей, так и осталась. Прочитал всю ветку от начала до конца. Для себя сделал выводы,что обрыв шлицов происходит при одномоментом резком старте (типа "тапка в пол", а вчера именно так и было). Симптомы проявляются однократно и/или непродолжительное время (стук при ускорении), после чего авто едет в обычном, если не приглядываться, режиме. А если приглядываться (вечером на заснеженном подъеме приглядывался), то при страте с месте в режиме AUTO нихрена ничего на приборке не сигнализиреут о неисправности. В режиме блокировки после резкого старта с пробуксовкой загорается индикатор неисправности ПП, который гаснет через минут 5-7, либо после перезапуска мотора. Соглашусь с предыдущими выступающими, что если б не зима или необходимость резкого ускорения, то проблемему хрен заметишь.
В 2013 году пробег - 77000, сейчас около 117 000, эксплуатация без экстрима.
Evgeng142
Сообщение Aleks-23 » 13 фев 2016, 11:57
Evgeng142 писал(а):Начинал я эту тему в 2013 году
Evgeng142 писал(а):проблема как была у дизелей, так и осталась
У меня следом вопрос :?: почему эта проблема появилась на машинах с 2011 года, которые как я понимаю стали собираться в России, когда я своего ХМ заказывал то мне сказали, что это последняя партия которая идет из Кореи, остальные будут Российской сборки. Это был декабрь 2010, а пришел он в 20 числах марта, как я писал ранее я на нем накатал 150 и продал знакомому у него уже за 200 одна проблема крякнул шлейф на руле, а так все работает, тоже дизель. Значит наши Калининградцы что то химичат ведь коробки одинаковые и редуктора с раздатками кроме муфты или я ошибаюсь :?: :oops:
Aleks-23
Сообщение Ramb » 13 фев 2016, 17:27
ни чего они не химичат... просто в этот узел нужно вносить смазку... и все...
но конечно могли бы сделать этот узел по массивней!
Ramb
Сообщение Fen0meN » 13 фев 2016, 18:49
Aleks-23 писал(а):У меня следом вопрос почему эта проблема появилась на машинах с 2011 года, которые как я понимаю стали собираться в России
У меня машина 2010 года, чистокровный кореец, тоже не обошло стороной
Fen0meN
Вернуться в Трансмиссия (XM)
