fatherDima писал(а):а при трогании с места при резком старте в гололёд так и должно без пробуксовки , если конечно с вискамуфтой все впорядке , передние колёса буксанули и задние сразу подхватили
Talik писал(а):это о чем вообще, и причем тут накат?!
чибис писал(а):в голеде тапку в пол ошушение что гребут сразу все колеса т.е не чувствую что сначало буксует перед потом включается зад
чибис писал(а):Просто пока авто на гарантии надо их трести может у меня всегда полный привод включен, что нибудь не работает правильно не охота потом попасть на ремонт редуктора или муфты! Поделитесь плиз! А да масло в коробке редукторе менял на 60 т.км сейчас 70 т.км
fatherDima писал(а):от уклона дороги , а его , угол этого наклона на глаз не опредилить , даже угол наклона не всегда опредилить можно с горы или в гору едешь
чибис писал(а): допустим при скорости 60 км/ч коробка в режиме D убираем газ подкатываемся к перекресту без тормоза авто быстро замедляется т.е как будто тянешь прицеп или авто за собой
У меня так же! Создал тему похожую в ветке.Филл писал(а):разогнался до 100 и катился периодически переключая коробку в ручной режим ...примерно на 60 км переключается с 6 на 5,а дальше вроде около 30 на 4ую...
