Крякнула АКПП
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Sлава » 16 янв 2015, 17:27
у нас адаптивная коробка передач, вам все настройки "наработанные" коробкой сбросили вот и задержки при переключении, поездийте в разных режимах все пройдет.
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Re: Крякнула АКПП
Сообщение AleksPit » 20 янв 2015, 04:04
Тоже появилась такая беда, а какое масло вам залили?[/quote]
Скан во вложении.
Скан заказ-наряда из сервиса.
AleksPit
Благодарил (а): 7 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 2013г. Казах.
Re: Крякнула АКПП
Сообщение dr_slam » 20 янв 2015, 07:49
Это 12 литров? Так вроде общий объём всего 10, плюс сливается не всё, да и в книжке написано сливаемый объём 7.4л. :unknown:
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Sлава » 20 янв 2015, 09:38
у меня залезло 7.8л, обязательно меняйте фильтр, изза него у меня выходило на аварийный режим после прогрева коробки(15-30 мин езды)
модераторы .....
Sлава
Re: Крякнула АКПП
Сообщение jsver » 20 янв 2015, 10:02
Название жижи веселое
Атф мультивикл
Ни марки, ни модели...что залили - хз
Сиди методом бабки ванги и гугла докумекивай, что скорее всего это был кастрол
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Крякнула АКПП
Сообщение andrey27a » 20 янв 2015, 12:04
Sлава писал(а):у меня залезло 7.8л, обязательно меняйте фильтр,
Ну как чек загорится по коробке, то менять конечно надо, но до него добраться можно только при снятии коробаса.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Sлава » 20 янв 2015, 13:56
лучше перебздеть чем недо..., хорошо если в городе будешь когда вылезет. Себе залил мотюль. Методом частичной замены, заливал ликви моли, после этого танцы были, менять полной заменой только с заменой фильтра.
Последний раз редактировалось Sлава 30 янв 2015, 18:52, всего редактировалось 2 раз(а).
модераторы .....
Sлава
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Ramb » 20 янв 2015, 17:20
Sлава
коробку надо демонтировать и и разбирать! ни фиговая замена масла получится)))
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Sлава » 20 янв 2015, 17:59
поэтому нехер туда лезть :) я тоже думал "а чо поменяю, несложно же, все меняли и ничего", оказало вовсе даже чаво
модераторы .....
Sлава
Re: Крякнула АКПП
Сообщение dr_slam » 21 янв 2015, 07:31
Я так понимаю комраду AleksPit поменяли без фильтра, с фильтром это когда пробег уже за 120 000.
dr_slam
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Sлава » 21 янв 2015, 11:19
у меня пробег 79, не от пробега зависит, от совместимости жиж, хоть и говорят что можно мешать если спецификации одни
модераторы .....
Sлава
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Николаевич » 21 янв 2015, 11:38
Sлава писал(а):у меня пробег 79, не от пробега зависит, от совместимости жиж, хоть и говорят что можно мешать если спецификации одни
О какой совместимости идет речь, если производитель заявляет ATF SP-4, аналог производит только Ravenol и Zipp. :evil:
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Re: Крякнула АКПП
Сообщение AleksPit » 21 янв 2015, 13:14
dr_slam писал(а):Я так понимаю комраду AleksPit поменяли без фильтра, с фильтром это когда пробег уже за 120 000.
Да, без фильтра.
AleksPit
Re: Крякнула АКПП
Сообщение dr_slam » 22 янв 2015, 08:03
То есть у вас то, что было залито с завода не совпало с той, что вы купили, а какую купили, если не секрет ?
dr_slam
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Talik » 05 мар 2015, 14:00
Вчера вмерла коробушка, аварийный режим, 4-я передача и ту-ту :) сегодня эвакуатор-сервис, жду вердикта :)
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
