Работа АКПП
Re: Работа АКПП
Сообщение krapl5 » 29 сен 2011, 22:38
operator писал(а):а как ты видишь, на какую именно передачу?
Переводишь рычаг АКПП в ручной режим и на компьюторе увидишь номер передачи.
krapl5
Доп. информация: Чёрный
Re: Работа АКПП
Сообщение sibiriak » 30 сен 2011, 06:27
Еще раз всем спасибо за ответы! Не всегда удобно и можно успеть переводить в ручной режим при обгоне...а по сему вопрос по перепрошивке работы АКПП...только у дилера или еще можно где? кто подскажет где это мона сделать в алтайском крае?
sibiriak
Re: Работа АКПП
Сообщение birul73 » 30 сен 2011, 07:29
sibiriak писал(а):Не всегда удобно и можно успеть переводить в ручной режим при обгоне
Секундное дело, если наловчиться. На трассе я заранее держу в ручном режиме, если череда обгонов следует
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Re: Работа АКПП
Сообщение DUZER » 30 сен 2011, 18:19
sibiriak писал(а):только у дилера или еще можно где? кто подскажет где это мона сделать в алтайском крае?
Только не у дилера :lol: они не занимаются этим, Алтай, Алтай классно у вас о чём это я ах да в Новосибе есть http://cartuner.ru/contacts/nsk/
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Re: Работа АКПП
Сообщение Pauls001 » 30 сен 2011, 19:19
Я тоже при обкатке осторожничал.
Потом после начал нажимать на полную. Даже тему здесь создал, мол не едит мой Сорик,надо было брать 3,5! :D
Теперь же или привык или нажимать стал, но прет нормально, даже звук двигателя, который раньше меня просто бесил, теперь нравится.
Я все сравнивал его с Прадо 120.
Но затыки все равно есть. При обгоне (не всегда)нажимаешь в пол, а он только ревет,но не едет сек 2(((. Тоже повторюсь не всегда.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Работа АКПП
Сообщение Tweak » 17 дек 2011, 22:33
А спортивный режим есть на АКПП? Раньше на автоматы ставили кнопочку SPORT и машинка резвее ехала.
Машинка на драйве
Tweak
Re: Работа АКПП
Сообщение Алексей Омск » 18 дек 2011, 06:05
Tweak писал(а):А спортивный режим есть на АКПП? Раньше на автоматы ставили кнопочку SPORT и машинка резвее ехала.
Зачем кнопка? Ставишь в ручной режим и переключение на 5000 тысячах.
Алексей Омск
Re: Работа АКПП
Сообщение НИК » 18 дек 2011, 09:58
Pauls001 писал(а):Но затыки все равно есть. При обгоне (не всегда)нажимаешь в пол, а он только ревет,но не едет сек 2(((
Я решил эту проблему с помощью чип тюнинга, теперь поездка по трассе гораздо приятнее .
НИК
Re: Первые впечатления владельцев (!) Нового Sorento
Сообщение Alekus » 29 фев 2012, 22:10
Здравствуйте все. Сегодня присоединился к сообществу Сорентоводов. И тут же вопрос. Поехал в ГАИ, в общем не важно, главное: понадобилось остановиться и сдать задним ходом. Остатки волос встали дыбом - рычаг на АКПП из положения D доходит только до нейтрали (N) и дальше ни на миллиметр. Выключил движок, подождал немного, включил снова - рычаг начал работать как ни в чем не бывало. И дальше пока парковался на площадке тоже нормально. Подъехал к дому - снова все повторилось. Может чего не так делаю? у кого была такая неприятность?
Alekus
Re: Работа АКПП
Сообщение nikosan » 29 фев 2012, 22:48
все делается при нажатой педали тормоза.
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Re: Работа АКПП
Сообщение Tocon » 04 май 2012, 20:14
Уважаемые, возникла ситуация, сигналка блокирует запуск двигателя и теперь надо везти в сервисный центр авто, поэтому вопрос: можно или все таки буксировать Sorento R 4wd на тросе (ехать где-то километров пять) или нельзя. В инструкции как-то непонятно, в одном разделе - нельзя, но в другом, что если невозможна транспортировка не эвакуатором, то вроде и можно.
Кто уже делал это и не будет ли проблем с АКПП или приводом?
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Re: Работа АКПП
Сообщение Алексей Омск » 05 май 2012, 03:59
Можно но с маленькой скоростью.Есть услуга ОД помощь на дороге. Звони должны бесплатно эвакуировать.
Алексей Омск
Re: Работа АКПП
Сообщение lex25 » 05 май 2012, 08:00
Tocon писал(а):сигналка блокирует запуск двигателя
а тормозить и рулить как, если двигатель не запускается? так что в любом случае эвакуатор
lex25
Re: Работа АКПП
Сообщение Алексей Омск » 05 май 2012, 08:37
max1974ul писал(а):тормозить и рулить как, если двигатель не запускается?
Разблокируй руль и потехоньку. Тормоза и рулевое будет работать только тяжелей. Допускается буксировка на малой скорости и на небольшие растояния. Прописано в инструкции.
Алексей Омск
Re: Работа АКПП
Сообщение Tocon » 05 май 2012, 12:14
Услуга Киа ассистанс только до дилера, а мне надо до другого СЦ. Рулится очень тяжело (на месте вообще запаришься крутить), тормозит нормально :)
Tocon
Вернуться в Трансмиссия (XM)
