Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Ramb » 03 авг 2015, 08:33
izhamigo
Народ вы меня удивляет... Читай сообщение ... Там все расписано ... Модификация и какая муфта!!!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение izhamigo » 03 авг 2015, 08:53
Почему так подробно спрашиваю, потому стоит не мало, и время и деньги, подойдет не подойдет менять и т.д., напрягает шлифовка передних колес что при старте, что по трассе машина "гуляет"
я верно понимаю? если не прав поправьте, хочу будь уверенным.
1. KEURPXM12 муфта идет 478003B520 - моя машина 2013
2. по модификации KEURPXM09 муфта идет 4780024700 - машины с 2009 по 2012
3. по модификации KEURPС515 муфта идет 478003B520 - машины с 2014
хотя 1 и 3 один номер...
не пойму где новая муфта с 2014 года
izhamigo
Доп. информация: (чистокровный кореец Limited Special)
Сообщение Ramb » 03 авг 2015, 09:57
izhamigo
так давай по муфте
1. по модификации KEURPXM09 муфта идет 4780024700 - машины с 2009 по 2012 кузов XM
2. KEURPXM12 муфта идет 478003B520 - с 2012 по настоящий момент в кузове FL
3. по модификации KEURPС515 муфта идет 478003B520 - машины с 2015 по настоящий момент в кузове UM
что бы искать причину почему себя так ведет машина ... на панели значек полного привода горит???
потом ... первое проверяешь шлицы... это просто... процесс описан ... займет минут 15
Ramb
Сообщение Talik » 03 авг 2015, 10:23
Ramb писал(а):на панели значек полного привода горит
Ром, я когда порвал - ничего не загорелось :pardon:
Так что это вовсе не факт.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Ramb » 03 авг 2015, 10:31
Talik
ну надо все стороне подходить... например если рвется провод то значек горит... а если подгнивает то нет...если рвет шлицы то не горит но если заставить машину буксовать то он загорится поскольку машина понимает по датчикам абс что зад не гребет... и так далее... там много интересного)))
Ramb
Сообщение Talik » 03 авг 2015, 10:33
Ramb
я проехал 15 км на порванном еще :wink: не удалось мне заставить его никак :D
Добавлено через 21 секунду:
мож у меня лампочка сгорела? :)
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
и на порванной коробке, кстати, на 4й передаче тоже проехал км 10, чека так и не увидел :D
Talik
Сообщение Ramb » 03 авг 2015, 10:40
Talik
ну не так просто что бы огонек загорелся... я так прилично подзастрял... и только потом он загорелся...
по коробке еще более интересно... поскольку она сидит в отдельном блоке и головой не охотно общается все проблемы её можно увидеть только через сканер
Ramb
Сообщение izhamigo » 03 авг 2015, 11:37
Ramb писал(а):izhamigo
так давай по муфте
На панели все как обычно, ничего нового не загорается. вечером проверю шлицы и т.д.
В момент старта с места то ли шелчек то ли удар, подумал сначала камешек из под колеса стрельнул по днищу машины, вышел глянул все вроде нормально, потом уже понял по шлифовке с места что привод не работает.
Еще по муфте - модификации KEURPС515 пойдет на мой FL? или мне однозначно заказывать KEURPXM12.
izhamigo
Сообщение Lion » 03 авг 2015, 11:43
Ramb писал(а):датчика нету... перегрев определяется по косвенным признакам... по сопротивлению...
Тем не менее информацию он берет с датчика оборотов муфты, хоть и косвенную.
Ramb писал(а):по гарантийки отшить)))
Это мне не грозит, у меня настоящее корейское качество.
Ramb писал(а):по датчика абс ... ни чего не понял... когда чего показывает... желательно скрин
Скринов нет, это все показания сканера.
Машина стоит на месте - заднее левое колесо 215 км/ч, остальные 0 км/ч.
Нажимает кнопку 4WD - заднее левое 200 км/ч, заднее правое 15 км/ч.
Выключает кнопку 4WD - заднее левое опять становится 215 км/ч, остальные 0.
Суммарная скорость колес задней оси получается неизменной 215 км/ч, при стоящей на месте машине.
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Сообщение Ramb » 03 авг 2015, 12:01
izhamigo
у тебя кузов FL, год выпуска 2013 значит она попадает в модификацию " KEURPXM12 муфта идет 478003B520 - с 2012 по настоящий момент"...
[b][user]
Lion писал(а):Машина стоит на месте - заднее левое колесо 215 км/ч, остальные 0 км/ч.
это очень интересно...
я бы начал датчиков абс...снять почистить поставить обратно... понаблюдать
Ramb
Сообщение Lion » 03 авг 2015, 13:57
Ramb писал(а):снять почистить поставить обратно... понаблюдать
Да у меня есть такая идея, только я сам этим раньше не занимался. Ищу информацию как и чем их чистить.
Еще хотел их местами поменять лево право и посмотреть.
И вестаки датчик скорости муфты мне не дает покоя.
Откуда берется скорость на задней оси? Причем суммарная не меняется.
Lion
Сообщение Ramb » 03 авг 2015, 14:04
Lion
смотри... снять и почистить их просто...
открутишь колесо и головкой на 10 трещоткой сними... а чистить спиртом... нормально... НО ... посмотри в дырку где он установлен и её почисти и на приводе есть насечь прокрути его по кругу посмотри что бы в позах не было мусора
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
Lion писал(а):Откуда берется скорость на задней оси?
ни когда такого не встречал в своей практике... не знаю... надо действовать постепенно исключая по очереди узлы о неисправностям
Ramb
Сообщение Филл » 03 авг 2015, 20:32
Был у ОД, сказали по электрике проблем нет, будут разбирать и искать мех. причину.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
izhamigo писал(а):На панели все как обычно, ничего нового не загорается. вечером проверю шлицы и т.д.
у меня так же и было.
Филл
Благодарил (а): 126 раз.
Сообщение izhamigo » 05 авг 2015, 16:36
Был сегодня на диагностике у дилера, сказали что с муфты сняли 2 ошибки одна перегрев вторая отключение, предлагают замену муфты за 68 т.р. :)
izhamigo
Сообщение Ramb » 05 авг 2015, 16:54
izhamigo
в *опу их... муфту убить это нужно обладать космической мудростью!!!!!!!!!!!!
и что она не реагирует на принудительно включение через сканер?
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
