Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение noiprox » 28 июл 2015, 16:18
Talik писал(а):колеса шлифуют, а машина не едет, открываю дверь, жопа не работает, ничего не сигнализирует.
И это говорит о правильной работе муфты? Это вообще не нормально, КМК. Я б с ОД живьем не слез, пока не починили или дали официальный ответ, что это нормальная и адекватная работа муфты.
noiprox
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Talik » 28 июл 2015, 16:24
noiprox
это был единичный глюк. именно в этом случае. в остальном по перегреву, как и должно быть.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение noiprox » 28 июл 2015, 16:39
Talik
Понятно, тогда если повториться отписывайся в теме, что бы мы в курсе были. ОД не сильно сопротивлялся гарантийной замене?
noiprox
Сообщение Talik » 28 июл 2015, 16:41
noiprox
у меня с од особые отношения, посему судить не могу кому сопротивляются...
Talik
Сообщение noiprox » 29 июл 2015, 11:09
Talik
Понятно.
noiprox
Сообщение Филл » 29 июл 2015, 17:11
Поддамкратил, колесо руками крутится, а кардан вместе с колесом нет, даже если завести машину и вкл. блокировку в режиме паркинга.
Филл
Благодарил (а): 126 раз.
Сообщение Ramb » 29 июл 2015, 17:28
Филл
все хорошо... главное кардан не крутит... значит шлицы еще живы... то что у тебя при заведеной и нажатой кнопке все равно крутся... не парся у меня так же... её можно только через диагностическое оборудование зажать наглухо...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Lion » 31 июл 2015, 15:33
Филл писал(а):колесо руками крутится, а кардан вместе с колесом нет, даже если завести машину и вкл. блокировку
Такая же беда. Момент не передается именно через муфту, ответные части вращаются относительно друг друга без особых усилий.
Снимал муфту, разбирал в ней эл. двигатель и ничего ненашел. Все как новое.
Умелец со сканером прочитал ошибки P1831 и P1832.
Вот, что говорит об этом kia-hotline.com
Теперь сижу и думаю, куда копать?
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Сообщение Ramb » 31 июл 2015, 15:59
Lion
ну где то ты её перегрел слегка... эти ошибки вылезают при перегреве...
у FL муфта отличается от XM тем что у XM муфта всегда преднатянута из за конструкции... у FL зазоры большие и там мотором стягивается... там ход свободный.... так что это нормально...
Филл
откорректируй профиль у тебя не XM а FL если ты правильно указал год выпуска "2014"
Ramb
Сообщение Lion » 31 июл 2015, 16:32
Ramb писал(а):ну где то ты её перегрел слегка
Ну я понимаю, что алгоритм работы примерно такой:
1. перегрел - муфта отключилась.
2. остыла - дальше поехали
Перегрев же показывает датчик, соответственно я так думаю, что дело в нем.
Вот как его проверить? Был бы второй рабочий... поменять посмотреть.
Кстати умелец со сканером сказал при неподвижно стоящей машине, что у меня одно заднее колесо двигается со скоростью 200 км/ч с лишним.
Когда зажимает блокировку 4WD, часть скорости уходит на второе заднее колесо в районе 15км/ч. И это при стоящей машине. Видимо еще и датчик ABS барахлит.
Вот не знаю имеет ли он отношение к 4WD.
Хотя может просто глюк какой-то, вследующий раз, буду у него попрошу его еще раз глянуть и на скорости посмотреть.
Lion
Сообщение Пилот410 » 31 июл 2015, 17:46
Стало на фл
Заглянул под машин и определил -какая муфта
Добавлено через 4 минуты 56 секунд:
Talik писал(а):
Ramb писал(а):на фл одна муфта...
само собой ни ты ни кто иной этого не определит, только грамотный спец и завод изготовитель! :)
Было
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Ramb » 31 июл 2015, 18:20
Lion писал(а):Перегрев же показывает датчик, соответственно я так думаю, что дело в нем.
датчика нету... перегрев определяется по косвенным признакам... по сопротивлению...
ошибки это предупреждение... для сервесменов что тебя потом по гарантийки отшить)))
по датчика абс ... ни чего не понял... когда чего показывает... желательно скрин
ели датчики навернуца машина тебе скажет
Ramb
Сообщение izhamigo » 02 авг 2015, 06:11
То же лишился полного привода, пробег 32000. В момент старта был удар сзади и все, ошибок на приборке нет. Ездил к дилеру в субботу определить не смогли по механическим признакам, сказали электрик работает по будням, записали на среду. Сам не лазил еще не смотрел. Подскажите номера муфт на FL оба 2013 и 2014 и подходит ли муфта 2014 на 2013 год? вин KNAKV814DEA426524
izhamigo
Доп. информация: (чистокровный кореец Limited Special)
Сообщение Talik » 02 авг 2015, 08:00
Подходит. Номер муфты был на пред странице, не поленись.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение izhamigo » 03 авг 2015, 06:46
Talik
Прочитал все от начала и до конца, муфта от 13 года модификации KEURPXM12 - 478003B520, а какой от 14 го.
izhamigo
Вернуться в Трансмиссия (XM)
