Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение YGrik » 25 сен 2017, 08:10
Alesan писал(а):здесь пишут течет ровной тоненькой струйкой
Если уж прям досконально... ))) То тоненькой струйкой не совсем правильно. ))
Струйка должна быть 2-3 мм. толщиной. :-) То есть, при выставлении уровня в редукторах, там да, она должна быть совсем тоненькой (~1 мм.), тут же чуть побольше... Но это для перфекционистов. У нас же в России чаще всего практикуют технологии "Хай-Так". :D
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение cb12041989 » 04 окт 2017, 19:42
А никто не пробывал полную замену масла своими руками сделать? Вот наткнуся на драйве на описание самостоятельной полной замены без аппарата https://www.drive2.ru/b/639809/ искал причину рывка, при переключении с P в D, посоветывали так сделать.
cb12041989
Сообщение Alesan » 04 окт 2017, 20:11
cb12041989 писал(а):А никто не пробывал полную замену масла своими руками сделать? Вот наткнуся на драйве на описание самостоятельной полной замены без аппарата https://www.drive2.ru/b/639809/ искал причину рывка, при переключении с P в D, посоветывали так сделать.
Только особенного смысла снимать поддон у нас нет. Ибо фильтр у нас недоступен. А так я вставлял видос с ю-туба в этой теме на 20 стр. в конце. Там как раз мужик описывает этот способ. Сам лично не менял по полной. Но проблем не вижу и у нас так сделать. Тока шланги побольше нарастить, так как трубки у нас повыше находятся. И не забывайте самое главное выставлять правильно уровень масло. Здесь он описан и не раз.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение cb12041989 » 04 окт 2017, 20:50
Да, подробное видео.... Хороший способ.
cb12041989
Сообщение Pauls001 » 01 ноя 2017, 15:45
Заменил масло в автомате. Менял через аппарат. Масло Zik ATF SP4. Брал 12л по цене 1430 за канистру 4л.
Изначально слилось ровно 4л. Масло черное, просто жуть!! :shock:
Пробег 80120км.
После промывки и доливки осталось ровно 3л.
Доливку делали после прогрева коробки. Светили пирометром, было 63С.
Все делали при моем присутствие.
После, не узнал машину! :shock: Пропали небольшие толчки или пинки при переключении. Я думал так и должно быть! Особено когда идешь накатом с горки коробка напоминала о себе легкими пиночками. Сейчас вообще не заметны переключения.
Как-то так! :D
Добавлено через 13 минут 59 секунд:
Добавлю.
Меняли следующем образом.
Отвернули пробку, кстати открутилась очень легко, механик удивился! Магнит весь в грязи. Слили 4л, залили 4л. Потом подсоединили шланги к радиатору коробки и промывали.
Весь процесс занял 4 часа. Цена 980р.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение cb12041989 » 01 ноя 2017, 16:37
Вопрос такой назрел, не пробывал никто какую-нибуть промывочную жидкость заливать в акпп перед заменой? Фильтр то не сменный,промыть бы его. Опасно конечно, полезет грязь збить каналы может
cb12041989
Сообщение Иван Горыныч » 11 дек 2017, 15:24
Всем привет,я вот сегодня в гараже сам частично менял масло в АКПП ,когда открутил боковой болт то у меня оттуда слилось грамм 200 масла,открутил нижний сливной болт и слил оттуда всего 3 литра на болту было немного стружки,закрутил болт залил масло но больше 3 литров у меня туда не вошло,а кстати заливал масло через боковой болт,болт потом закрутил,завел машину погонял АКПП D,R,N, открутил болт уровневый но больше туда не лезит оттуда начинает капать ,так что у меня всего ушло при замене 3 литра
Иван Горыныч
Сообщение Dima79 » 11 дек 2017, 15:44
Иван Горыныч писал(а):завел машину погонял АКПП D,R,N, открутил болт
машину при этом не глушил, т.е. на заведённой всё делал?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Иван Горыныч » 11 дек 2017, 16:41
машину при этом не глушил, т.е. на заведённой всё делал?[/quote машина была заглушена когда менял масло а когда масло поменял вот тогда машину завел и погонял коробку а уровень смотрел на не заведеной машине
Добавлено через 5 минут 44 секунды:
хотел заливать масло через сапун но не получилось,там резиновая заглушка ее снял но отверстие в сапуне миллиметра 3 головка спичечная и он не откручивается, пришлось через уровневый отверстие через шланг и бутылку заливать :Search: :Search: :Search:
Иван Горыныч
Сообщение Dima79 » 11 дек 2017, 17:11
Иван Горыныч писал(а): а уровень смотрел на не заведеной машине
а надо на заведённой уровень выставлять :!: , насос закачает в систему атфку и ещё литра полтора влезет
Dima79
Сообщение YGrik » 12 дек 2017, 09:20
Иван Горыныч
Да да, подпишусь за слова Dima79! Не ленитесь, читайте ветку целиком - и большинство вопросов тут же отпадут. :-)
YGrik
Сообщение Иван Горыныч » 12 дек 2017, 14:09
Все спасибо понял так и сделаю завтра ,Видос посмотрел как правильно надо менять ,жаль что через верх не нальешь масло
Иван Горыныч
Сообщение Ramb » 12 дек 2017, 14:55
Иван Горыныч
через входящий шланг охлаждение от теплообменника ... хорошо заливается
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Shrek » 16 дек 2017, 11:37
Недавно, на 75тык, решил поменять масло. От аппарата под давлением все отговаривали, даже оф. сервис, да и хрен найдёшь его у нас. Лишь в одном сервисе нашёл, но на ремонте оказался, не судьба :)
Пошёл проверенным путём, частичной замены. На удивление, слилась вполне приличная жижа, не такая тёмная, как здесь выкладывали. хз, может от манеры езды зависит, в пол не гоняю. Брал тоже ZIC, Влезло 3,8л. Знакомые сервисмены говорят что нет смысла вторую итерацию делать, но думаю сделаю для успокоения, один фиг канистра куплена.
Насчет эффекта, хз. Вроде в некоторых режимах стало чуть нежнее переключаться, но наверное это на уровне ощущений :)
Shrek
Сообщение Arseni1 » 09 янв 2018, 15:29
С прошедшими всех! Еле осилил. Для себя понял: 90 000 у меня, а значит полная замена в сервисе. Брать 12 литров. Оригинал.А забыл, и сдать обратно сеточку проданную мне как фильтр для замены,прикрывшись неграмотностью продавца.
Arseni1
Вернуться в Трансмиссия (XM)
