Полный привод на Sorento XM. Устройство и принцип работы
Re: Как устроен полный привод на Новом Sorento?
Сообщение stelsik » 31 авг 2016, 21:54
Я вот вам не отвечу за конкретную комплектацию того фрила, поэтому описал как работает большинство автомобилей у ЛР. В Дисковери тоже нет кнопок блокировки.
А по делу, значит у вас такой хороший автомобиль раз вы ездите там куда другие не суются. Берегите его.
stelsik
Сообщение St.Paul » 05 сен 2016, 08:25
stelsik
максимальная была. 2011 год. достаточно?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Полоскун » 10 ноя 2016, 11:49
В связи с наступлением зимней погоды появилось два вопроса (Соренто XM, 2011, AWD):
- как узнать во время езды о подключении ПП в автоматическом режиме? т.е. как можно узнать, что он сработал?
- одинаково ли подключается ПП в автоматическом и ручном режиме, в плане свободности межосевого дифференциала?
Полоскун
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Ramb » 10 ноя 2016, 13:03
Полоскун
моё видео https://www.youtube.com/watch?v=KSCDZM4UMkA про работу муфты
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Полоскун » 10 ноя 2016, 15:22
Ramb, посмотрел, но если честно так и не нашел ответы на свои оба вопроса)
1. могу ли я по каким-либо индикаторам, звуку или чем-то ещё узнать во время езды о срабатывании ПП;
2. жестко ли покдлючается ПП при:
- автоматическом режиме подключения;
- ручном режиме подключения (кнопкой).
Последний раз редактировалось Полоскун 10 ноя 2016, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Полоскун
Сообщение Ramb » 10 ноя 2016, 15:28
Полоскун
1. нет... кроме полногой не исправности механической части или электрической... загорится индикатор неисправности полного привода.
2. принцеп работы режима блокировки и авто я полностью раскрыл в видео
Ramb
Сообщение Полоскун » 10 ноя 2016, 15:35
Ramb писал(а):2. принцеп работы режима блокировки и авто я полностью раскрыл в видео
значит я "языками не владею" (с), чтобы из тех умозаключений вывести свое новое.
мне бы кратко на пальцах: здесь так, а здесь так. можно даже без "потому что")
Полоскун
Сообщение mikhail59 » 10 ноя 2016, 16:06
Полоскун
В теме отказ заднего привода всё разжёванно про проверки ПП.
При авто, момент на зад будет передаваться в зависимости от пробукс. передних колёс(примитивно), при нажатой кнопке ПП - 50 на 50 между осями до скорости 40км/час, затем в авто режиме.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Полоскун » 10 ноя 2016, 16:19
если честно не подумал бы искать ответ на этот вопрос в теме про "отказ". и поиском это разумеется тоже не вывелось, а все темы подряд про ПП листать и перечитывать - анриал.
поэтому спасибо за ответ "здесь и сейчас". все понял.
Полоскун
Сообщение skv173 » 16 ноя 2016, 18:37
просто посоветуйте, как из сугроба выезжать? лок полный привод и отключить ESP или наоборот, оставить включенный?
Предыдущей машиной у меня был у меня Спортиж 2 - 2009 года. Так там , что бы выехать из сугроба, я включал блокировку и выключал ESP. Если ESP включена, то скрежет и машина не едет.
Тут же, как то наоборот. при выключенном ESP, у меня машина тупо шлифует передним колесом и не едет. Аэ начал думать, что у меня ПП не работает. Вечером сидел читал тему о неработающем ПП. Потом Включил ESP и заехал.
Видимо по разному устроена схема ПП на этих машинах.
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение mikhail59 » 16 ноя 2016, 22:59
Может и не работает, включать кнопку П.П., если преодолевать приличный снег сходу - ЕСП можно отлючить, словили диагональ-ЕСП вкл. плавно нажимаем на газ и ждём пока заормозяться шлифующие колёса и момент передастся на стоящие колёса. Всё тоже что и на Спорте, вот только шлицы срезает между раздаткой и дифом, читайте отказ заднего привода, методы проверки там есть, едет он по снегу нормально, хотя Спорт полегче.
Да и это, руль прямо при диагоналке, обороты около 3000 (на бензине), меньше 2500 не сработает, если больше 4000=4500 - должна отключиться, чтобы не убить колодки.
mikhail59
Сообщение Соренто 2.4 » 30 янв 2017, 16:01
Сегодня случилось так что вывесился по диагонали(передние левое и задние правое), после удержки газа понял, что передние правое провернулось, а зад левое нет. И как я не пытался и в зад пробывал и в перед. На ХМ в разы лучше п.п. или что то вышло из строя, кто что скажет?
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Fedot » 31 янв 2017, 01:11
А с чего уверенность что оно должно было провернуться? Когда мы трогаемся на асфальте без пробуксовок у нас же не возникает мысли что что-то неисправно. Когда авто висит в диагоналке на не вывешенных колесах нагрузка в 2 раза больше чем обычно и усилия так же нужно приложить гораздо больше чтоб они провернулись. Давим на газ, ESP начинает по немногу перекидывать момент на эти колеса и машина начинает ехать.
Чтобы они начали буксовать надо или брюхом конкретно сесть или привязать машину к столбу на льду где-нить :D - тогда должны будут буксовать все 4 колеса. Но я бы машинку так не насиловал :)
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение mikhail59 » 31 янв 2017, 08:22
Fedot
В этом случае не понятно что у него было включенно/выключенно, при каких оборотах, срабатывало ли ЕSP, да и помнится у него был отказ П/П и тоже не понятно, что конкретно сломалось и было ли устраненно....
mikhail59
Сообщение turbo2000 » 01 фев 2017, 12:38
ESP на задние колеса не работает, умеет только передние подтормаживать. Однажды зарылся обоими передними и одним задним по пороги. Второе заднее ни разу не провернулось.
turbo2000
Вернуться в Трансмиссия (XM)
