Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Ramb » 21 янв 2016, 08:44
Denis_Vladivostok
Ну очень похоже на мкфту... Моторчик вытаскивается элементарно на нем фильтр его надо осмотреть...
Я бы настоятельно рекомендовал если муфту снимать будут ... Что бы сместили угловую передачу и внести в шлицы смазку... Что бы спокойно ездить!!!
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 янв 2016, 08:45
Ramb писал(а):Что бы сместили угловую передачу
Что такое угловая передача???
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 21 янв 2016, 08:47
Denis_Vladivostok
Раздатка )))) она передает момент от коробке на кардан а дальше на муфту...
Добавлено через 4 минуты 45 секунд:
Вот эту балалайку сдвинуть на удлините шруза и смазать шлицы внутри коробки...
Да и ошибки прочитать по полному приводу... Что он там на записал больно интересно
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 янв 2016, 09:01
Ramb писал(а):Раздатка ))))
Так называй вещи нормальным языком... я не технарь... :oops: а то угловая передача, угловая передача...
Ramb писал(а):эту балалайку сдвинуть
Каким образом её сдвинуть? На машине.
P.s. Ну вот честно лучше раз написать подробно для тупого как я и меньше бы было тупых вопросов, а то я себя уже чувствую дебилом. :P Я конечно понимаю что краткость сестра таланта, но лучше раз нормально, подробно расписать по пунктам и всё станет ясно для простых людей. Я конечно люблю поковыряться в машине сам, но не в любой узел я полезу, а перед тем как лезть лучше знать точно что и зачем. %)
Вот закончу со своей проблемой и напишу подробную инструкцию по диагностике и ремонту для FL с ссылкой на эту тему, благо здесь есть инфа с фотами, может моих ещё добавлю.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 21 янв 2016, 09:09
Denis_Vladivostok писал(а):Каким образом её сдвинуть? На машине.
помой му 6 болтов... и двигать от коробке ... далеко не сдвинешь... упрется в каталик... и не уподёт... будет держаться на валу удлинителя шруза...
Ramb
Сообщение Lion » 21 янв 2016, 10:43
Ramb писал(а):Моторчик вытаскивается элементарно на нем фильтр его надо осмотреть
Что снимается элементарно соглашусь, но делать это не советую без надобности. Да и всякие там резинкиуплотнители...
А вот фильтр я там не обнаружил. На корпусе есть круглое углубление, оно завальцовано, фильтр там, развальцовывать его я не решился.
Denis_Vladivostok
Сдвинуть диф не тяжело, но будет полезно посмотреть шлицы. У меня, как и у тебя корейская машина и шлицы были помазаны.
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Сообщение Ramb » 21 янв 2016, 10:59
Lion писал(а):Что снимается элементарно соглашусь, но делать это не советую без надобности. Да и всякие там резинкиуплотнители...
по идеи ... я сам не видел ... должно быть вот так...
Ramb
Сообщение Lion » 21 янв 2016, 11:03
Ramb писал(а):должно быть вот так...
Видимо это не наша муфта. Конструкция немного другая.
посмотри на фото которое прикрепил. В разрезе видно перед насосом фильтр поперек стоит.
Lion
Сообщение Ramb » 21 янв 2016, 11:16
Lion писал(а): В разрезе видно перед насосом фильтр поперек стоит.
ну судя по твоим фото ты его не снимал... может просто не заснял этот момент...
вот он ->Изображение
вид может отличатся... для конкретного автомобиля... главное конструкция
Denis_Vladivostok писал(а): я не технарь...
вот красивая картинка))))
Ramb
Сообщение Lion » 21 янв 2016, 11:49
Ramb писал(а):вот он
ну да, где обвел синим и красным круглое углубление, там фильтр завальцован. Фильтр я не снимал. Был бы на резьбе было бы проще.
А насос с моторчиком снимал. Состояние как у нового.
вот еще раз фото с разрезом именно нашей муфты
ты его видимо не увидел в предыдущем сообщении.
Последний раз редактировалось Lion 21 янв 2016, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Lion
Сообщение Ramb » 21 янв 2016, 11:53
Lion
да не, подожди... мотор прикручен 4 болтами... мотор вытаскивается с насосом ... на насосе есть фильтр (сетка)... все это на манжетах...
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
ааа понял что ты написал...
Ramb
Сообщение Lion » 21 янв 2016, 11:55
Ramb писал(а):на насосе есть фильтр (сетка)
не помню такого. Жалко тому телефону хана пришла. Такбы глянул, освежил память.
Lion
Сообщение Ramb » 21 янв 2016, 11:55
но все равно если мотор снять филтр будет виден... его мона помыть... муфту то все равно снимут...
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
а точно фота от нашей муфты??? фильтр цилиндрический...??? блин да еще за заглушкой.... какая то ерись...
Ramb
Сообщение Lion » 21 янв 2016, 12:05
Ramb писал(а):его мона помыть
Ну муфту разобрали и мыли всю, вопервых масло всеравно было черноватое, да и небыло уверенности на 100%, что то масло которое я буду заливать при смене идентично заводскому (как говорится на всякий случай не лишнее).
А вместе с муфтой насколько возможно и фильтр мыли (он сетчатый).
Фото от XMFL 100%
Ramb писал(а):какая то ерись...
ну муфта же у нас вроде как не разборная и не обслуживаемая. Не веришь??? У диллеров спроси. Даже не скажут какое масло лить. Меняй муфту и все разговоры.
Lion
Сообщение Ramb » 21 янв 2016, 12:10
Lion писал(а): У диллеров спроси
да там такие пельмени иной раз работают...
но смена масла в муфте всеже дело пользительное.... на каком пробеге у тебя был при ремонте?
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
