Замена масла в мостах и раздатке
Re: Замена масла в мостах и раздатке Sorento R
Сообщение Ramb » 23 апр 2013, 11:07
по смени масла... для полного привода нужно менять только в двух агрегата...
1 дифференциал отбора мощности стоит на коробке
2 вискомуфта
в первом легко меняется там 3 болта пробки на разных уровнях.... тоже и в вискомуфты
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Алексей Омск » 23 апр 2013, 11:25
Ramb писал(а):.. тоже и в вискомуфты
Роман!Не путай редуктор с муфтой. На саренто 2009-2011 годов сухая муфта. В ней масла нет. А называется она не вискомуфта, а муфта передачи крутящего момента. :oops:
Алексей Омск
Сообщение Ramb » 23 апр 2013, 14:12
странно а в сервисной программе есть пункт замены масла в муфте... я тогда покапаю и выложу!
Ramb
Сообщение vitzer » 23 апр 2013, 19:56
Ramb писал(а):в первом легко меняется там 3 болта пробки на разных уровнях.... тоже и в вискомуфты
Я правильно понимаю? Три болта: один слив - это понятно, а два других - контроль уровня и доливка, как в АКПП.
До этого был Кайрон, там было по два болта - слив и заливка, он же контроль уровня. До раздатки доступ был стесненный, приходилось изворачиваться. Поэтому и возник вопрос свободы доступа.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Сообщение Ramb » 23 апр 2013, 20:07
Алексей Омск писал(а):Роман!Не путай редуктор с муфтой. На саренто 2009-2011 годов сухая муфта. В ней масла нет. А называется она не вискомуфта, а муфта передачи крутящего момента.
вот что я нашел
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
vitzer писал(а):Я правильно понимаю? Три болта: один слив - это понятно, а два других - контроль уровня и доливка, как в АКПП.
так что то я начал сомневаться что там три... вроде три я посмотрю... но 2 точно слив и уровень! место предостаточно...
Добавлено через 23 минуты 6 секунд:
да действительно их 2-а.
а я думал 3 ну не суть уровень и заливка одно и тоже)
Ramb
Сообщение vitzer » 23 апр 2013, 23:34
Ramb писал(а):вот что я нашел
О-о-о! Огромное спасибо!
А есть что-нибудь подобное для муфты (или по мануалу - раздаточной коробке)?
vitzer
Сообщение Алексей Омск » 24 апр 2013, 04:34
И что это такое?. Не ищи ты масла в муфте не найдешь.
Алексей Омск
Сообщение jsver » 24 апр 2013, 08:02
первая фота - это задний диф. там да, жижа есть
но муфта стоит перед ним - там сухо!
вторая фота - "передний диф"...но вообще на сорь не похоже (хотябы на европейца)
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Ramb » 24 апр 2013, 08:45
ок
будем их тогда по католожному называть "ДИФФЕРЕНЦИАЛ ВЕДУЩЕГО МОСТА" это первая картинка
и вторая картинка "коробка раздаточная в сборе"
Ramb
Сообщение jsver » 24 апр 2013, 09:38
друг, ты сам себе противоречишь
вверху первой картинки написано "корпус ЗАДНЕГО диф-а"
у нас ведущий мост - задний??? (рукалицо)
ну нету её на гламуре
отсутствует, понимаешь?
ты машину свою вообще снизу видел хоть раз?
ни одна из твоих картинок на реальность (европейского) гламура не похожа
jsver
Сообщение Алексей Омск » 24 апр 2013, 09:50
jsver писал(а):ну нету её на гламуреотсутствует, понимаешь?
Ее нет на переднеприводной версии. На 4вд она есть. Но нетакая как привыкли все ее видеть на нивах уазах на старом сорике. Раздаточная каробка раздает крутящий момент перед зад. Так что ты не прав.
Алексей Омск
Сообщение Ramb » 24 апр 2013, 10:00
jsver писал(а):jsver
ребята я написал как написано в каталоге зап частей... я тоже с ним не согласен но там так написано
хорошо назовем её дифференциал отбора мощности! он есть... именно такой! у меня дома он лежит я буду на своём гламуре менять его!
Ramb
Сообщение jsver » 24 апр 2013, 10:20
Ок
Не прав, эту хреновинку с т.з. понятий можно назвать и раздаткой
Суть темы не меняется: в муфте менять нечего, в мосту тоже (т.к его нет, есть только дифф)
jsver
Сообщение Виктор Ишимский » 24 апр 2013, 10:34
Внесу немного ясности или путаницы.
Изображение Изображение
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Ramb » 24 апр 2013, 11:06
Виктор Ишимский писал(а):Виктор Ишимский
картинка наглядная))) мы просто с терминами разбирались... а вообще нам нужно самим написать мануал по агрегатам! и согласовать названия агрегатов)
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
